14
Treść opublikowana przez Popcorn1
Mogą sobie straszyć,ale szpaki na czereśni [emoji16][emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok niech będzie na Twoje[emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Może się mylę. Ale przeczytaj opis w poście nr. 1 i spójrz na schemat. Zwróć uwagę jak jest wpięte naczynie wyrównawcze. Poza tym piszesz,że nie potrzeba zaworu na powrocie z 4D a za chwilę piszesz o nim i pompie kotłowej. Zdecyduj się. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kocioł z podajnikiem do bardzo wąskiej kotłownii
Popcorn1 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
Tylko jeszcze pytanie,czy potrzebuje kotła o mocy około 20Kw. Nie wiemy nic o tym co ogrzewa.Może się okazać że potrzebny jest mniejszy kocioł,a co za tym idzie będzie miał mniejsze gabaryty. Zadałem wyżej to pytanie,ale autor tematu nie odpowiedział. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Według mnie to brak zaworu zwrotnego na powrocie z zaworu 4D powoduje to że powracająca woda z CWU jest pchana w grzejniki a potem w naczynie przelewowe. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
I jak tam kolego poszukiwania kotła, wybrałeś już coś? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wybór kotła eko groszek - Co radzicie ?
Popcorn1 odpowiedział(a) na lukka16 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
https://sekom-pleszew.com.pl/ Może coś od tego producenta. Tu na forum masz jego przedstawiciela kolegę Pieklorza. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Mam i ja [emoji846] Dziękuję za pomoc koledze Kijasr. Analizator zainstalowany 03/03,więc pracuje dopiero 5 dni. Co mogę powiedzieć. Widać że w kotle jest dużo dużo ,,czyściej". Co do spalania to jak na razie nie zauważyłem aby kocioł palił mniej lub więcej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Tu jako przykład kocioł Skamp PV 13. W nim można konfigurować położenie zasobnika,prawa lub lewa strona. Również co do położenia czopucha jest możliwość konfiguracji. Tu dla kolegi opcja numer 3 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Według mnie najlepszą opcją było by ustawienie kotła tak jak na rysunku ( K - kocioł, Z - zasobnik ) drzwiczki otwierane w stronę ściany z kominem. Wtedy masz dostęp do podajnika. Nie napisałeś nic o powierzchni jaką masz do ogrzania,ociepleniu i instalacji CO ,podałeś tylko że kocioł około 20 kw. Może się okazać że wystarczy kocioł o mniejszej mocy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Czego ty chłopie jeszcze szukasz? Mam kocioł od producenta kotłów Technix tylko że Skamp PV 13 z palnikiem SV200n i polecam. Do tego sterownik SKZP02 + zapalarka + analizator spalin. Jak jesteś zainteresowany to dzwoń do producenta,lub szukaj tu na forum jej przedstawiciela kolegi Pieklorza. Na pewno coś Ci doradzi. A jak nie to szukaj innych kotłów... pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35885-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a/&share_tid=35885&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Komin fi130 - problem z doborem kotła na groszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na lukka16 temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja mam wkład 120mm długość 7 metrów przy kotle Skam PV 13kw ( zalecana minimalna średnica 130mm ) i też działa bez problemów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-skam-p-premium/ Tu masz jeszcze kotły Technix. Model 19kw ma szerokość 1080 mm,więc spokojnie zmieścisz go na ścianie gdzie jest komin. Ewentualnie na dłuższej ścianie ustawiając tak aby wymiennik był od strony komina. Tu masz możliwość ustawienia czopucha do góry lub do tyłu. Położenie zasobnika też możesz wybrać z lewej lub prawej strony. Nie wiem w którym miejscu na tej krótkiej ścianie jest komin. Najlepiej jakbyś to opisał lub wrzucił fotkę. Wtedy łatwiej jest coś doradzić. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://kotly24.com/opis/2665402/sztoker-18kw-ecodesign.html Może taki Sztoker. Tu masz moc 18kw ale są jeszcze 24kw. A tu film tylko wersja 12kw. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Szukaj tutaj na forum kolegi @Puławiaka lub pod tym adresem: http://sanitsystem.pl/ Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zdążyłem obejrzeć i faktycznie w tych workach było błoto a nie super suchy ekogroszek klasy premium. Ale to nie pierwszy przypadek,że ktoś się skarży na firmę KGM. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2947 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jednak przekonali kolegę do usunięcia filmu[emoji3061] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2947 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tomek: https://allegro.pl/oferta/analizator-spalin-bca-02-eco-10140241230 Jarecki: https://allegro.pl/oferta/analizator-spalania-bca-02-eco-brager-9772448647 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
SKAMP-PV 13 - czy warto w tym przypadku?
Popcorn1 odpowiedział(a) na bronzo temat w Kotły z podajnikiem
Przerabiałem to i w dwóch to można jajko znieść [emoji6] Nie chodzi tu o wagę, choć jest spora,a oto że nie ma jak chwycić/złapać. Taki wózek byłby super. Cały kocioł waży 345 kilogramów,więc po demontażu kosza,palnika z podajnikiem i motoreduktorem,jest jeszcze co dźwigać. Jak już miałem kocioł w piwnicy to aby go przemieszczać użyłem kawałków pociętej rury 3/4 cala,które podkładałem pod niego i w ten sposób sam bez niczyjej pomocy mogłem nim ,, jeździć" po podłodze. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Plus czterech chłopa do dźwigania [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To tu masz bardziej poprawnego wykonawcę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Gość 1234....a czy przy zakupie samochodu garaż jest w komplecie? Odpowiedz...nie nie ma. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja pitolę jak ludzie potrafią sobie życie utrudniać. Tyle kasy za kocioł z palnikiem z minionej epoki,a później płacz na forum że coś nie tak. Że nie dogrzewa lub za dużo pali. On jest taki bezobsługowy jak ja nadaje się do baletu [emoji6][emoji16]Jak Eliks napisał dokłada 500 złotych i ma porządny włoski lub duński kocioł,ale autor tematu wie lepiej. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
