14
Treść opublikowana przez Popcorn1
HaryH ty tak ze szklanej kuli,czy z doświadczenia? Jak słyszę takie jęczenie to....[emoji3061] Niech sobie przychodzą. Kocioł mam 5 klasy i ecodesing,a paliwo do niego kupiłem w firmie handlującej takim towarem. Więc czego mam się bać??? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
https://allegro.pl/oferta/pompa-do-c-o-hel-wita-delta-35-25-energooszczedna-10821357779 Mam takie i polecam. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Wychodzi na to że najlepszym okresem pod względem ceny,na zakup ekogroszku był kwiecień/maj. Od czerwca ceny wystrzeliły w górę jak z katapulty. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kolego podałeś tak mało informacji,że trzeba by było mieć szklaną kulę aby odgadnąć jaki to kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Wybór nowego pieca
Popcorn1 odpowiedział(a) na KamilBorowczyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolego kocioł zasypowy 5 klasy wymaga zainstalowania do niego bufora. Bez niego taki kocioł nie będzie spełniał norm czystości spalania,czyli będzie traktowany jak zwykły kopciuch. Następna sprawa to jest potrzeba częstszej obsługi takiego kotła, niestety co kilka godzin trzeba załadować następną porcję opału. Kolejna sprawa to koszty. W cenie kotła i bufora kupisz kocioł z podajnikiem. Tu obsługa sprowadza się do załadowania co jakiś czas paliwa, wyczyszczenia i wyrzucenia popiołu. Jeśli podajnikowiec to musisz teraz zastanowić się czy ekogroszek,czy pellet. Jak wygląda dostęp do tych paliw w twojej okolicy i jakie masz ich ceny. Ekogroszek brudnej ( pył węglowy ), pellet czyściej w kotłowni. Dobrze by było abyś policzył zapotrzebowanie na energię cieplną twojego domu np. na stronie www.cieplowlasciwe.pl Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Popcorn1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Po wygraniu nowego oprogramowania wyzerowało to co było wcześniej i stąd taki wynik. Poczekaj kilka dni i wtedy napisz jakie masz spalanie na CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Jaka marka kotła 12 kW z podajnikiem ekogroszek
Popcorn1 odpowiedział(a) na duch74 temat w Kotły z podajnikiem
Żadne 17kW,niech sobie sam zamontuje. Jak masz obawy co do mocy 9-10 kW to weź 12-13 kW i ani grama więcej. Tylko musisz pamiętać że to maksymalne zapotrzebowanie jest liczone dla temperatury zewnętrznej -20⁰C Dlatego uważam że te 10 kW to max. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
A co ma kierownik mówić, że mokry. Przecież nie będzie robił k**y we własne gniazdo. U mnie w tym sezonie pójdzie na palnik sambudrol power max. Zakupiony w maju,suchy aż brzęczy w workach. Na zdjęciu widać jeszcze ponad tonę Sobianka Gold (1000kg ) i Lew (375kg), które również są suche. Jak na razie mam szczęście do suchego opału. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Żadne 12-13 kW,bierz jak najmniejszy. Na twój metraż,jeśli musi już być ekogroszek to 8-9 kW. Sekom ma takie w ofercie. Pomyśl może o pellecie,czyściej w kotłowni. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Jako że pracuje w tej branży,to tak z przymrużeniem oka,nieoficjalny hymn wszystkich sklepowych ochroniarzy [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Można spróbować rozkręcić, jeśli jeszcze zamierzasz wykorzystać ten grzejnik. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Szlifierka i naprzód [emoji41] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
Popcorn1 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Trzymaj się Sambor,szybkiego powrotu do zdrowia życzę. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Faktycznie ciekawy numer [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tzn? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kocioł z podajnikiem do bardzo wąskiej kotłownii
Popcorn1 odpowiedział(a) na Adamek2008 temat w Kotły z podajnikiem
https://allegro.pl/oferta/kociol-na-pellet-blackstar-16kw-280-v13-9994773047 Tu masz przykład kotła na pellet,który powinien spełnić twoje wymagania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Więc jeśli zdecydujesz się na pellet to są takie kotły ze zbiornikiem u góry jak ten: https://allegro.pl/oferta/kociol-pelletowy-kotlospaw-slimko-16-kw-5klasa-eco-9618058988 Lub ekogroszkowe: https://allegro.pl/oferta/kociol-z-podajnikiem-sztoker-12-kw-5-klasa-10636157437 https://allegro.pl/oferta/kociol-kotly-piec-skamp-pv-13kw-do-170m2-ecodesign-10626568273 Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Bufor to taki duży zbiornik z wodą w instalacji, który magazynuje nadmiar energii wytworzonej przez kocioł,który później jest wykorzystany w instalacji CO. Kocioł zasypowy aby spełniał normy 5 klasy musi pracować mocą maksymalną,nie można w nim jak to się mówi potocznie kiśić opału. Gdy pracuje na mocy maksymalnej to spala czysto i wytwarza sporo energii, którą instalacja musi odebrać,jeśli tego nie zrobi to zagotuje wodę w układzie. Zaleta że palisz tylko wtedy gdy jest potrzeba zagrzać bufor do wymaganej temperatury. Później kocioł wygaszasz do momentu kiedy znowu trzeba naładować bufor. Wada to koszt podobny do kotła z podajnikiem,obsługa czyli nic nie dzieje się automatycznie i potrzeba posiadania większej ilości miejsca. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jeśli kocioł z podajnikiem piątej klasy to zapomnij o paleniu drewnem na ruszcie,nie ma tam takiej możliwości. Można kupić kocioł zasypowy 5 klasy,ale do niego trzeba dokupić bufor. A to kolejny koszt i potrzeba na to miejsca,którego u Ciebie brak. Co do paliwa ekogroszek kontra pellet to: - ekogroszek wieksza kaloryczność ale też większy bałagan,palisz pewnie węglem to wiesz. - pellet mniejsza kaloryczność,więcej kilogramów go może pójść w stosunku do węgla,wieksza czystość w kotłowni. Musisz też rozważyć dostępność tych paliw w swojej okolicy. Jeśli masz w dobrej cenie eko,a drogi pellet to wiadomo co wybierzesz. Analogicznie jeśli jest odwrotnie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
120m² bez ocieplenia to wystarczy kocioł max 15 kW. Jak ocieplisz to 9-10 kW. Teraźniejsze 21kW to na dwa takie domy powinno wystarczyć. Teraz kolejne pytanie. Węgiel (ekogroszek) czy pellet? Sorry że tak wypytuje ale dzięki temu będziemy mieli jakąś wiedzę i łatwiej będzie można coś doradzić. Już na przykład wiemy że masz za duży kocioł. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Malutkie,rozumiem że ta toaleta jest w jednym pomieszczeniu z kotłem. Czyli żartując...załatwiasz dwie sprawy jednocześnie,podkładasz do kotła i...[emoji6]A jeszcze napisz co ty tam ogrzewasz tym 21kW kotłem,jaki metraż, czy jest ocieplenie itp itd. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jakie masz wymiary tego pomieszczenia i jaką powierzchnię ogrzewasz? Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ile może kosztować przemurowanie 1 metra komina
Popcorn1 odpowiedział(a) na temat w Rozmowy na dowolny temat
A nie możesz sam wymurować tej końcówki komina. Ja miałem brać fachowca,ale ciągle zmieniał termin,więc się wkurzyłem i sam postawiłem. Fakt bawiłem się z tym tydzień czasu, każdą cegłę kilka razy sprawdzałem poziomicą. Jak na pierwszy raz to chyba nie mam się czego wstydzić [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
