Treść opublikowana przez jarrek
Zawirowywacze Do Kotła Z Poziomymi Półkami - Zakładać, Czy Skórka Za Wyprawkę?
Ja dołożyłem zawirowywacze. Wykonane na wzór oryginałów, które od jakiegoś czasu w Sas Slim są standardem. W zimie ich używam, na lato wyjmuje. Zgadza się to, że na nich składa się więcej pyłu niż na poziomych półkach, za to mniej idzie w komin. Co do temperatury to nie obserwowałem, ale na logikę powinna być niższa bo spaliny są spowalniane. Czyszczenie z zawirowywaczami jest o tyle niewygodne, że trzeba je wyciągać. Na lato i tak piec w większości w podtrzymaniu, więc nawet lepiej jak więcej w komin idzie.
- Sas Który Sterownik Tech St-550Zpid Czy Multifun
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Co To Za Podajnik ?
Multifun Opinie Porady
Nie wiem czy coś pomogę, bo u mnie siedzi inny podajnik, ale ja mam Sas Slim 14kW, podajnik skośny remokomplex 14kW. W podajniku jest wyjście jak na zdjęciu: Dmuchawa Ewmar-Ness:
Ustaw, żeby utrzymywał 20-21 w pomieszczeniach, a duże prawdopodobieństwo jest, że będą momenty że dobije do 100%. A już na pewno dobije jak oprócz CO zaczniesz grzać też CWU. Z drugiej strony jak masz wymiennik płytowy, to instalacja nie odbiera bezpośrednio z kotła i nie ma takich skoków, więc powinno łagodniej modulować. Na jakim palniku ? Jak Solid to na pancerpolu ... Jakieś zabezpieczenie przed cofką ? :rolleyes:
Jest na pokładzie nowy (z lutego :) ) soft do ekogroszków. Co prawda ja mam Slima - ale u mnie jest dostępna moc 14kW. Doszły dwie nowe funkcje: - można skalibrować czujnik zewn. dla pracy ustawienia: Czujnik+pokojowy+czujnik zewnętrzny - sterownik zapisuje automatycznie dane kotła + zmiany w nastawach jeśli włożona jest karta SD - ciekawa opcja, aczkolwiek raporty w instrukcji nie są jasno opisane: Może ktoś to rozwinie (chodzi o wytłuszczone kody): I co dla mnie istotne, poprawiono krzywą grzewczą powyżej 25,4'C.
Z moich notatek tak wynika. Nie są to duże różnice, ale są. Jedynym minusem trybu "standard" to to, że potrafił przeciągnąć ponad zadaną nawet o 7stopni pracując, a później w podtrzymaniu bezwładnością jeszcze czasem i z drugie 7. Dlatego najlepiej u mnie sprawdzał się w duże mrozy. Wydaje si, że łagodniej prowadzi piec - znaczy wolniej podnosi moc, ale i wolniej z nią schodzi. A wiesz coś czy dla Slima 14kW jest / będzie nowy soft ? U mnie jest podajnik skośny Remokomplex 14kW.
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Sas Solid Vs Sas Efekt
Dokładnie mam takie samo odczucie, dodatkowo wg mnie działa to tak samo w drugą stronę. Czyli po rozpalaniu kotła, jak temp. na czujniku żaru jest ponad 500'C to sterownik przełącza w podtrzymanie niezależnie od reszty.
Sas Slim
Mam Sas Slim ( z tym, że 14kW). Plusy: *Łatwy w czyszczeniu (jedynie ten ruszt wodny mógłby mieć większe odległości między rurami, byłoby lepiej czyścić). *Sterownik Multifun - odkąd mam ten kocioł jeszcze nie przestawiałem z automatu na ręczne ustawienia. Minusy: -Mała szufladka na popiół Więcej info w moich postach, opisywałem trochu różnych tematów.
Sprawdzony Eko-Groszek.
Kupiłem z lokalnego składu eko z bobrka - Skarbek - za 880 workowany z dowozem. Leżał pod plandeką suchutki, spakowali na miejscu. Luzem był po 800.
Do najbliższego obi mam 100km, więc odpada. To szaleństwo może minie ? Bo jak nie to nawet ze sklepu bartexu bym kupił jak suchy i dobry.
Przede mną 2 sezon z eko. Dzięki opiniom na forum kupiłem 3 m-ce temu na próbę Retopal z PGG. Opał suchy, na lato idealny - jasnoszary pył. Jedyna wada wg mnie to więcej popiołu. Chciałbym na zimę coś mocniejszego, żeby nie gonić za często z popiołem, ale zarazem nie za mocnego coby się palenisko nie zaklejało. Tamtej zimy kupiłem ekomagnum z: https://pw-d.pl/15-ekogroszek, ale był mokry (w sumie jak sie zamawia w grudniu to czego oczekiwać), który spalał się całkiem dobrze - drażniło suszenie. Coś podrzucicie co warto ?
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Tak, to slim. Wersja z początku roku 2015, wówczas nie było ani zawirowywaczy wsadzanych na poziome półki wymiennika ani dosuszania zasobnika. Zawirowywacze kiedyś dorobiłem, ale nie wygodnie się czyści piec z nimi. Na razie odpoczywają w garażu, a do tematu dosuszania pewnie wrócę w lecie. PS. Czy to dosuszanie rzeczywiście zdaje egzamin ? Mam teraz wilgotny eko i skrapla się na ściankach, które są od strony okna (zawsze uchylonego).
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Na specjalną prośbę kolegi od Defro link do slajdów z czyszczenia Sas slim. (Po 3 dniach użytkowania od sobotniego czyszczenia)
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Dobór Kotła Sas
@ lukaszgk Dużo ludzi popełnia ten sam błąd. Za 1% różnicy w sprawności w katalogach czy na stronach producentów są skłonni wybrać dany lub inny kocioł. Weź pod uwagę, że te dane są w idealnych warunkach, czyli przy czystym piecu, dobrym opale, itd. W warunkach normalnego użytkowania te kilka procent w tą czy w tą nie będzie miało dla Ciebie żadnego znaczenia, bo nie będziesz w stanie tego tak dokładnie zmierzyć. Różnice główne między solidem a efektem na które powinieneś zwrócić uwagę to konstrukcja pieca, a co za tym idzie jego czyszczenie. Solid ma półki poziome i pionowe kanały, ale jak piszą użytkownicy tak ładnie wszystko dopala, że te pionowe tylko za sprawą ruchomych elementów jesteś w stanie wyczyścić w parę chwil. Miło by było, gdyby ktoś dodał zdjęcia, np. po tygodniu palenia. Efekt ma tylko poziome półki, z pewnością będzie łatwiejszy w czyszczeniu. Ale ma też opłomki, które w mojej opinii są jedynym elementem utrudniającym czyszczenie kotła (mam Slima). Inne sprawy to ilość miejsca w kotłowni oraz wyjście do komina. Efekt może miec czopuch do góry i w tył. Solid tylko w tył. A co do wielkości, zrób jak uważasz, ale większość tu radzi Ci dobrze. Wg mnie 19kW z Solida lub jak chcesz spać spokojnie to 23kW z Efekta wystarczy. Ja pomimo lektury forum, a z drugiej strony jeszcze dwa lata temu nie było tak dużego wyboru kotłów o mocy 10-12, wziąłem Sas Slim 14kW (więcej w moim wątku). Po tej zimie wiem, że 10 byłoby idealne.
Kjuku polecam SAS-a, ze względu na sterownik Multifun (Jest bardzo prosty w obsłudze, włączasz automat i zapominasz o piecu) oraz wykonanie kotła.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
Mam ten kocioł to coś tam podpowiem. Ad.1 Wg mnie ruszt wodny nie powoduje nadmiernej ilości sadzy. Widziałem kiedyś wewnątrz Skam-p chyba 17kW i jakiejś dużej różnicy nie zauważyłem ( w sumie nie wiem ile nie był czyszczony przed moim przyjazdem). Co na minus Slima to to, że te jednak te okrągłe rurki nie są zbyt wygodne do czyszczenia - o ile ktoś lubi mieć kocioł wewnątrz po czyszczeniu jak nowy :). Ja czyszczę raz na tydzień. A do rurek kupiłem szczotkę taką jak do czyszczenia grzejników. Swojego czasu dorobiłem też zawirowywacze, takie jak teraz Slimy mają w standardzie, ale jedyna różnica jaką zauważyłem to to, że więcej sadzy zostawało na nich, więc w komin szło o tyle mniej. Minusem ich było to, że do czyszczenia kotła trzeba było je wyjmować, a to się wówczas syfiło na podłodze, więc pewnej soboty wyjąłem i już nie wsadziłem. Mam w kotłowni podobnie jak Marwol, można w skarpetkach popitalać :]. Ad.2 Jak pali na większej mocy to płomień dotyka rusztu, a nawet przechodzi przez niego jak daje ostro w palnik. Ad.3 Paliłem juz: Jaretem Plus, Ekoretem, EkoMagnum, i jakimiś dwoma innymi z lokalnych składów i nie trzeba nic gmerać. Po prostu sypiesz wungiel i wyciągasz popiół (o ile węgiel nie jest problematyczny). Sterownik Multifun ma dwa tryby automatyczne: Standard i Turbo. Moje notatki pokazują, że na PID Standard ma mniejsze zużycie paliwa niż PID Turbo. Jednak PID standard działa tak jakby bardziej ospale, zdarzają się przeciągnięcia ponad zadaną o 10 stopni. PID Turbo działa bardzo szybko, albo daje ostro w palnik, albo przechodzi w stan podtrzymania. W mojej ocenie PID Turbo jest lepszy przy małym zapotrzebowaniu na ciepło (czyli okresach przejściowych i lato). Dla maniaków: PID Turbo rysuje mocno szarpaną linię, PID Standard potrafi narysować niemalże idealnie prostą gładką linię. Ale tylko do momentu gdy włączy się grzanie CWU. Ad.4 Jak napisał krisgie.
Chciałby nadmienić, że po zmianie ekogroszku na inny problemy z niedopałem ustąpiły. Jaki ekogroszek rozwiązał temat, napisałem w dziel o opale. W sumie co zmiana węgla to trzeba korygować. Prawdę mówiąc nie chce mi się. Wiem ile kupiłem i ile spalił od początku września. Do tej pory było: 1T - czegoś mocnego, co prawie nie wytwarzało popiołu i mało tego szło. Było suche jak pieprz, ale niedopalało się. 150kG- Jaret PLus - całkiem ok, więcej popiołu. 200kG - ekoret, trochu mniej popiołu niż Jaret. 100kG - coś z lokalnego składu, wypala się bardzo ładnie, słabsze niż to czego miałem 1T, ale mocniejsze od ekoretu i Jaretu. Popiołu też mniej niż ekoret i Jaret. 150kG (z kupionej niedawno 1T) - ekomagnum z firmy PWD. Najsłabszy z powyższych, najwięcej popiołu. Spala się bardzo ładnie. A nie szykują jakiejś nowej wersji oprogramowania ? Bo przy pogodówce, jeżeli ustawiam temp. większą niż 25,4, to wykres pogodówki szaleje. A przy tej temp. i programie 5 (który polecał "szpec" z recalartu) przy cieplejszej temp. niż +2, +3 stopnie, zadana temp. kotła wg mnie jest za niska. Jeżeli masz palnik z podajnikiem skośnym, to jest Remo-Komplex i nie trzeba uszczelniać. O innych się nie wypowiem.
Chciałby nadmienić, że po zmianie ekogroszku na inny problemy z niedopałem ustąpiły. Jaki ekogroszek rozwiązał temat, napisałem w dziale o opale. W sumie co zmiana węgla to trzeba korygować. Prawdę mówiąc nie chce mi się. Wiem ile kupiłem i ile spalił od początku września. Do tej pory było: 1T - czegoś mocnego, co prawie nie wytwarzało popiołu i mało tego szło. Było suche jak pieprz, ale niedopalało się. 150kG- Jaret PLus - całkiem ok, więcej popiołu. 200kG - ekoret, trochu mniej popiołu niż Jaret. 100kG - coś z lokalnego składu, wypala się bardzo ładnie, słabsze niż to czego miałem 1T, ale mocniejsze od ekoretu i Jaretu. Popiołu też mniej niż ekoret i Jaret. 150kG (z kupionej niedawno 1T) - ekomagnum z firmy PWD. Najsłabszy z powyższych, najwięcej popiołu. Spala się bardzo ładnie. A nie szykują jakiejś nowej wersji oprogramowania ? Bo przy pogodówce, jeżeli ustawiam temp. większą niż 25,4, to wykres pogodówki szaleje. A przy tej temp. i programie 5 (który polecał "szpec" z recalartu) przy cieplejszej temp. niż 2-3 stopnie temp. kotła spada do wg mnie za niskiej. Jeżeli masz palnik z podajnikiem skośnym, to jest Remo-Komplex i nie trzeba uszczelniać. O innych się nie wypowiem. Dodam jeszcze, że założyłem te zawirowywacze co SAS teraz daje w standardzie - te na poziome półki.. Może i coś lepiej jeżeli o procesy spalania, ale czyszczenie kotła już nie je bajka i wywaliłem.
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Zamówiłem ekogroszek o nazwie ekomagnum z firmy Polski Węgiel Dystrybucja. Zalecany przez firmę Remo-Komplex, czyli dostawcę podajników do kotłow SAS. Zamówiłem 22.XII, i po kilku telefonach (włącznie z informacją o rezygnacji z zamówienia jak dalej nie otrzymam towaru) dostawa przyszła 12.01. Węgiel workowany, worki solidne - nic się nie rozerwało przy noszeniu do kotłowni. Węgiel w workach mokry, tzn. na spodzie worka pływa woda. Przesypuje po pół worka do kastra i w ten sposób schnie. Jednak pomimo tego w zasobniku na dwóch ściankach (tych od strony okna) wykrapla się woda. W porównaniu do Ekoretu ten jest słabszy, spala się chyba tak samo. Jednak z ekomagnum więcej popiołu. Codziennie prawie pełną szufladkę trzeba opróżnić. Miałem jeszcze kilka worków (bo nie mogłem się doczekać na dostawę tego ekomagnuma) z pobliskiego składu i był on mocniejszy, a zarazem produkował mniej popiołu. Ekomagnum spala się tak: Ogólnie widać, że to niskokaloryczny węgiel. Tak też jest opisany na stronie www. Za to w ogóle nie spieka się .
