Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Tak mnie nurtowało pytanie, o ile mam przekłamanie na tym czujniku. Ile pelletu ulatuje mi w komin. Jak widać jest dobrze :) Modyfikacje tego Saturna V spełniają swoje zadanie:)
  2. Taka ciekawostka, poprawiłem trochę ten czujnik spalin. Teram mam bez tej blachy. Jest praktycznie w środku strugi spalin. Palnik maks moc 23kW. Różnica 14stC.
  3. Twój ma więcej przebiegu niż mój. Mój ma w sumie niepełne 3 sezony. Widzę mniej rudego u Ciebie. Podobnie wygląda u mnie wymiennik rude wżery. Niestety piwnica i zimne starty latem do grzania CWU robią swoje.
  4. Tak wygląda u mnie wewnętrzna rura palnika. Trzeci sezon palenia. W zasadzie nigdy nie czyściłem bo nie było potrzeby.
  5. To był pewnie chwilowy pik. Zawór za bardzo się otworzył. Może wpadł w oscylację. Powinieneś to widzieć na wykresie z econetu. Poczytaj sobie o zasadzie działania regulatora PID.
  6. Wszystkie rozwiązania ochrony powrotu mają wspólny mianownik. POMPA KOTŁOWA. 4d bez pompy kotłowej w instalacji kotła na rurach 1" nie ma nawet szansy zadziałać. Jedne rozwiązania działają lepiej inne trochę gorzej ważne by kocioł nie miał na stałe zimnego powrotu. Na stałe czyli podczas całego cyklu. Jak kondensat z wymiennika odparuje zrobi zdecydowanie mniej szkód. Podczas zimnego startu można nawet tego nie zauważyć. Poza tym przy pelecie osad na wymienniku ma też inny skład chemiczny który jest mniej agresywny.
  7. Ja mam akurat 50tke bo taki mi został z ekogrocha. Założyłem go dopiero wraz ze sprzęgłem a w zasadzie włożyłem wkładkę termostatyczną po montażu sprzęgła. Tak był bez wkładki. Nie podobała mi się praca z wieloma pompami na obiegach. Jak ktoś ma 1 pompę na kalafiory i cwu to jak najbardziej. Może ją dać na powrocie przed zaworem standardowo jak dla 3d. Trzeba pamiętać, że zawór przy temperaturze czynnika grzewczego w okolicach nominalnej temperatury zaworu zamyka całkowicie dopływ powrotu z instalacji. Musicie mieć świadomość, że pompy bez autoadapt będą mieliły w miejscu. Nawet zawór upustowy różnicy ciśnień nie pomoże. Druga sprawa to praca kotła na dużej histerezie. Pamiętajcie że dolną granicę pracy kotła ograniczacie do temperatury roboczej zaworu. Poniżej kocioł zejdzie tylko z wychłodzenia :)
  8. Podłącz pompę CWU razem z pompą CO. Pod jeden zacisk.
  9. Ta cienka rurka do do naczynia wzbiorczego idzie?
  10. Ten RTL powinien być w pomieszczeniu, w którym jest ta pętla podłogówki. Tak podpięte naczynie to jak gra w sapera. Jak zawór 4d zamknie instalację grzejnikową automatycznie odcina kocioł i resztę instalacji od najważniejszego zabezpieczenia. Co do zaworu nadmiarowo - upustowego @sambor ma rację. Choć gdy sterujesz podłogówką elektrozaworami i pętle się zamykają? Nie każda pompa elektroniczna ma autoadapt. Ten zawór można całkowicie zamknąć zaworem odcinającym.
  11. Wylewki masz betonowe? Jakie grube? Co do temperatury nie przekraczaj 35st. Można i więcej ale podłoga ma być komfortowa a nie ciepła.
  12. ad 1. Będzie... każdy ma ten problem w większym lub mniejszym stopniu, który nie stosuje pracy ciągłej. Z buforem miałbyś to samo. Latem przy grzaniu samego CWU będzie tak samo a nawet gorzej bo wilgotność powietrza większa. Widzę, że kocioł jest w domu a nie w zimnej piwnicy więc punkt rosy będzie inny. ad 2. W ustawieniach kotła wybierasz termostat kotła i funkcja termostatu kotła: wyłącz palnik. Termostat powie kiedy kocioł ma się uruchomić. ad 3. Słaby pomysł.
  13. W ogóle nie ma wyregulowanej bo się nie da tego zrobić. @Crespoo Masz termostat, możesz spróbować wykorzystać podłogówkę jako bufor. Wyłączać palnik od termostatu. Histereza 0.5stC na termostacie. Pompa na stałe niech wyssysa z kotła do końca. Powinno ograniczyć ilość rozpaleń. Ewentualnie harmonogram. Też powinno się sprawdzić. Przy podłogówce komfort cieplny powinien być zachowany.
  14. Z tego co pamiętam to termostat masz taki zwykły, zwierny?
  15. @Crespoo, a tam od razu porażka. Po prostu nie wyregulujesz. Może dziwnym trafem pętle są równe. Podłogówka powinna być policzona i wg tych obliczeń ustawia się przepływy na rotametrach. @papen76, Pik w dół na powrocie podczas startu kotła to pikuś. Gorzej jak jest zalewany kocioł zimnym powrotem przez cały cykl pracy.
  16. @Crespoo, Ciężko będzie wyregulować podłogówkę bez rotametrów a to chyba podstawa by podłoga grzała równo szczególnie przy sterowaniu pogodowym. Może być tak że dużo więcej czynnika grzewczego przepływa krótkimi pętlami a długimi mało. Temperatura czynnika grzewczego w podłodze powinna być nie wyższa niż 35st przy największych mrozach. @gucio2607, masz o co powalczyć. Trochę duże to spalanie. Powinno być bliżej 22kg/doba dla średniej zimowej u Ciebie. Może spróbuj jak będzie na większej histerezie i w standardzie. Masz 10st ustaw 20st. Zdecydowana większość z nas przekonała się, że czym mniej rozpaleń tym jest mniej strat opału na rozpalaniu i wygaszaniu. Podstawa to też sprawdzić jaka jest temperatura spalin. Czyli czujnik temperatury spalin jest konieczny.
  17. Moim zdaniem słabe rozwiązanie bez sprzęgła. Lepszym będzie zwykły obieg popmowy, kotlowy przydlawiony zaworem grzybkowym. Przynajmniej nie ma różnic ciśnień a to ważne dla układów wielopmpowych.
  18. Ten nie ma tulei na czujniki (przynajmniej ich nie widzę na zdjęciach). Wciskasz je pewnie przez izolację przylgowo do płaszcza. Można by je przylgowo bezpośrednio na wyjściu dać. Poza tym rurka z kapilarą od STB jest dość sztywna i to mi wygląda własnie na STB.
  19. Piszesz o tym odizolowanym kablu? Bo to mi wygląda na kapilarę od STB.
  20. Niczego nie przyhamowuj. Jakie masz przepływy na rotametrach od podłogówki?
  21. @papen76 chyba mniejszych jak ~10kW po prostu nie ma :)
  22. Uzupełnij profil. Nie będziemy musieli wracać z pytaniami :) Powinieneś mieć ~12kg/doba.
  23. U mnie 8 rozpaleń, ostatnia doba 28.5kg pelletu ze słupka. Dlatego mam jedną na zapas. Czarna godzina może nadejść choć i bez zapalarki da się żyć. Daj jeszcze trochę czasu na wygrzanie. Policz sobie ile kW potrzebujesz w średni dzień zimy. Przelicz to na pelet. Pomnóż x 24, porównaj i będziesz wiedział czy warto. Najwięcej opału pożera jednak sam dom :)
  24. Nie istotne, mamy tu wątek o KIPI. Nie róbmy już większego śmietnika :)
  25. Nie uogólniajmy. Pompa pompie nie równa. Instalacja instalacji też. Gdy jest 100% podłogówki COP będzie zdecydowanie korzystniejszy. Z resztą pisałem, że warto połączyć całość z Foto.
