Treść opublikowana przez Dragster
Tak. +-1stC. Oczywiście są wahnięcia ale zawór raczej nie oscyluje. Histerezę mam ustawioną na 0.3stC.
~27 przy 0stC na zewnątrz. Oczywiście ecoSTER koryguje o "Współczynnik temperatury pokojowej" W moim przypadku +-1stC. Temperatura przy podłogówce jest bardzo stabilna. Żałuję, że nie mam po całości podłogówki.
Podłoga jest regulowana pogodowo plus ecoSTER. Tak to wygląda na wykresach: Temperatura pokojowa 1: podłogówka parter, ecoSTER Touch Temperatura pokojowa 2: grzejniki piętro, eSTER_x40
Taki mam plan. Realizacja na wiosnę. Tym razem nie zostawię do lata bo znowu nie będzie mi się chciało :) Nawet już sobie to poukładałem w głowie jak to ma wyglądać. Wrzucę później na forum by nie popełnić jakiś błędów.
Mam dwa termostaty na dwa osobne obiegi.
Pierwsza poprawa była po przełączeniu się z pracy ciągłej na termostat. Od razu dodam bo może nie wysyczy pamiętają mam dwa obiegi. Piętro, grzejniki praca od termostatu, Termostat wyłącza pompę i palnik. Podłogówka na parterze pracuje cały czas wysysając całe ciepło z kotła do końca. Na piętrze mam oczywiście wahnięcia temperatury o 0.7st. czyli od 21,7 do 22,4-22,5. W tym zakresie jest już komfortowo. Tym bardziej, że to praktycznie sypialnia. Druga, po wyczyszczeniu palnika, głownie komory spalania gdzie otwory napowietrzające złoże potrafią się poprzytykać oraz regularne czyszczenie wymiennika do gołej blachy (o tym to chyba każdy wie, trzeba to robić regularnie). Trzecia, po ustawieniu kąta rury podajnika pod konkretny pellet tak by mieć wydajność ~15kg/h. Zauważyłem, że u mnie przy tym pellecie co mam takie podawanie poprawia stabilność. Czwarta, po regularnej kalibracji ecoLambdy. Trzeba kalibrować na ciepłym wymienniku ~60stC. Najlepiej po czyszczeniu wymiennika.
W końcu doszedłem do w miarę niskiego spalania i komfortu w domu :) Trochę mi to zajęło czasu gdyż każdą ze zmian testowałem jakiś czas. Ciężko porównywać spalanie gdy aura zewnętrzna się zmienia. Poprawę pokazuje wykres. Dorzucam jeszcze wykres temperatur zewnętrznych bo to akurat bardzo istotne. Jak widać trochę udało się urwać. Przyznam szczerze, że konserwacja palnika też miała wpływ (czyszczenie komory spalania).
Dobre pytanie do kolegi @Tomek0407 jak wygląda czyszczenie komory spalania. Reszta to wiadomo. Co do temperatury spalin. Na stronie producenta są nieco rozbieżne dane dotyczące tego samego kotła. To jest część najnowszej tabeli: Parametry dostępne pod linkiem. Być może te dane już są z zastosowaniem turbulatorów spalin. Oglądałem ten wymiennik 3 lata temu i tam ich na pewno nie było. Obudowa wymiennika też była inna.
@slawul było w tym temacie wałkowane.
Chyba raczej do 120 co jest standardem. Dokładając turbulatory do 100 spokojnie się zejdzie zapewne.
Lumo jest naprawdę fajny. Widziałem, macałem, potwierdzam.
Zrób zdjęcie, będziemy wiedzieli co to za pompa. Sprawdź filtr przed pompą. Może być zabrudzony i pompa sygnalizuje błąd. Może być tak, że pompa jest uszkodzona. 2 lata to powinna być na gwarancji.
Co to za pompa i jak masz ustawioną? Daj jakieś foto.
Bufor albo Biwar Pellux 200 :)
No przecież napisałem...
Może potrzebuje wpiąć panel i ecoNET?
Spróbuj teraz :)
Też mam dokładnie taki sam plan.
4 lata temu, latem wyłączyłem kocioł na 2 tygodnie, wtedy jeszcze miałem ekogroszek. Od tamtego czasu wymiennik już nie jest taki sam. W popielniku wręcz stała woda. Teraz wyobraźcie sobie takie warunki zimnego wymiennika latem na pellecie są dwa razy dziennie. Przynajmniej u mnie bo tyle razy grzeje CWU. Kocioł ostygnie w zimnej piwnicy dość szybko. Wilgotność powietrza latem jest duża. Przepływ zimnego powietrza przez wymiennik zapewnia nam palnik, który przy okazji sam dostaje po tyłku. Rudego nalotu robi się dużo. Wżery nie są póki co głębokie ale kolor mówi sam za siebie. Po czasie stwierdziłem, że na lato najlepiej wyjąć palnik. Wymiennik uszczelnić. Otworzyć wyczystkę w kominie i grzać CWU prądem w taniej taryfie a najlepiej PC.
@robin60 wydaje mi się, że ogromny wpływ na żywotność rury palnika ma lokalizacja kotłowni. To czy latem kiedy palnik w postoju ciągnie zimne czy ciepłe powietrze. U mnie też rura koroduje i na pewno nie od przepalenia czy zatkanych otworów. Palnik też potrafi się rosić. Zabijają go najbardziej zimne starty latem w zimnej piwnicy podczas grzania CWU. Takie samo zjawisko dotyczy wymiennika.
Zimno się zrobiło i masz większe zapotrzebowanie. Nie kojarzę Twojej instalacji więc ciężko się do czegoś odnieść. Jeśli opisywałeś to podlinkuj posta.
@robin60 Na oryginalnym nieprzerobionym czujniku musisz dodać jeszcze ~+15stC.
Pompa przy podłogówce powinna być ustawiona na stałe, np 5 oraz pracować non stop. Nie masz rotametrów więc ciężko powiedzieć jakie ustawienie powinno być. Swoją drogą jesteś pewny, że jest na auto? Bardziej wygląda jakby była na 6. Kocioł ma małą pojemność wodną więc szybkie wychładzanie raczej nie dziwne. Z tego co pamiętam ze wcześniejszych postów masz zwykły termostat zwierny. Musisz wybrać w sterowniku uniwersalny. No trzeba wygarnąć jak sam się nie wyczyści. Dużo zależy od pelletu.
Tak mnie nurtowało pytanie, o ile mam przekłamanie na tym czujniku. Ile pelletu ulatuje mi w komin. Jak widać jest dobrze :) Modyfikacje tego Saturna V spełniają swoje zadanie:)
