Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Myślę, że i tak wyjdzie taniej. Trzeba pamiętać ze prąd liczy się jako zużycie roczne a pellet sezon grzewczy który trwa ~170dni. Pozostałe dni ładowania CWU za darmo też nie jest. Dobrze dobrana i zrobiona pompa powietrze woda będzie na pewno tańsza.
  2. Ja nie wiem czy w takiej sytuacji jest sens pchać się w kocioł stałopalny. 100% podłogówki to aż kusi pompa ciepła. Koszt ogrzewania zdecydowanie mniejszy a w połączeniu z foto może być i "prawie zerowy". No i brak przewalania worów z pelletem :)
  3. Można tylko wężownica CWU musi mieć dużą powierzchnię i zazwyczaj jest po środku od dołu do góry. Trzeba pamiętać, że CWU w buforze działa przepływowo.
  4. Słabo. Akurat do bufora potrzebna jest mała pojemność wodna kotła. Jeśli bufor to 800-1000l i np Lumo Bio Max PLUS 25kW. Kolega @Tomek0407 ma taki zestaw.
  5. Słuszne spostrzeżenie, trzeba to wziąć pod uwagę. No to latem będziesz grzał cały bufor tylko dla CWU. Też nad tym myślałem. Ja jednak bym po prostu wpiął zasobnik CWU przed buforem.
  6. Zrób zdjęcie wymiennika nie palca. Brudny palec nam nic nie powie, brudny wymiennik już tak :)
  7. @maronka i co z tego jak w domu ciepło :)
  8. No tak, na dużej histerezie było by tych rozpaleń więcej. Ładnie to u Ciebie wygląda. U mnie jest 5-6 przy ~8stC na zewnątrz.
  9. Ten Biwar ma jedną dużą zaletę. Pojemność wodną. 20kW szybko dochodzi do zadanej i długo stoi wygaszony. Kocioł pelletowy największe oszczędności generuje jak nie pracuje. Kocioł pelletowy z małą pojemnością nadaje się do pracy z buforem jedynie. Większość z nas ma wymienniki po 80l i to jest niestety mało.
  10. To zależy jak palisz. Jak cyklicznie, to się nie sprawdzi. U mnie takie coś destabilizowało kocioł. Jak chcesz wykożystać CWU jako mini bufor to potrzebujesz 2 rzeczy. Zawór termostatyczny dla CWU (antyoparzeniowy) i stałą pompę dla CWU. Musisz mieć świadomość, że woda z wodociągów jest zimna i może wychładzać mocno wymiennik.
  11. No to zależy ja działa kocioł i jaki duży masz zasobnik CWU. Morze generować takie ustawienie więcej rozpaleń. Nic prostrzego, potestuj.
  12. Masz zawór termostatyczny dla CWU? Chodzi o to by nikt się nie poparzył jak załadujesz CWU do 75stC. Pompa od CWU musiała by być załączona na stałe.
  13. No właśnie, temat nie ruszony u mnie. Marzy mi się foto 10kWp i bufor z grzałką na okresy przejściowe. W mrozy grzany peletem.
  14. Wiesz @robin60, to samo chciałem powiedzieć. Jeśli miałbym coś zmieniać u siebie z kotłem to albo ten BIWAR albo Lumo + bufor.
  15. Do końca na najwyższej sprawności. Jak @Tomek0407 podczas ładowania swojego bufora :)
  16. Nie dziwię się ze przebija zadaną jak do końca jedzie na maks mocy.
  17. Nie panikuj, nowy dom. Z każdym tygodniem będzie lepiej. W końcu wilgoć techniczna odparuje i się ustabilizuje. Teraz zadbaj o to by dobrać odpowiednią krzywą grzewczą. Nie przegrzewaj podłogi i pomieszczeń. Przydało by się wiedzieć jaka jest temperatura spalin. Kup czujnik i zamontuj. Na razie nie wiemy ile idzie kominem.
  18. Ta krzywa grzewcza 0.9 to bardziej do obiegu grzejnikowego. Do podłogówki 0.2 - 0.5. Ja na przykład mam 0.3. Moim zdaniem przegrzewasz podłogę i w raz z tym pomieszczenia. Krzywą grzewczą trzeba dobrać i wcale to nie jest takie proste bo na grzanie grzejnika jakim jest podłoga wpływ ma wiele czynników.
  19. Ten kocioł ma z 20 uruchomień na dobę. 40stC w podłogówkę? U mnie przy obecnej aurze nie więcej jak 27stC. Jak masz wykonany obieg podłogówki? 3D? RTLe? Piszesz że masz mieszacz, do czego on jest? Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach?
  20. @Crespoo, jeśli to nowy dom to w pierwszym sezonie musisz liczyć się ze sporo większym spalaniem. Wilgoć techniczna. Najważniejsze by sprawdzić ile ucieka w atmosferę kominem. od tego bym zaczął. Czyli temperatura spalin.
