Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Mierzyłeś temperaturę spalin? Bo wygląda jakby sporo w komin szło. Chyba palnik nie działa na mocy 20kW.
  2. No i tu kłania się bufor. Chcesz uruchamiać palnik tak jak od termostatu i mieć stale ciepło. Zamontuj bufor :))) Kurde, trzeci sezon to robię :)))
  3. No tak ale palenie od termostatu to tak naprawdę palenie na histerezie termostatu. Czym większą ustawisz tym dłuższy będzie postój. Ma to też swoją wadę. Komfort termiczny jest gorszy. Ja osobiście różnicę 0.5stC odczuwam. Odczuwalne są też okresy grzania bo jednak grzejniki cyklicznie robią się ciepłe i zimne. Nie ma róży bez kolców. Zazwyczaj też ustawia się wyższą temperaturę w obiegu grzejnikowym. Bo wiadomo czym szybciej nagrzeje tym lepiej.
  4. No miałem ale jak zawsze były ważniejsze sprawy. Kotła nie zmieniałem. Nadal jest HT EKO DUO 25kW :) Paradoksalnie tak duży wymiennik działa bardzo korzystnie na ekonomie :) Prz zmodyfikowanym czujniku temperatury tak by mierzył temperaturę w środku strugi spalin temperatura nie przekracza 110stC na mocy 23kW przy nieczyszczonym wymienniku od marca 2020 :) Edit: Mała poprawka, temperatura spalin nie przekracza 120stC. Screen jak wygląda u mnie teraz ecoNET:
  5. No jasne. Ale w tym okresie zawsze pamięć mi wraca :) hehehehe U mnie w tym samym okresie co u @robin60 tak wygląda: Do 05-11 palnik włączany był od termostatu po 05-11 załączony jest cały czas a zawory regulowane są pogodowo.
  6. Czas chyba zabrać się za podłączenie bufora bo kurde 3 sezon się nad tym zastanawiam. Tak jak kolega @maronka nad palnikiem na pellet :)
  7. Chyba własnie jest to policzone z ciepłomierza. z 1kg peletu 4kW energii. Wartość opałowa peletu oscyluje ~5kW.
  8. Nie no czemu dla wybranych? Trzeba zaktualizować soft. Co nie znaczy, że jest takie proste i, że zawsze się da.
  9. Jakbyś miał termostat pluma to byś miał nazwę. Tak trzeba wybrać uniwersalny (zwierny) i podpiąć pod odpowiednie zaciski zarówno w termostacie jak i sterowniku. Termostat pluma komunikuje się po RS485, numerek ma taki jaki ma ustawiony ID. Na jednej linii RS485 można mieć chyba 4 (przynajmniej id są od 0 do 3). Ja mam np oba podpięte pod ten sam zacisk co panel od kotła więc w sumie 3 urządzenia.
  10. Nie wiem co tam jarasz w tej kotłowni z kotłem ale niezły towar jest widocznie :) muhehehe
  11. Raz bardziej wieje, raz teściowa więcej wietrzy, CWU więcej dogrzewa itd... itd... :)
  12. Zapotrzebowanie energetyczne mojego budynku przy -18stC to jakieś 7.5kW co daje ~45kg pelletu na dobę:=). Przy średniej zimowej 3.8kW czyli dobowo średnio ~20kg pelletu. Zapomniałem dodać, że ogrzewanej powierzchni mam 182mkw. 250mkw to użytkowa z piwnicami w których panuje temperatura ~15stC.
  13. Przy obecnych temperaturach proszę bardzo. 250mkw.
  14. To jakby potwierdza to co mówiłem o nawiewach. Przy dobrej jakości pelletach referencyjne ustawienia tlenu są ok.
  15. @cezar76, na początku spadł ale na tym pellecie co mam (sama sosna) jest teraz zdecydowanie wyższy. Tlen mam ustawiony tak: dla najwyższej mocy 8.5%, średniej 10.5%, minimalnej 12.5%. Palnik 20/14/9kW. Dla 25/16/9 miałem 8.3%/10,4 i 12.5%. Nawiew też u mnie teraz oscyluje pomiędzy 30-50%. Reszty parametrów nie dotykałem.
  16. Co ciekawe u mnie są zaniżone o jakieś 15% :) Nie ma to jak liczenie woreczków...
  17. @cezar76 Jak tam się kształtują słupki u Ciebie :)?
  18. Sorry nie spojrzałem na zakres dat :) Wygląda całkiem ok. 5-6 rozpaleń/doba.
  19. No tak, racja. zupełnie wypadło mi z głowy, że przy pracy z buforem temperatura kotła bardziej jest zależna od temperatury bufora.
  20. Nie za wysoko prowadzisz ten kocioł? Pobaw się parametrami czyszczenia palnika. Może rotacja komory zbyt często wzrusza złoże.
  21. Oj tam już nie przesadzajcie z tym obrażaniem się na producenta. Ze wszystkim tak jest. Takie czasy. Dojenie to podstawa. Strzelacie fochy jakbyście pierwszy raz się z taką polityką spotkali. Jak ktoś chce to sobie załatwi ten soft i sam sobie wgra za darmo na własną odpowiedzialność. Dodam jeszcze, że pewnie 95% użytkowników palnika KIPI nawet nie wchodzi na to forum.
  22. Nikt nie robi z ludzi idiotów tylko nie każdy jest odpowiedzialny. Wielu ostrzeżenia ignoruje i instrukcji nie czyta. Aktualizację można można wgrać tak, że do panela kotła już się nie dostaniemy.
