Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. A ja tam lubię swojego jak to @eliks nazywa śmieciucha choć nim nie jest. Wygląda jak SATURN V i przypomina mi ten pierwszy krok. Kocioł 5 klasy to z niego sam sobie zrobiłem i jak ktoś chce to druknę certa. ...a i jeszcze jedno, będzie maił niebawem ecodesing. Jak go wyłączę i przełączę się na PV :)
  2. Będzie, będzie. U mnie gada na ecoMAX860P3-C. EDIT: Kurka, jakieś stare wersje mam a aktualizacji od producenta doprosić się nie da.
  3. Temperaturę spalin jaką masz?
  4. To i to jest przydatne. Jednak jeśli miałbym wybierać to ecoNET. Masz dostęp do kotła zawsze, czy to z komputer czy z telefonu. Na androida jest aplikacja, działa całkiem przyzwoicie.
  5. W ustawieniach serwisowych->ustawienia kotła wybrałeś termostat kotła? ecoSTER? Kod do ustawień serwisowych panelu to 1410.
  6. Jest na to duża szansa. Też tak myślę, że może być problem.
  7. No to to jest to o czym pisałem, harmonogram palnika.
  8. No to mało kolego wiesz. RCK przy pelleciaku to podstawa. Oczywiście są obwarowania. Bo komin nie może mieć zbyt małego przekroju co do wymaganego w DTR kotła oraz Dom nie może być usytuowany w niekorzystnych dla poprawnej pracy komina warunkach. Np. w dolince w lesie. Jak wentylator ma wypchnąć spaliny kominem to i tak wypchnie przez wyczystkę , nieszczelności. Czy będzie RCK czy nie nie ma znaczenia.
  9. Dodana jest obsługa wentylatora wyciągowego. Własnie w miejscu podajnika o ile się nie mylę.
  10. Jak jest sterownik z obsługą bufora to niestety ale w harmonogramie można ustawić tylko obniżenie. (przynajmniej tak mi się wydaje) Wiem, że w wersji 7 softu jest to poprawione, dodany jest harmonogram palnika. Odpowiedz producenta co do zmian w v7. Niestety doprosić softu jako osoba prywatna się nie mogę. Sama aktualizacja nie jest skomplikowana. Można ją wykonać mając kartę microSDHC aktualizując najpierw sterownik a potem panel. Myślę, że każdy z nas dałby sobie radę. ecoLink też wchodzi w grę ale tutaj raczej już przez jakiegoś flashera. @robin60, możesz liczyć na moje poparcie i udział w akcji.
  11. Ty myślisz, że nieszczelne? Wyczystki są tak samo szczelne jak RCK. RCK otwiera się dokładnie tak jak go ustawisz. Na ciągu wstecznym jest zamknięty. W kominie mam docieplony do samej góry wkład kwasoodporny więc na kondensat mam wywalone i o zamarzaniu nie ma mowy. Żeby nie było że w śmieciuchu palę. Temperaturę spalin na wylocie mam do 80stC. I tu się zgodzę, dlatego myślę, że większy wpływ na precyzję podawania ma pochylenie rury podajnika. Oczywiście do pewnego momentu.
  12. Jak masz duży ciąg to warto, a nawet trzeba. U mnie chwilę po uruchomieniu się kotła RCK się otwiera. Regulator ciągu używałem jeszcze przy ekogroszku. Zauważalnie mniejsze zużycie paliwa było. Mimo dość mocno przymkniętej przysłony wentylatora. Swoją drogą palniki pelletowe takową chyba rzadko posiadają. Przy pellecie nie mam porównania bo używam od samego początku.
  13. Kolego jaki masz sterownik? W jakim trybie kocioł pracuje?
  14. No tak, towar jest tyle wart ile klient jest w stanie zapłacić. Podniosą cenę bo i tak jesteśmy zmuszeni kupić.
  15. Dokładnie. Do tego powstanie jakaś fabryka mebli w regionie i ceny mamy załatwione na lata.
  16. U mnie też, 750zł/t.
  17. Zdejmij te swoje kolorowe okulary. Niebawem pellet będzie bardzo drogim i deficytowym paliwem i zostaniesz z tą lodóweczką.
  18. Wtopy też się i Niemcom zdarzają i to bardziej boli finansowo :) Czym nowsza technologia tym gorzej. Mamy dwie wibroprasy jednego niemieckiego producenta gdzie co chwile coś się dzieje. A to rama a to stół wibracyjny pęka. Ile oni już Ojro wywali na gwarancyjne poprawki to głowa mała. Bogaci są, co tam... :)
  19. @PioBin, heh mam podobne zdanie. Akurat w firmie w której pracuję mamy kilka węzłów betoniarskich produkcji włoskiej i w porównaniu z automatyką/mechaniką niemiecką faktycznie zawsze jest gdzieś coś zaoszczędzone.
  20. Czujniki jak czujniki. Ostatecznie robią to co mają i się ich nie dotyka. Dobry patent z tą gąbką @robin60.
  21. Wystarczy, jak czujnik będzie dolegał do ścianki. Nie ukrywajmy, PLUMowskie czujniki do d..., są słabe, cienkie, sztywny kabel. Mam akurat porównanie z czujnikami Fostera. Kabel silikonowy, czujnik rozmiarem uniwersale pasujący do każdej tulejki, ze sprężynką dociskową.
  22. U mnie stoi podajnik ekogroszkowy wraz ze sterownikiem i 0.5t ekogroszku. Przygotowany do wstawienia. 1h roboty i dalej mam ciepło. No chyba, że wymiennik poleci na księżyc. Na to też coś podziałam niebawem. Żeby nie było @eliks, nie neguję w żaden sposób Twojego zakupu. Wręcz, życzę by ta Laguna była tak dobra jak wygląda. Co do kolegi @Puławiak, oby jak najwięcej było takich jak Ty ogarniętych instalatorów/serwisantów. Co by użytkownicy nie musieli poprawiać swoich instalacji tak jak było w moim przypadku.
  23. No i pięknie. Szybko zadziałali z tą wymianą. Powiedz mi jaki Ty masz ten zasobnik CWU? Może da się gdzieś wkręcić tuleję zanurzeniową pod czujnik.
  24. No to może Ty to tak widzisz. Ja akurat kierowałem się opinią użytkowników bo początkowo chciałem REVO. Tak, uważam, że wcale nie musi być gorszy. Wręcz powiedziałbym lepszy bo może być uniwersalny. Kupując taki kociołek uzależniasz się od jednego źródła ciepła. Ile czekałeś na ten pellet? Jedno wiem na pewno. Dedykowany kociołek pelletowy ładniej wygląda. A ludzie kupują oczami. Żeby nie było, powtarzam to już wielokrotnie nie twierdzę, że Laguna jest zła, po prostu czas pokarze.
  25. Gdzie ta reklama KIPI bo jakoś nigdy nie widziałem? Chyba, że podprogowa w telewizji. Akurat to prawda. Możemy zrobić test porównawczy. Zapodamy sobie po woreczku pelletu z miskanta i zobaczymy któremu się tyłek się zatka ^^. Oczywiście nie neguje Laguny bo to zapewne dobry kocioł i nie twierdzę, że KIPI to jedyny słuszny wybór. Obiektywizm jednak wyjdzie w praniu i czas pokaże.
