Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Przy tej mocy jeszcze mniej mogło by być, koło 70stC.
  2. Zawirowacze spalin na tych półkach już masz?
  3. Zobaczymy jak to będzie, póki co CWU(140l) na prądzie u mnie od 3 dni. Zużycie 15kWh w taniej taryfie.
  4. A no pewnie, że robi. W ogóle sobie głowy tym nie zawracam. Ustawiam tlen i trzyma. Spalanie mam na poziomie 14kg/doba w ostatnich 2 tygodniach. Jeszcze coś tam uszczknę bo sporo testowałem i jest jeszcze obszar do poprawy. Wymiennik jest u mnie ciemnobłękitny, pył schodzi z pod normalnej miotełki.
  5. 5/8/14kW, histereza kotła 23stC (zadana 75). H1 7stC, H2, 15stC. CWU w drugiej taryfie plus ewentualnie kotłem jak było by zapotrzebowanie poza tanią taryfą. Na powrocie zawór ATV 334 50st. Pojemność kotła 86l.
  6. U mnie w tej chwili wygląda tak: Mieszacz 4 - podłoga, Mieszacz 5 grzejniki.
  7. podłogówka 2,160,nieczułość 0.5, grzejniki 2,190, nieczułość 0.5 Już napisałem. Najprościej. Zakres proporcjonalności ok 2-3. Ja mam 2. Nieczułość 1. Zwiększaj stałą czasu całkowania o 10. Wyłącz sterownik, ustaw zawór ręcznie na 0, włącz sterownik i obserwuj.
  8. Dla każdego układu te wartości będą inne. Na jednym układzie mam 3 i 160 ana drugim 2 i 190 :)
  9. Dokładnie tak jak pisze @Visitor1230, zmniejsz zakres proporcjonalności np do 2 i zwiększaj stałą czasu całkowania np o 10 aż uzyskasz stabilną pracę zaworu bez oscylacji. Na stabilność układu patrz w dłuższej perspektywie czasu.
  10. Opisz problem bo to zależy od instalacji.
  11. Możliwe, próbuj. Może też być po prostu taki pellet.
  12. Jesteś pewny? Możesz go podpiąć pod RS485 tak jak panel ecoster200 czy też moduł B. Tak mi się wydaje. Moduł C chyba w ogóle jest nieobsługiwany przez ecoMAX350. W zestawie masz ecoLINK który to jest konwerterem RS485 na USB.
  13. ecoNET obsługuje z tego co widzę, mieszacze można rozszerzyć modułem B. Pozostanie ten czas nadzoru i brak czujnika temperatury spalin. Sam sterownik na pewno można kupić. Tylko pytanie jaki byś chciał. Potrzebujesz raczej dwie rzeczy sterownik +panel.
  14. Nie przy takim rozbiorze jaki ja mam. Bez bufora nie osiągnę raczej dłuższej ciągłości pracy.
  15. min 2kW, łoo matko. Jak wygląda u Ciebie wymiennik? Spróbuj na dużej histerezie w standardzie. Temperatura zadana 75st. Maksymalna moc kotła 17kW Moc pośrednia - histereza H2 10°C Pośrednia moc kotła 12kW Moc minimalna - histereza H1 7°C Minimalna moc kotła 6kW Histereza kotła 20°C Tryb regulacji Standard EDIT, Dlaczego chcesz wymienić sterownik? EDIT, Zobacz jak długo będzie dochodził do zadanej i na jak długo wejdzie w postój.
  16. Wszystko zależy od tego ile razy kocioł będzie się rozpalał i jakie masz obecnie zapotrzebowanie a to zależy od wielu czynników. Ja na FL przechodzę tylko w duże mrozy. Teraz odpowiednio ograniczam moc palnika by trochę jednak pochodził, tak by tych rozpaleń było jak najmniej. Wykorzystuję pojemność wodną kotła. Nie opłaca się kisić w nadzorze. Palnik nie zejdzie efektywnie poniżej 5kW. Z tego co widzę pojemność kotła masz 120l więc mógłbyś spróbować. Szczególnie w okresach przejściowych gdy rozbiór ciepła jest mały. Drugie pytanie, kupić sterownik dedykowany pod KIPI, podłączyć elektrycznie, wybrać w ustawieniach serwisowych odpowiedni palnik.
  17. Pytałeś się producenta? Może w Plumie coś powiedzą.
  18. Hmm, tu nie chodzi o CWU tylko o bufor. Kolega @Visitor1230 ładuje bufor.
  19. Ja mam domyślne ustawienia dla palnika 6-26kW. Każdy pellet, który miałem na tych ustawieniach rozpał się moment.
  20. Nie, jest taki parametr: "Czas rozżarzania", przynajmniej u mnie.
  21. Przy palnikach 5-16kW trudniej przy gorszej jakości pelletach utrzymać płomień na 100% Samo złoże chyba potrafi nieco zasłaniać czujkę płomienia. Możesz delikatnie wydłużyć czas rozzażania.
