Treść opublikowana przez Dragster
Myślę, że masz po prostu taki rozbiór. Zanim kocioł się rozpali załapie doła. U Ciebie raczej droga nie w tym kierunku. Przełącz się w tryb FL o ile go nie masz. Ustaw kocioł 60-65stC, histereza 5. Pamiętaj, że w FL kocioł przebije zadaną o 5stC. Trzeba dopasować moce tak by jak najdłużej modulował w granicy zadanej i się nie wygaszał. Zacznij od 5-6kW min pośrednia 10-12kW i masz 18-20kW.
Niepotrzebnie masz tak skomplikowaną instalację. Temperatura powrotu zależy od 2 zaworów 4D, to się nie uda stabilnie utrzymać. Do tego pewnie obieg CWU. Sprzęgło+ATV i dwa zawory 3d. Możesz zrobić tak jak piszesz lecz wydaje mi się, że czym wyższą dasz na grzejniki tym niższa pójdzie w powrót. Tylko zachowaj minimalny ciąg. Ja mam akurat RCK i też mi przez palnik przeciąga powietrzem w postoju. Wręcz zmniejszyłem otwór zaklejając go. Póki co negatywnych skutków nie widzę. Jedynie lambda moduluje na wyższych obrotach wentylatora oraz palnik pracuje stabilniej.
Jeju, narobicie sobie kłopotów przez to, że jeden kopiuje od drugiego. Nie ma złotego środka dla wszystkich. @misiek30 ma kocioł żeliwny więc zimny start ma gdzieś. Tak samo jak prowadzenie na niskiej temperaturze, ewentualne kiepskie warunki spalania zrekompensuje sobie długimi przestojami. Poza tym nie mając bufora jakoś musi sobie poradzić gdy kocioł ma mały zład wody. Kolego @Darbatt u Ciebie prowadzenie tak kotła jest niebezpieczne. Jeśli chcesz prowadzić w pracy ciągłej to tak jak wspomniał @sambor, 65stC maks 70stC jest optymalne dla pelletu. Nie kiś kotła na tak niskiej temperaturze bo korozja go zje w 3 sezony. Proponuję zerknąć jak wygląda wymiennik podczas startu z 30stC choć nie zawsze to widać . Przy prowadzeniu nisko kotła może być tak cały czas. @Darbatt zawirowacze zrobione dobrze, głownie powinieneś zauważyć szybsze dochodzenie kotła do zadanej co też przekłada się na oszczędności ze względu na mniejszą stratę kominową. Nie pamiętam czy masz regulator ciągu. Nie uzupełniłeś profilu.
Przecież latem mamy dokładnie takie same zimne starty dwa, trzy razy dziennie :) Co gorsza wilgotność powietrza jest większa latem. Kwestia tego czy kocioł jest dobrze zabezpieczony i jak szybko dojdzie do temperatury roboczej zanim zacznie ładować bufor czy CWU. Poza tym z tego co pamiętam kolega @sambor ma kocioł stalowy.
Okey, stała temperatura 65stC była by pewnie idealna ale akurat zapisuję sobie ile ubywa mi ze zbiornika. Najbardziej ekonomicznie u mnie jest właśnie teraz, wysoka temperatura zadana, duża histereza i postój 1,5h. Czym dłuższy postój tym mniej spalam nawet kosztem efektywności wymiany. Wiem o czym piszesz, jestem tego świadomy. Jestem też świadomy, że nie u każdego to się sprawdzi. Tylko że to każdy musi sobie sam wyeksperymentować. Ty masz bufor, możesz pozwolić sobie na taką histerezę i też będziesz miał postoje 1.5h przy znacznie niższych wahaniach temperatury kotła. Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie odnośnie katowania sprzętu, czemu szkodzi 75stC. Pompy, zawory, palnik, wymiennik? Jakieś uszczelki?
Ja niczego nie tworzę, nie stosuję nadzoru. Robię dokładnie tak jak piszesz, rozpalanie,palenie,wygaszanie,postój. Nie mam bufora więc stosuje dużą histerezę by postój był jak najdłuższy. Mam co mam i do wiosny tego nie zmienię. Nie ma opcji, nie pisałem o potrzymaniu czy jak to zwał nadzorze. Pisałem o moim rozbiorze, który w tej chwili jest na tyle mały, że nie ma szans na pracę ciągłą palnika.
