Treść opublikowana przez Dragster
Najlepszy sposobem dla OP, jest oddzielny obieg mieszający sterowany pogodowo. Nie ma lepszego i bardziej komfortowego sposobu. Żadne rozdzielacze z mieszaczem, zawory termostatyczne, elektrozawory, RTLe czy inne udziwnienia jak np zasilanie OP z powrotu grzejników. A jak się głowice na grzejnikach zamkną to co? powrotu nie będzie i OP też nie będzie. To samo RTLe, trzeba pamiętać, że zawór RTL mierzy temperaturę na końcu pętli. Zasilanie ma takie jakie najczęściej mają grzejniki. Czyli w niektórych przypadkach pewnie i powyżej 75stC.
To jest taki paradoks. Po to są kotły stało palne by był komfort temperaturowy. By nie mieć problemów z zasypowóców, gdzie ciepło jest dwa razy dziennie :). Fakt, że elektronika nie pozwoli do zbytniego wychłodzenia pomieszczeń ale kocioł instalację i tak będzie rozgrzewał od nowa. Kolego @palacz66 jakie masz dobowe spalanie przy średniej zimowej? Fajnie by było jakbyście wrzucali na wykresach temperaturę zewnętrzną jeszcze.
Moim zdaniem to: zwiększaj stała całkowania nawet do 190-200. Tylko po np 10. Może uda się wyeliminować wpadanie zaworu w oscylację. Początkowo przy zmianie temperatury zadanej o 5stC zawsze będzie wachlował. Pytanie jak szybko dojdzie do ustalonej. Masz duży zawór, więc nie spodziewaj się precyzji.
Wniosek jest jeden, nawet mały bufor, powiedzmy 500l zdecydowanie ograniczy ilość rozpaleń co z pewnością wpłynie na ilość zużytego pelletu. Tak jak kolega @sambor powiedział, mamy zapalarkę więc z niej korzystamy. Kocioł sam się rozpala i może ładować bufor częściej niż raz dziennie. Nie musimy stawiać bufora 2000L. Takie pojemności to dla kotłów zasypowych.
Musicie obserwować kominy, czy nie cieknie i ewentualnie podnieść temperaturę. Smartflow jej na pewno nie obniży tak jak RCK. Ja mam wkład kwasoodporny, temperaturę niby niską szczególnie na niskich mocach i póki co kondensatu nie widziałem a tez para górą idzie. Na dodatek mam RCK.
