Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Moment, Ty masz 3D jako zabezpieczenie powrotu?
  2. Zostaw go, w niczym nie przeszkadza a przynajmniej masz wiedzę jaka jest temperatura powrotu.
  3. Pisałem o 4D. Przy 3D trzeba inaczej zabezpieczyć powrót kotła np. obiegiem kotłowym.
  4. Jeśli nie masz 4D z siłownikiem to tylko poglądowo.
  5. No to albo komora się nie obraca albo palnik jest źle zamontowany. Poza tym u Ciebie były twarde spieki z tego co widać.
  6. @mhosaja daj co 60s 7%. Tak by przynajmniej były dwa kliknięcia.
  7. Masz jeszcze starszą wersję niż ja. Faktycznie porównując DTR z najnowszej wersji elektrycznie się nieco różni. Co ciekawe wydaje mi się że wystarczy po przepinać kable bo w najnowszej wersji dodali obsługę wentylatora wyciągowego. Schemat elektryczny jest nieco inny. Zmiany dotyczą wyjść wysoko prądowych czyli górnej listwy stykowej. Dolny schemat z najnowszego DTR.
  8. No nie wiem, dla niektórych włożenie karty SD jest jednak problematyczne. Poza tym przy aktualizacji może zawsze pójść coś nie tak (choćby uwalona pamieć flash w sterowniku) . W sezonie grzewczym raczej bym nie wypuszczał masowej aktualizacji. Potencjalny strzał w kolano.
  9. No niestety sporo tam nieużywanych często rzeczy ale trzeba mieć na uwadze, że konfiguracji sprzętowo/softwerowych mają już całkiem sporo a portal ecoNET jest jeden. Przyjdzie nam poczekać na aktualizacje jeśli takowa będzie możliwa lub wysłanie sterownika i modułu ecoNETU do serwisu PLUMa. Ja np mam dość archaiczną można powiedzieć wersję softu dla modułu A:4.30.5
  10. @zeluzg, moim zdaniem jedyna opcja to drzwiczki nr 3. Najmniejszy palnik ma komorę spalania o zewnętrznej średnicy 10,8cm. Co do spalania to jest duża szansa, że wyjdzie finansowo zdecydowanie więcej niż na węglu. To zależy jak do tej pory paliłeś. To znaczy jak dużo puszczałeś w komin.
  11. @Tomek0407 już pisał o tym. By wgrać nowy soft do 860tki trzeba coś tam wymienić i sterownik musi trafić na serwis. Poza tym najnowszy soft zmienia nieco podłączenia elektryczne. Nie wiem jak jest z 850tką.
  12. Czyli co, trzeba kupić ecoNET400 czy jak?
  13. Może być tak, że testują pewne funkcjonalności na wybranej/ograniczonej grupie użytkowników.
  14. Nie pojawi się. Może to jest wraz z modułem ecoNET400 ?
  15. Akurat aktualizację samego modułu ecoNET robi się online więc jak coś będzie dla nas to zapewne dostaniemy. Na pewno jakiś czas temu była dostępna aktualizacja, która się nie wgrywała i z tego co rozmawiałem z serwisem Plum, była nie dla nas.
  16. U mnie też nie ma opcji "Zużycie paliwa". Wersja web: ver 2.0.3520 Wersja econet 300: 1.11.3515
  17. Faktyczna jaka jest. Czyli jest szansa, że ustawieniami da się to palić. Prawidłowe napowietrzenie kotłowni masz? Czas cyklu praca wydłużałeś?
  18. Ten spiek podczas pracy jest kruchy czy bardziej lejący?
  19. ...i bardzo dobrze... Jednak ten glut w palniku wygląda mi na g... pellet.
  20. Przypomina mi to moje testy palenia miskantem. Było zupełne podobnie. Musisz kolego częściej kulać tego gluta. Ważne by był długi a nie gruby. Zmniejsz czas na np. co 60s obrót o 3st.
  21. Cholerka a ja mam błękitny. Biało-szary nalot jest wtedy gdy jest spory nawiew. Jest to nic innego jak pył wywiany z palnika. Wyższe moce temu sprzyjają.
  22. Chodziło mi o to, że bez znaczenia jest czy ustawiasz wg RPM czy %. KIPI ma tylko % nadmuchu.
