Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Powinien być bezpiecznik topikowy, szklany. Na schemacie jest oznaczony jako FU.
  2. Jeśli jest to czujnik pt1000 to jak najbardziej.
  3. Też tak myślę. Na mojej 860tce mam dokładnie tak samo.
  4. Weź mnie nie wkurzaj, dopiero co posiałem....
  5. @robin60 na to czekałem :) Jest rozwiązanie dla mnie na drugi obieg. Grzejnikowy.
  6. @maronka, koszt porównujemy do pelletu a nie do jakiegoś flotu, miału czy innego badziewia. Swoja drogą pellet też potrafi być badziewny...
  7. Funkcjonalności ma mnóstwo. na Ecosterze można zrobić prawie wszystko ale najważniejsza jest (dla mnie przynajmniej) "Współczynnik temperatury pokojowej". Przy pogodówce to się sprawdza bardzo dobrze. Np. podczas wietrznych dni. Czy też po "wietrzeniu" (choć to nie u mnie).
  8. Nie ma co porównywać zwykłego termostatu zwierno-rozwiernego do ecostera. To zupełnie inna bajka.
  9. @g69, Zgodzę się z Tobą. Koszt ogrzewania gazem będzie podobny do ogrzewania pelletem certyfikowanym. No może takim 800+. Gdybym miał wybór i gaz w ulicy to chyba bym się nie zastanawiał. Oczywiście pod gaz i kondensat trzeba mieć odpowiednią instalację CO.
  10. No właśnie chciałem to napisać, że trochę nam na pellecie brakuje do kondensatów gazowych.
  11. Dlaczego energetycznie słabo? Płomień kiepski? Większe zużycie?
  12. Ten pellet raczej musi poleżeć. Zwiększ parametr :Czas cyklu w trybie PRACA
  13. Wygląda na jakiś problem z połączeniem albo niekompatybilność softu. Próbowałeś wszystko OFF/ON?
  14. Ja steruje 3D względem temperatury zewnętrznej i pokojowej z ecoSTERa Touch.
  15. Krótki, poszarpana końcówka kity.
  16. Dla tego własnie zwróciłem na to uwagę by nie kopiować bezmyślnie kogoś ustawień. Szczególnie nawiewu. Jak ktoś nie ma ecoLambdy lub tez serwisant nie kalibrował wg lambdy to trzeba dostosować poglądowo do jakości płomienia, jego koloru, długości kity, wyglądu komory spalania itd...
  17. @palacz66 wiesz może jakie różnice są w % nawiewu i obrotach wentylatora dla poszczególnych modeli? W każdym jest ten sam wentylator?
  18. Z tymi nadmuchami to niekoniecznie. Dobrze by było pierwsze uruchomienie zrobić z lambdą. Zresztą porządny serwisant tak własnie robi. Np jak ktoś ma zwalone napowietrzenie kotłowni to dla 20kW 50% nawiewu może być za mało :) Poza tym @jarek20 jaki to palnik? 5-20kW?
  19. Widocznie przy większej mocy temperatura złoża jest na tyle duża, że topi ten syf z pelletu zwany "popiołem" cokolwiek tam w nim jest.
  20. @Tomek0407 jak tam temperatura spalin? dobrze sobie radzi wymiennik? W dokumentacji nie znalazłem jaką ma powierzchnię wymiany ale wg producenta przy nominalnej mocy czyli 25kW powinien mieć na wylocie ~117stC. Przy buforze palnik raczej chodzi w górnym zakresie mocy u Ciebie wiec masz na to już jakiś pogląd.
  21. Panel pokojowy masz? Kilka stron wcześniej masz opisane co do panelu sterownika kotła. Bo to czy dasz radę wgrać najnowszy soft głownie od tego zależy jaki w nim procesor siedzi.
  22. Jaki masz rok produkcji sterownika i jaką wersje softu aktualnie? No i panel dotykowy czy zwykły?
  23. Jaki masz rok produkcji sterownika i jaką wersje aktualnie?
  24. Każdy sobie załatwił i wgrał na własną odpowiedzialność bądź przez serwisanta. Problem w tym, że można naprawdę uwalić sobie sterownik a w środku sezonu to wiadomo... Najlepsza droga to przez serwisanta/dystrybutora. Od producenta czy to KIPI czy PLUM softu nie otrzymasz. Nawet nie masz po co tam dzwonić czy pisać.
