Dragster
    1616
    20
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Kolega @mrtur chyba też będzie miał duże grzejniki. Z pierwszego posta wynika, że raczej dobrane ma pod niską temperaturę czynnika.
  2. ...no econet to taka telemetria Twojego kotła. Tam prawda jest zawarta.
  3. Jestem cały czas. Czytam regularnie forum i powiadomienia z wątku. Natomiast sezonie grzewczym jakoś tak cieplej mi się robi jak jestem aktywniejszy w wątku. Edit Mój czerwony Saturn V zaczyna pochłaniać większe ilości tego cennego paliwa... grr...
  4. Gdzieś mi uciekło. Jestem cały rok ale w sezonie grzewczym więcej czasu wieczorami jest :) Poza tym doglądanie kotła przypomina mi by poczytać częściej co tam u Was słychać.
  5. Tak. Z tego co widzę to jakiś zamiennik ale raczej będzie to PT1000. Powinien być ok.
  6. Masakra. U mnie za pellet świerkowo/sosnowy pięknie pachnący 800zł/tona. Bardzo dobrze się pali Jest o co powalczyć. Zacznij od tego co napisaliśmy. Małymi kroczkami i coś tam powinno być lepiej.
  7. @mrtur powiedz jeszcze jaki miałeś przepał w zeszłym sezonie?
  8. Na początek ustaw zadaną kotła na 65st. Minimalną moc na 8kW tak jak pisze @Kordjano. Nawiew przy maks mocy zmniejsz tak jak pisze @cezar76. Nawiew przy średniej i minimalnej mocy też adekwatnie mniejszy.
  9. @cezar76, powierzchnia wymiennika jak w dobrym peletowcu. 4,1 m/kw. Przy odpowiednio ustawionym palniku temperatura spalin powinna być nie za wysoka. Pytanie czy komin wytrzyma kondensację.
  10. Wymiennik ma 50kW czyli pewnie też duży zład wody. Można by pokusić się o pracę w standardzie z dużą histerezą.
  11. Na pierwszy rzut oka widzę trzy rzeczy. - Ustawienie stałej temperatury zadanej kotła. - Korekta nadmuchu. Na max mocy nieźle pewnie ten wymiennik przewiewa. Tym bardziej, że wymiennik ma 50kW. - Korekta mocy minimalnej. 3kW dla tego palnika (36kW) nie istnieje. Nalepiej jakbyś miał czujnik temperatury spalin.
  12. Ile tego pelletu poszło w zeszłym sezonie? Temperatury zewnętrzne masz podobnie co u mnie. Spalanie dobowe też podobne. Co prawda ja mam 270m2 ale ocieplonego domu.
  13. Napisz jakie masz zużycie. Pierwsze co rzuca się w oczy to nadmuch na max mocy, drugie to moc minimalna 3kw. Obserwujesz jak się zachowuje kocioł? Pracuje non stop, wygasza się. Ile trwają przerwy? EDIT: Kocioł sterowany pogodówką to chyba też nie najlepszy pomysł.
  14. Dla mnie komfort cieplny to minimum 22st i tyle w domu mam.
  15. Dla tego właśnie PC w połączeniu z fotowoltaiką wydaje się być najlepsze. Ale to już nie temat na ten wątek.
  16. U mnie też będzie gaz. Tylko nie wiem czy ja chcę gaz. W przyszłości nie wiadomo co będzie z paliwami kopalnymi. Jeśli miałbym inwestować to tylko w Foto + PC.
  17. Sprzęgło hydrauliczne to dobra rzecz najlepiej takie duże 800+ litrów. :=)
  18. Spokojnie, akcyza i podatek emisyjny wejdzie. W końcu ocieplenie nie tylko jest od zmian klimatu. Słońca też za dużo pochłaniać nie można... :)
  19. Pierwsze ustawienie palnika przez serwisanta powinno być na podstawie odczytów z lambdy. Nie trzeba od razu kupować. Potem spokojnie ustawisz na oko. Natomiast ja byłem w dużym błędzie ustawiając u siebie nawiewy. Uruchamiałem bez serwisanta i to co ustawiłem daleko odbiegało od tego co reguluje lambda. Lambda jest dla leniuchów, czyli dla mnie :)
  20. Podłącz sobie Lambdę to zobaczysz jak nisko potrafi nawiew spadać by pozostać w odpowiednim tlenie. Oczywiście nawiew zależy od mocy palnika i nie należy kopiować od innych mocowo palników. Np u mnie teraz przy mocy 15kW jest nawiew 22%.
  21. U mnie tak wesoło już nie jest. Mam po 5-6 rozpaleń od termostatu. Tyle też. że jest trochę chłodniej bo dzisiaj w nocy -2.5st a wczoraj -3.5st :) +CWU zawsze wygeneruje jedno dodatkowe rozpalenie kotła.
  22. Powinien być bezpiecznik topikowy, szklany. Na schemacie jest oznaczony jako FU.
  23. Jeśli jest to czujnik pt1000 to jak najbardziej.
