Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Racja. -
Ja się powtórzę. Wymienić na wersję 256. Czyli kupić inny lub ten wysłać do serwisu PLUMa celem przylutowania scalaka. -
Ja po prostu nagwintowałem otwór w czopuchu na łączeniu rur i uszczelniłem to prowizoryczne gniazdo. Inaczej trzeba wspawać coś takiego LINK -
Starsze sterowniki wydaje mi się, że w ogóle nie wysyłają tych danych po prostu. To jest rozwojowy ficzer. U mnie dopiero po aktualizacji sterownik zaczął wysyłać a mam 860tke z 2017r. -
Na stronie econetu. Edit. AD2. Chyba tym się właśnie różnią. Wymiana dotyczy procka z pamięcią flash z tego co pamaiętam. -
Raczej nie, poczekajmy na @robin60. Dowie się w PLUMie co i jak. Pewnie ogarnięty elektronik zrobił by to bez pomocy serwisu :) -
Zgoda. Płyta z panelem komunikuje się po RS485. Mając różne wersje softu, niekompatybilne może komunikacji w ogóle nie być. Lub tez będzie działać nieprawidłowo. Po prostu nic nie ustawisz. -
Dokładnie. To w nim jest mało pamięci flash. -
@robin60 chyba wystarczy wymienić sam panel? Ewentualnie wysłać do PLUMa cały sterownik. Może przylutują FLASH. -
Racja, zapomniałem że niektórzy maja panel 128 i nic z tego nie będzie (ten z pokrętłem). Temat wraca jak bumerang :) -
No to wchodzi w grę albo panel pokojowy Touch albo ecoLINK u ecoUpdater. -
Można z karty SD o ile masz wersję Touch. Druga sprawa nikt nie udostępni publicznie softu. Strzał w kolano. Wiem wiem, dla wiedzących co robią filozofii nie ma ale nie wszyscy są biegli w tych sprawach. -
ad 1. Wczytaj się w wątek :) ad 2. Z czego jest zrobiony, czy masz wkład. Chodzi mi o wpływ niskiej temperatury spalin i kondensatu w kominie. -
Tak jest właśnie. Ilość spalonego paliwa, praca na czas. To są zauważalne dla użytkownika zmiany. Nie jestem pewny ale z 5.xxx może być problem z przejściem na najnowszy. Jest kilku użytkowników na forum, którzy mogą pomóc w tym temacie. Co do regulatora ciągu spalin. Jaki masz komin? -
No pewnie ze nie uwalisz ale jako całość nie będzie działać i jesteś w czarnej d... Musicie zwrócić uwagę, że nie wszyscy wiedzą co to firmware, bootloader czy updater. Więc softwerowa niekompatybilność jakiego któregoś z elementów sterownika może unieruchomić kotłownię. Hardware mam dokładnie taki sam, tyle że działa inaczej. Pamiętam, że chodziło o dodanie obsługi wentylatora wyciągowego który to pojawił się pod pinem od podajnika. Ja ich nie bronię. Próbuję zrozumieć tylko politykę firmy. Z jednej strony fajnie mieć wszystko aktualne z drugiej strony po co jak coś działa? Ryzyko awarii jest zbyt duże bo wiele osób changeloga nawet by nie przeczytało przed wgraniem softu. -
Ależ jest. Wiem co robiłem z moją 860-tką w zeszłym roku. Gdybym wgrał tylko soft, mówiąc w prost tyłek by mi zmarzł :) Teraz cieszę się nowymi funkcjami. Np. Praca na czas. -
Serio. Czasami są zmiany wyjściach/wejściach elektrycznych. Nie dziwię się, że nie są udostępniane dla mas. Była by lawina reklamacji. Poza tym można sobie uwalić sterownik czy panel. Choćby niewłaściwą kolejnością aktualizacji i bez programu ecoupdater już się nie obędzie. -
Nie znajdziesz nigdzie changeloga. -
Ustawieniami kotła i palnika da się trochę zejść ze spalaniem. Jednak głównym czynnikiem zużycia paliwa jest zapotrzebowanie energetycznie naszego domu. Dlatego tak ważna jest kontrola oddawania energi. Zawsze tyle ile trzeba czyli nie przegrzewać pomieszczeń. -
Tak, to ten sam kabelek. Samemu też można zaktualizować soft jednak nie zrobisz tego przez ecoNET. Musisz tez mieć dostęp do kogoś kto posiada binarki. W informacjach na regulatorze masz wersje softów. Co do zmian, jest tego trochę. Zależy z jakiej wersji aktualizujesz. -
Hehehe, dla niektórych to już może niekoniecznie będzie dobre rozwiązanie. xD -
Zgadzam się tutaj z kolegą. Przetestowałem to niedawno. To co zyskałem małą ilością rozpaleń straciłem na dłuższym grzaniu pomieszczeń. Może się sprawdzić na początku sezonu ale jak temperatury średnie spadną w okolice 5st u mnie już nie zdawało egzaminu. -
Można, można. Tak miałem przed przeróbką na wersję ze sprzęgłem. Dla pomp jednak zdrowiej jest ze sprzęgłem hydraulicznym a zawór ATV zabezpiecza przed spadkiem temperatury w obiegu kotłowym poniżej roboczej zaworu. -
Bez przesady z tymi stratami przesyłowymi. Kotłownia w 99% jest wewnątrz budynku więc straty ciepła pomijalne. Ja mam zabezpieczenie kotła zaworem ATV wraz ze sprzęgłem i bardzo sobie to chwalę. Jedyne co źle zrobiłem to podłączenie obiegu CWU. Mam za sprzęgłem. Zdecydowanie lepiej jest przed. Bardzo dobry pomysł z tym arkuszem. Czasami ciężko z tematu wychwycić to co jest istotne. Szczególnie jak każdy radzi coś od siebie. -
@mrtur masz głowice termostatyczne na grzejnikach?
