szakal31
    59
Treść opublikowana przez szakal31
  1. Mam świadomość, że zasobnik wolnostojący to najlepsze rozwiązanie...... ja poszukuje produktu dzięki któremu zaoszczędzę miejsca w kotłowni, stąd pytanie o kocioł z wbudowanym zasobnikiem.
  2. Witam laik stoi przed wyborem kotła gazowego :) Po 2 latach oczekiwania - PSG zbudowała szafkę gazową i przyszedł czas na finalizację inwestycji budowy przyłącza na terenie posesji + nowy kocioł. Dom z 2012r. dobrze ocieplony - do tej pory wystarczało 2,5 tony ekogroszu na rok przy temperaturze 22C całą dobę. 9 x karoryfer - 2 łazienki (rodzina 4 osobowa). Dylemat: Ważny jest komfort cieplny cwu dla 4 osób a do tego niewielka przestrzeń jaką sam kocioł będzie zajmował. - Kotłowania zostanie w przyszłości zaadoptowana w celach użytkowych. Budżet na kocioł 5000zł - 7000zł Rozważam opcję wiszącego kotła jednofunkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem ok 50l - co o takim rozwiązaniu myślicie ? Zgodnie z projektem będzie to urządzenie > 21KW mam jeden budżetowy typ: TERMET INTEGRA II 20kw https://www.termet.com.pl/pl/produkt/ecocondens-integra-ii-plus/102 proszę o pomoc :D
  3. Proponuje rozgrzanie kotla do 65 - 70 c w celu wygonienia smolistych substancji. Ja nawet nie zauwazam negatywnych efektów na ilości zużytego ekogrodzkh :) a kociol i komin czysciutki, taki zabieg obniża temperature spalin i wydłuża żywotność komina
  4. chcesz przez to powiedzieć, że posiadasz kocioł na ekogroszek i masz w planach całą wyprodukowana energię z kotła wysłać do kaloryferów bez możliwości regulacji (np. termostaty na kaloryferach lub choćby zawór 3-4 drogowy? - no choćby skromny pilot pokojowy odcinający pompę z termostatem) Szykują się kosmiczne rachunki za opał i piekło w domu w sezonie grzewczym, no bo nie da się dobrać optymalnie mocy kotła gdy za oknem +5... Co innego gdy straty ciepła są duże np. -15 i kocioł zbliża się do osiągnięci mocy dedykowanej palnika ale samą proporcją podawania i przerwy dobrać proporcje aby na palniku było ok i w domu np. 22C - niemożliwe! Ja na kotle mam zazwyczaj piekło - min. 65C tem. powtrotu 56C a w domu 21C - jedno nie może mieć wpływu bezpośredniego na drugie ( z moich obserwacji wynika że wzrost temperatury na kotle korzystnie wpływa na kocioł (jest czyściutko i sposób spalania paliwa)
  5. To twierdzicie że nie ma nic takiego w tym sprzęcie jak kompromis cena /jakość ? Producenci chwalą się chipem stabilizującym napieciem AVR3 (oznacza to tyle, że można sobie nim tyłek podetrzeć?) Nom czyli wizja zakupu awaryjnego agregatu do 1000zł to utopija Allegro czy może jednak ktoś użytkuje takie niemarkowe wynalazki z powodzeniem ?
  6. internet zasypany jest chińczykami których cena jest "konkurencyjna" - są one coś warte przy eksploatacji planowanej 48h /rok ?? (wszak mieszkam na przedmieściach a nie w Puszczy Białowieskiej). Chodzi mi o to aby przy armaredonie zimowym trwającym moze 3 doby nie zarządzać planu ewakuacyjnego dla rodzinki. ..... Honda brzmi dumnie jednak istnieje ryzyko, że to cudo kurzyć się będzie przez następne 2-3 sezony..... myślałem o czymś tej klasy: http://allegro.pl/agregat-generator-pradotworczy-3-5kva-benzyna-230v-i6965374850.html
  7. Podsumowanie całego okresu grzewczego 2016/2017: Zima dość sroga w porównaniu do poprzednich lat i przeokropnie dłuuuuga..... W okresie połowa września 2016 - wrzesień 2017 spalono 2800kg ekogroszku (2tony wysokoeneretycznego 28MJ i 800kg 21MG - czeski groszek brunatny). Ten brunatny cena konkurencyjna, z ustawieniami żadnych problemów spalał się tek, ze wypadało by księdzu na popielec zanieść to co z niego zostało jednak mała kaloryczność nie wróży dobrze przy próbie wykorzystania tego paliwa w czasie ostrzejszej zimy, wówczas pewnie dorzucić by trzeba było do podajnika nie raz w tygodniu a co 2-3 dni..... Sezon Zima 2017/2018 rozpoczęty od zakupu wysekoenergetycznego groszku z kopalni Wesoła 29MJ - tak twierdzi dość wiarygodny dostawca (ale cena 930zł tona luz i 960 worek trochę przerażą) Moc widać w ustawieniach (5s. podawanie z przerwą 59s.)
  8. Ksawery i 3 doby bez prądu uzmysłowiły mi jakim armagedonem okazać się może Ksawery w styczniu przy temperaturze ujemnej:/ Zaczynam rozglądać się za agregatem prądotwórczym który obsłuży lodówkę, da choć trochę światłości w mrokach tajfunu za oknem i ogarnie zasilanie kotła z podajnikiem na ekogroszek (15KW). Jakieś sugestie? na co zwrócić uwagę?
  9. a ile ty tych kaloryferów masz w domostwie że te termostaty (z ekonomicznego punktu widzenia niezbędne, już nie mówiąc o komforcie temperatury w pomieszczeniach) są nieosiągalne czy jak?
  10. każdy ma innego znajomego Janusza z innymi doświadczeniami..... Kocioł znajomego po 3 sezonach grzewczych przy 40C też żyje ale wygląda w środku na lat 30, już nie mówiąc o sprawności i ilości opału poświęconego na ogrzanie wilgotnych osadów nie do usunięcia przez które przebić się musi ciepełko do domostwa
  11. jak dla mnie zawór 3d lub 4d to podstawa - wszak sam producent kociołka w niektórych sytuacjach bez mieszacza nie uwzględnia reklamacji! W twojej sytuacji w chwili obecnej tu 40C jest uzasadnione czym doprowadzić możesz kociołek do zgonu w "kilka" sezonów grzewczych
  12. nie mam w sterowniku miernika temperatury na powrocie ale na domek idzie 52C a 60% wraca do powrotu więc podejrzewam że ponad 55C. Również proponuje podnieść temperaturę na zadanej i skręcić zawór na 3/4 na powrót - jak będzie za zimno w domu to rozkręcisz.. Korzystaj puki co z narzędzi które posiadasz :D
  13. ja mam 67C na zadanej cały czas i jakoś paliwo z podajnika nadmiernie nie ucieka :P już nie mówiąc o niektórych osadach, które same się dopalają sadzach i innych aspektach związanych z zabrudzeniem - a bez termostatu to nie ujedziesz - no chyba że jest jakiś sterownik pokojowy odcinający pompę CO w razie osiągnięcia żądanej na salonach :D ale możesz pokombinować tak: skręcasz zawór mieszający np. na 80% na powrót i 20% na zasilanie: wówczas na kociołku będzie jak w piekarniku a na salony pójdzie koło 40C i pocić się rodzinka nie będzie :D
  14. teoretycznie powinno do 20kg wystarczyć przy dobrze ustawionym kociołku i rozsądnej kaloryczności paliwa. A 40C zadana - nie idź tą drogą :( Daj mu minimum 55 albo 60 - to wpływa na sprawność - uzyskanie max z opału i wiele innych rzeczy które są dobrodziejstwem dla kociołka. (Tylko ustaw ten zawór 50% na powrót i 50% na CO - przy takiej temperaturze) Paradoksalnie wpływać może na lepsze wykorzystanie opału jakim dysponujesz. U mnie zapotrzebowania domku są niewielkie i wystarcza proporcja 1:10 (3s podawania i 30S przerwy) - mniej grozi kraterkiem - i tylko to sprawia że nie schodzę z mocą jeszcze bardziej. Skoro proporcje 1:6 są niezadawalające daj mu 1:5 czyli np. 6 s podawania co 30 s. i dmuchawa najpierw np. na 50% a później w zależności od tego jak będzie wyglądał popiół w górę albo w dół.
  15. Optymalnie to do 15-17 kg groszku - pytanie czy taniej i czysciej z palet czy moze jednak wegiel - czarne zloto ?
  16. pilot G do sterownika to opcja wyłącznie poglądowa - wygoda zapalają się kontrolki wskazujące na pracę pompy, dmuchawy czy mechanizmu podawania opału. Wygodna opcja bo ma się "jakiś" nadzór i wchodząc do domu możesz ogarnąć inne rzeczy niż piec. Pilot G wyświetla również kody alarmów w razie zaistnienia problemu, ma też opcję termostatu w tym trybie w chwili gdy osiąga w pomieszczenia temperaturę zadaną wyłacza pompę wody w obiegu. No i poglądowo widzisz ile czasu jest w trybie pracy jaka jest temperatura. Daje pewne poczucie bezpieczeństwa na wersalce przed TV :p
  17. na moje oko wygląda to na spieki koksowe - zbyt mało powietrza w stosunku do podawanego opału. Podawanie wydaje się minimalne a logika mówi aby podawać jeszcze mniej jeśli krater się nie trafi
  18. dużo powiadasz na taki domek to spalanie wydaje się rozsądne zważywszy że nie dysponujesz mega energetycznym paliwem. Mało tego kocioł 28kw wydaje się lekko przewymiarowany co nie sprzyja ekonomi a 23C świadczy ze lubicie tyłek dobrze wygrzać :P Co do spieków niezależnie od formy podawania paliwa zasada jest podobna częściej wzruszać paleniskiem i dozować nieco mniej tlenu - ale jak paliwo jest spiekliwe a teraz prawie każde takie jest to cieszyć się trzeba że spada z palnika bo popiołu jak z papierosa to szukać można tylko w opowieściach złośliwego sąsiada co spala 800kg na sezon :D Ja bym mu tam na tym kotle dał 60C minimum - tyle jeśli chodzi o nastawy.
  19. hmmm widać możliwość przejścia w stan podtrzymania daje większą sprawność dla kotła co owocuje mniejszym spalaniem - to na + :D Niestety taki stan palenia z nieco większą mocą niż konieczna daje efekt uboczny w postaci sadzy - pewnie 90% kotłów bez opcji pid tak właśnie wygląda. Ja bym się tym za bardzo nie przejmował wszak chodzi o oszczędności i o to aby ciepło nie uciekało w komin :) Skoro masz oszczędności no to częściej się pobrudzisz przy kotle i już :P Ba może jak podasz dawkę węgla z większym interwałem czasowym oszczedzisz jeszcze bardziej a sadzy będzie mniej? Natomiast widać w twoim przypadku z tym paleniem w pidzie z opcją halotron wychodzi nie ekonomicznie - pytanie dlaczego? skoro wszystkie teorie i mądre głowy z forum twierdzą że tak jest ekonomiczniej? Bardzo precyzyjnie określasz ilość spalania a zejście z uśredniając 25kg do 15 na dobę to spora różnica - to twoje subiektywny pomiar tak na oko czy każdego dnia dawkujesz niewiele węgla do podajnika w celu dokonania oględzin i w miare miarodajnego określenia ilości spalonego groszku?
  20. jak się sprawę wyczuje to nawet można lekko ustawić kociołek poniżej mocy niezbędnej i małym nadmuchem i malutkimi cyklami - wówczas wyciągamy max z kłopotliwego opału ale troche czasu w kotłowni trzeba spędzić no i dmuchawa huczy dookoła zegara :p
  21. czasem lekko poprawia sytuację częste wzruszanie paleniska - podawaj 2 razy częściej dawkę węgla ale dwukrotnie mniejszą - wyjdzie na to samo a ratuje z opresji związanej ze spiekami
  22. ale jak podajesz węgiel przez 1,3 min = 78 sekund bez przerwy? a interwał? bo to dawka spora bardzo by była. Więc jak masz spieki pierwsza sprawa to zejdź z nadmuchem a druga podawaj mniej węgla w mniejszych interwałach czasowych - u mnie na tym samym sterowniku podaje 4 s co 32 s - i jest ok :) a dmuchawa 2 bieg i przesłona zamknięta w 75% - prz 220m2 te 25kg - katastrofy ze spalaniem niema. No i ta temperatura 50C - marnie to wygląda nachajcuj ponad 60 to poprawisz sprawność kotła, wyrzucisz wilgoć, zadbasz o powrót a u mnie nawet węgiel się wtedy lepiej dopala
  23. Dom bliźniak 96m2, wybudowany w 2010r - materiał pustak keramzytowy ocieplony styropian 10cm (5 okien + 2 drzwi) Bojler 80l - 4 osoby Instalacja nowa - rury cienkie plastikowe, grzejniki stalowe - panelowe 8 sztuk, zawór trójdzielny, 1 pompa na powrocie na całości Kocioł: Greeneco Prestige 15kw (Kotlin) na ekogroszek z podajnikiem sterownik titanic W domu w dzień (15 - 23) 23C w nocy i do 15 21C CWU 55C węgiel - ekogroszek z kopalni Julian   Ustawienia: Temperatura na piecu 67C czas podawania 4s czas postoju 32s podtrzymanie 13 minut zawór trójdrogowy ustawiony 1/4 do powrotu 3/4 na dom i bojler histeaza 2C   Zużycie węgla na sezon grzewczy 2000 do 2200kg (użytkowany 2 sezony z lekkimi zimami) maksymalnie przy mrozach ok 400kg na miesiąc   Latem na wodę skręcam zawór trójdrożny 50-50 i zmniejszam temperaturę na kotle do 63C - zużycie węgla ok 350kg na 4 miesiące
  24. ja mam cały czas rurę ciepłą że ręką dotknąć za bardzo się nie da - ale puki 60C nie przekracza (i żar się nie cofa)- jakoś problemu nie widzę :p Tym bardziej że u mnie ta rura z żeliwa zrobiona jest. Problem z przegrzaniem w tym miejscu występuje gdy w zasobniku węgla poniżej 20% jest i na zewnątrz wietrznie.
  25. kup kilka worków innego (lepszego) paliwa, może powód to właśnie niska kaloryczność groszku marketowego? (Jak masz większą ilość no to cuż - musisz go "jakoś" spalić i tyle - wszak na końcu w tym wszystkim chodzi tylko o to aby nam tyłek nie zmarzł i w kieszeni nie bolało :p)
