Sterownik Tytanic Piec28 Kw Ustawienia
Prosze o podzielenie sie ustawieniami bo nie moge dojs do ladu z tymi ustawieniami ja mam 50 na piecu czas podawania 1,3min czas przedmuch 25sek cw 45c krotnosc 1,czas w podczymaniu 10min zostaja spieki i nie dopalony groszek piec spala 25 kilo na 12godzin prosze o pomoc
ale jak podajesz węgiel przez 1,3 min = 78 sekund bez przerwy? a interwał? bo to dawka spora bardzo by była. Więc jak masz spieki pierwsza sprawa to zejdź z nadmuchem a druga podawaj mniej węgla w mniejszych interwałach czasowych - u mnie na tym samym sterowniku podaje 4 s co 32 s - i jest ok :) a dmuchawa 2 bieg i przesłona zamknięta w 75% - prz 220m2 te 25kg - katastrofy ze spalaniem niema. No i ta temperatura 50C - marnie to wygląda nachajcuj ponad 60 to poprawisz sprawność kotła, wyrzucisz wilgoć, zadbasz o powrót a u mnie nawet węgiel się wtedy lepiej dopala
Edytowane przez szakal31
To chyba jakaś prowokacja. 1.3 minuty podawania? Gość pisze "podczymanie". Jakiś dzieciak się dorwał do komputera i robi sobie zabawę.
A może chodzi o to że podaje 1 min i przerwy ma 3 min?
Darek 1 rzecz za duzy kociol Ci wcisnęli. Sterownik to dwu stan kiepskie rozwiazanie na dzisiejsze czasy. Narysuj schemat jak to u Ciebie wyglada. Potem będziemy kręcić sterownikiem.
Przepraaszam moze zle to opisalem zaczne od nowa posiadam piec tlokowy z podajnikiem 28kw ,sterownik tytanic dom 220m2 dzis ustawilwm piec na:
Nastawienia kotla 51
Czas miedzy podawaniem 2min 30s
Wydajnosc dmuchawy 3
Czas przedmuch 25s
Czas przerwy w podtrzymaniu 10
Krotnosc 3
Cwu 42 mam tez termostat pokojowy ustawiony na 23C pale ekogroszkiem z brico dragon 24,26mj pozostaja mi spieki i duzo mi sie wydaje ze pali prosze o pomoc pale pierwszy raz w zyciu.
Edytowane przez Darek621
dużo powiadasz na taki domek to spalanie wydaje się rozsądne zważywszy że nie dysponujesz mega energetycznym paliwem. Mało tego kocioł  28kw wydaje się lekko przewymiarowany co nie sprzyja ekonomi a 23C świadczy ze lubicie tyłek dobrze wygrzać :P   Co do spieków niezależnie od formy podawania paliwa zasada jest podobna częściej wzruszać paleniskiem i dozować nieco mniej tlenu - ale jak paliwo jest spiekliwe a teraz prawie każde takie jest to cieszyć się trzeba że spada z palnika bo popiołu jak z papierosa to szukać można tylko w opowieściach   złośliwego sąsiada co spala 800kg na sezon :D Ja bym mu tam na tym kotle dał 60C minimum - tyle jeśli chodzi o nastawy.
Dalem na 60 podawanie na 3minuty dmuchawe 5 czas przedmuchu 15 przerwe na 10minuty krotnosc 2 cwu 43 ALE ZMIENILEM EKOGROSZEK NA SZTYGART ULTRA jestem bardzo zadowolony do 60 dochodzi bez zadnego problemu tylko tyle samo pali a popiolu jest bardzo malo chce mu zwiekszyc krotnosc tak do 3 i chyba zmiejsze mu dmuchawe na 3 co ty na to?
A i zastanawiam czy pomorze mi sterownik pokojowy do tytanika pilot g czy jakos tak co ty na to?
Czas podawania 60 sekund? I przerwa 3 minuty?
To jest tlokowiec jak dom mu 1minute w podawaniu to jest nie dopalony
Jak masz jakies propozycje to napisz
pilot G do sterownika to opcja wyłącznie poglądowa - wygoda zapalają się kontrolki wskazujące na pracę pompy, dmuchawy  czy mechanizmu podawania opału. Wygodna opcja bo ma się "jakiś" nadzór i wchodząc do domu możesz ogarnąć inne rzeczy niż piec. Pilot G wyświetla również kody alarmów w razie zaistnienia problemu, ma też opcję termostatu w tym trybie w chwili gdy osiąga w pomieszczenia temperaturę zadaną wyłacza pompę wody w obiegu. No i poglądowo widzisz ile czasu jest w trybie pracy jaka jest temperatura. Daje pewne poczucie bezpieczeństwa na wersalce przed TV :p
Dziekuje wiecej nie grzebie chyba ze na swieta sprawie sobie pilot g
