pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. O tym właśnie pisze. Nie ma uniwersalnych ustawień. Każdy dom i instalacja jest inna. Trzeba się nad nią pochylić i trochę czasu spędzić. Tak jak kolega pisze musisz przede wszystkim powiedzieć dlaczego masz tyle startów a raczej zatrzymań kotła.
  2. Mój kocioł tez ma 25 l pojemności a odpalam go 4 razy na dobę i od 22-8 nie pracuje wcale. Pytanie czemu tyle razy się odpala.
  3. Możesz. Przyjrzyj się swojej instalacji. Przemysł sterowanie. Zmień sposób prowadzenia kotła odpowiedni do jak piszesz przewymiarowanego kotła do twojej powierzchni. Pomysł gdzie masz straty ciepła. Czy nie puszczasz ciepła w komin? Jest bardzo wiele czynników wpływających na spalanie. Żeby cie pocieszyć powiem że kiedyś paliłem w kotle na groszek pelletem i przy 160m2 spaliłem Ok 25kg na dobę. Siedziałem myślałem i zszedłem do 16. Temperatura w domu 22 cały czas a nawet więcej czasami. Teraz mam inny kocioł i średnio jak na dworze około 0 to spałam 15 kg. Ale tez mi to trochę zajęło.
  4. I myślisz ze jak wstawisz bufor to będziesz mniej spalał? Nie. A policz ile będziesz miał peletu za koszt instalacji bufora. A dalej będziesz w tym samym miejscu tylko założysz nowy temat MAM BUFOR I DUŻE SPALANIE.
  5. Ale czytania[emoji1] panie panowie bufor nie jest lekiem na całe zło. Jak macie kotły z modulacja mocy to po cholerę bufor? Wyregulować palnik i instalacje a nie wydawać od razu kasę na bufor. To niczego nie zmieni. Teraz kotłem grzebecie chatę. Jak wstawicie bufor to grzać kotłem będziecie bufor a chatę grzać będziecie z bufora. Zapotrzebowanie na ciepło się nie zmieni. Tyle samo chata będzie potrzebować ciepła wiec o jakiś radykalnych różnicach e spalaniu można zapomnieć. Ewentualnie tylko z takich wynikających z innej sprawności kotła ładującego bufor. A skoro tak to po co wydawać kasę na bufor? Dopracować prace kotła bez bufora i instalacji.
  6. Nie. Chyba ze pradowo wyjście wyrobi. Nie robi się takich rzeczy. Jak już tak kombinujesz to wyjście sterownika powinno załączać przekaźnik zewnętrzny który sterowałby pompami.
  7. Jak powietrze świeże do kotłowni masz i komin drożny to musisz pracować nad ustawieniami. Co oznacza ze się nie spalił Pellet? Wygasiła kocioł i zobaczyłeś Pellet niespalony? Po tym jak czujnik czadu zadziałał? Wszystkiego mamy się domyślać?
  8. Pomyliłem posty. Pytaj o ustawienia tych co w tum kotle pała pelletem. Odpowiedz na pytania zadane.
  9. I co spalasz ten Pellet efektywnie? Masz zamontowanego strażaka? Co so czadu to problemu ze świeżym powietrzem nie masz? Ani z drożnością komina?
  10. No chyba autor wie co robi? Skoro kupił i zamontował?[emoji1]
  11. Nie rozumiesz ze pompa musi mieć gdzie tłoczyć gdy zamkną się wszystkie pętle?
  12. mała prośba jak podajecie zużycie to krótka informacja o metrażu i rodzaju instalacji ;-) eliks można gdzieś zobaczyć jaką masz instalację? jak sterujesz i co ogrzewasz?
  13. Z ochrona powrotu to tak jak stanie na śniegu w zimie w czapce i w kurtce ale boso i z gołą dupą. Prędzej czy później katar gotowy.
  14. Dobrze by było gdybyś zamiescil schemat zeby nie bylo watpliwosci. Zawor 4D masz w jakim celu? pelni role ochrony powrotu? czy uzywasz go jako obnizenie temp? Zawory 3D na podlogowki stalotemperaturowe czy mozna zalozyc na nie silowniki? Jaka masz temperature powrotu? Wylaczanie pomp podlogowki to niezbyt dobry pomysl. Lepiej obnizac temperature na zaworach 3D np. pogodowo lub ewentualnie od termostatow obwodowych. Mozliwosci jest wiele ale wszysko zalezy od tego jak masz zrobiona instalacje.
  15. Niekoniecznie porządane jest wchodzenie w nadzór. Wręcz przeciwnie. Przeczytaj instrukcje swojego sterownika od kotła co można zrobić z sygnałem od termostatu. Czy np zmienić temp zaworu 4 lub 3 drogowego ale wtedy potrzebne będą siłowniki na zaworach. Jak sterownik tego nie obsługuje to sterownik zewnętrzny.
  16. Tylko nie napisałeś co ty chcesz sterować? Za zimno? Za gorąco?
  17. no wlasnie sie zastanawiam czy warto przejsc z termostatu na rurze sterujacym pompa podlogowki na ums'a
  18. Co to jest czs oczekiwania na pomiar? Jeżeli ster co 14s sprawdza czy dobrze przestępował zawor to ciężko żeby to działało dobrze. A ta fala wody związana jest z praca zaworu?
  19. Owiń folia Alu lub czymś dobrze przewodzącym cieplo
