pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
No to eliks zależy. Jak masz w kotle mały popielnik to ten argument ma znaczenie. Bo po co mi bezobsługowy kocioł na Pellet jak codziennie popiół trzeba wybierać?
Na zaworze masz siłownik który nim kręci. I on ma czas przesterowania. Napisany jest pewnie na obudowie. Taki sam trzeba wpisać do sterownika kotła.
Czas otwarcia ma być taki jak siłownik.
Sas Bio Efekt 14 kW, sterownik Tech ST-555P - ustawienia
pastor odpowiedział(a) na Andrzej1976 temat w Kotły pelletowe
Nie ma co gdybać póki nie Brdzie schematu. Jak to jest sterowane? Ochrona powrotu zapewniona? Ustawienia kotła to raz. Instalacja to dwa. Sterowanie trzy. I jak dom ma duże straty ciepła to cztery. Wysoka temp w domu to pięć. Wiele czynników ma wpływ na spalanie. -
pastor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To jakiś fake[emoji1] albo kręcą testosteron 2 -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
pastor odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
u mnie w Redzie czysci sie powietrzem i daje rade. jak czesto nie wiem ale zadko mam przypadki zeby koszyk paleniska byl zatkany -
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
pastor odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
RCK stabilizuje ciag co ma przelozenie na stabilne warunki spalania. Nie jest to przelozenie wprost ze zacznie ci raptem mniej palic kociol. -
pastor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No ale tu wystarczy zwykły termostat i ustawienie w sterowniku kotła co ma robić z sygnałem od termostatu -
a czemu ecoster200 mialby przyniesc oszczednosci? to tylko zdalne sterowanie tego co na kotle wisi -
nie mozesz chaotycznie robic nic przy kotle bo to do niczego nie prowadzi. Moze byc wiele przyczyn w twoim spalaniu. Niestety uparlas sie i nie dajesz podstawowych informacji
widzisz bez schematu nie pomoge - nie wiem co tam masz i nie moge porownac ustawien pod katem instalacji
Metal Fach SEG PELLET 25 Ustawienia pieca Metal Fach SEG PELLET 25 - duże spalanie
pastor odpowiedział(a) na Jarotl temat w Kotły pelletowe
No szczerze mówiąc skoro nie wiesz gdzie jest czujnik temp powrotu to nie wiadomo co to za temp która jest podawana jak temp powrotu. Załączenie w steriwniku ochrony powrotu nie oznacza ze coś się poprawi. Na razie wiadomo tylko ze jest niska. -
No jak masz zamarznąć to nie wyłączaj grzania na tak długo. To było tylko po to aby stwierdzić jak dużo ciepła ucieka z domu. Na razie najważniejsze jest aby stwierdzić jak masz zrobiona instalacje. I tu schematy nie wiele pomogą. Ważne jest jak jest zrobione w rzeczywistości. Kartka w rękę i rysuj jak lecą rurki. Chociaż więcej zdjęć aby było wszystko widać koło kotła. Druga sprawa to właśnie to jak się spała Pellet. Zdjęcia popiołu i kotła w środku.
No podałeś przy 38 jak stoi a chciałem podczas pracy jak kocioł ma powyżej 60 Pytanie w którym miejscu masz zamontowany czujnik powrotu? -
Ni raczej nie działa. Ale ile jest ochrona przy pracującym kotle? Masz dużo rozpalen. -
no to ile ta temperatura powrotu wynosi? -
Jak nie masz ochrony powrotu to 1sza buba. Musisz zapewnic na powrocie do kotla conajmniej 50'C. Przewaznie grawitacyjnie przy 4D to nie dziala dlatego potrzebna jest w tym krotkim obiegu pompa pomiedzy 4D a kotlem. Jestes w stanie stwierdzic jaka woda ci wraca do kotla? -
i tu pytanie zasadnicze ochrona powrotu dziala? bo raczej marne szanse. Nie masz tam pompy kotlowej wiec na dwoje babka wrozyla. Ten zawor o ile masz wlaczona ochrone powrotu i ona dziala to pracuje w ten sposob ze w pierwszej kolejnosci pilnuje powrotu do kotla. Jezeli jest ten warunek spelniony dopiero zaczyna sie powoli otwierac na grzejniki. I jezeli za bardzo mu spadnie powrot znow sie przestawi w kierunku dogrzania kotla. -
My chyba nawet nie wiemy jak jest OP zrobione. -
Ty sprawy nie ulatwiasz. Na prosbe o narysowanie schematu mowisz ze za duzo zmiennych. Twoj wybor. To forum wielu osobom pomoglo i wielu nie - tym ktorzy wiedzieli lepiej i nie chcieli ulatwic. W twoim przypadku najprosciej bedzie jak sobie wmowisz ze ten piec ma tyle palic w towim domu. Pogodzisz sie z tym i bedzie git. A prawda jaka jest nigdy sie nie dowiesz -
bez przesady z taka informacja
te informacje ktore podajesz a bagatelizujesz opisanie sa prawdopodobnie przyczyna problemow ale coz wolaj specjaliste jak wolisz -
Latwiej byloby porozmawiac gdybys zalaczyla jakis schemat jak jest zrobiona instalacja. Kociol na pellet potrzebuje cieplego tylka czyli tzw ochrony powrotu. Poza tym jak juz pisal poprzednik kociol nalezy prowadzic na wysokich temp 65-70"C Nie stosowac obnizen nocnych tylko utrzymywac stala temperature. No chyba ze sa inne powody dla ktorych z tego korzystamy (strach przed kotlem pracujacym podczas snu np. ;-) ) Ja np nie grzeje w nocy bo nie lubie ciepla kaloryfera podczas snu - niezaleznie od tego jak jest zimno w sypialni. Nie wiemy tez jakie ten dom ma straty ciepla. Jestes w stanie powiedziec ile spadnie temp w pokoju jezeli przez 6h nie bedziesz grzac? Postaraj sie narysowac schemat jak leca wszystkie rurki - cos sie wymysii - jezeli bedzie dobrze to jeden problem z glowy i poszukamy gdzie indziej. Powiedz jeszcze jak sie spala pellet? mozesz dac zdjecie popiolu i komory kotla? Pozdrawiam
myslisz sie. Sam kociol to nie wszystko. Instalacja i sterowanie tez swoje robi - przewaznie tam lezy wina. Pomijamy zapotrzebowanie budynku na cieplo
Pewny jestes ze tak masz zrobione jak na tym schemacie z kosmosu? Miales dac swoj schemat jak masz zrobiona instalacje podlogowka jak wpieta jest?
