Treść opublikowana przez pawlostech
- Czy Ten Zawór Jst Dobrze Zamontowany?
- Instalacja " Specjalistów"
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
Pompa LFP Efekta od 9-63 Watt Nie ma istotnej funkcji AutoAdapt dla tych którzy posiadają głowice termostatyczne. Więc nie ma co porównywać tych pomp. Natomiast wartą uwagi jest pompa Wilo-stratos PIKO Pompa Wilo-Stratos PICO, która ze swoimi kosztami zużytej energii, o 90% mniejszymi od kosztów starych pomp instalacji grzewczych bez regulacji, jest według metody pomiarowej Europumps Commitment sprawniejsza od każdej innej pompy klasy A. Umożliwiła to jedyna w swoim rodzaju technologia „3 waty”.Nowa pompa elektroniczna Wilo Stratos PICO pracuje w trybie dziennym, a w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię cieplną spada – jej pobieranie mocy potrafi zejść do 3 W. W ciągu roku pompa ta może zużyć jedynie 46,5 kWh energii elektrycznej. Są to więc najbardziej efektywne energetycznie pompy na świecie spośród dostępnych obecnie na rynku. Prócz korzyści, jakimi są realne oszczędności, pompa Wilo-Stratos PICO ma także wiele zalet. • Wskazanie aktualnego poboru mocy (W) i całkowitego zużycia energii elektrycznej (kWh) - duży wyświetlacz LCD jest bardzo przydatny dla użytkownika. Można na nim w każdej chwili odczytać zarówno aktualny pobór mocy, jak i całkowite zużycie energii elektrycznej. Dzięki temu użytkownik ma na pompie własny licznik energii elektrycznej i widzi, jak efektywnie pracuje pompa Wilo-Stratos PICO. • Szybki montaż - nigdy montaż pompy nie był tak prosty, jak przy pompie Wilo-Stratos PICO. Wynika to z jej kompaktowych rozmiarów. Właśnie dzięki temu mała pompa o wysokiej sprawności pasuje do każdej sytuacji montażowej. • Proste podłączenie dzięki wtyczce Wilo-Konektor. Stosuje się tu „sprytne” podłączenie zasilania. O ile przedtem trzeba było uciążliwie podłączać poszczególne końcówki kabla zasilającego bezpośrednio w skrzynce zaciskowej, o tyle teraz podłączenie wykonuje się bardzo łatwo za pomocą wtyczki – Wilo Konektora. Kabel podłącza się najpierw do zacisków połączenia wtykowego, a następnie wtyka się do odpowiedniego podłączenia na pompie – prosto i szybko. • Automatyczne odpowietrzanie. Potem wszystko przebiega już prawie samoczynnie: wystarczy naciśnięcie przycisku i pompa Wilo-Stratos PICO aktywuje swoją funkcję odpowietrzania – zapewnia to najwyższą wydajność przy najmniejszej emisji dźwięków. Tyle marketingu po za tym mogę polecić alphe 2 jak i wilo do instalacji z termostatami. Pompa LFP Efekta do instalacji ze stałym natężeniem przepływu.
- C.w.u. Nagrzewa Się, A Nie Powinna
Wady Palenia Okresowego.
Zawsze próbuje się coś porównywać do jazdy samochodem.Dla mnie nie ma to sensu. Powiem tylko o moich doświadczeniach z kotłami. Wcześniej paliłem w zwykłym kotle z przerwami teraz w retortowym. Powiem tak ,jeżeli są oszczędności to niewielkie .Wszystko zależy od komfortu cieplnego jaki sobie ustawimy w przypadku kotła retortowego.Ponieważ działa cały czas ustawienie tego komfortu przez zawory termostatyczne lub zawór 4d ma duże znaczenie w zużyciu opału. W zwykłym kotle wiadomo jestem w domu palę, a okres kiedy się nie pali jest oszczędnością kosztem komfortu cieplnego ponieważ temp. nie jest stała.Człowiek który pali w takim kotle jest do tego przyzwyczajony wiec nie zwraca na to uwagi.Paląc z przerwami musimy jak najszybciej nagrzać pomieszczenia więc trzymamy wysoką temp. na grzejnikach.Osusza to powietrze i trzeba stosować nawilżacze.Oczywiście nie każdemu musi to przeszkadzać. Moim zdaniem wszystkie teksty o jakichkolwiek oszczędnościach,tabelki,wykresy trzeba wiązać z tym iż piszą je marketingowcy.A słowo oszczędność to słowo klucz, które ma przemówić do umysłu kupującego. Ja z kolei wolę słowo komfort za który tak czy inaczej trzeba zapłacić.W droższym kotle i instalacji i eksploatacji kotła retortowego.Ten większy wydatek ma nam zrekompensować owa oszczędność i wygoda. Powiem wam szczerze że lubiłem palić w zwykłym kotle lecz nie miał bym dla niego tyle czasu dlatego kupiłem retortowy.I raczej nie zmienił bym go na zwykły z powodu odrobiny komfortu i czasu.Lecz nie łudzę się jak inni, że dzięki niemu zaoszczędzę.Wszystkim życzę świadomych wyborów.
Auraton 2005 Steruje Kotłem Retorowym
W instrukcji tego sterownika LINK DO INSTRUKCJI.Patrz punkt 6.1 jest opisany twój przypadek kocioł odłącza pompę CO i przechodzi w stan podtrzymania palenie przy temp. minimalnej.Patrz tabela 2 parametry serwisowe, parametr termostatu temp.minimalna kotła o symbolu L .Ustawiany w zakresie od 30 do 69 stopni.Ustawienie producenta 40 stopni. Nie jestem pewien czy to dla tego pokombinuj .
- Zawór
Jakie Pompy Co
Pytasz o najlepsze.Moim zdaniem to: Grundfos Alpha 2 Link opis pompy Link opis pompy WILO STRATOS PICO Link do opiosu pompy Posiadam obie przy czym Wilo dopiero w nowym sezonie grzewczym pokarze na co ją stać. Są to nowe konstrukcję więc o ich awaryjności nic nie można powiedzieć. Będę chciał je opisać dokładniej ale to za jakiś czas.
- Wymiana Zaworów Przy Grzejnikach - Problem
Zawory Termostatyczne Co
Podam tobie link do podobnego tematu gdzie wrzuciłem zdjęcia z takiej zamiany zaworów. Link do tematu ze zdjęciami
Komin
Grzeg rozbawiłeś mnie.Wklejałem to zdjęcie kiedyś i padło pytanie.Po co ten kran? To mieszkanie mojej babci a instalacja pochodzi z czasów kiedy w sklepach nie było nic. Kran służy za odpowietrznik.Pomijając względy estetyczne spełnia swoją rolę. Co do reszty pytań.Grzejnik grzeje dobrze nastawa wstępna ustawiona na .5. W całym mieszkaniu mam założone zawory termostatyczne na grzejnikach oprócz łazienki. Instalacja jest pompowa pompa alpha2 która dostosowuje swoją moc automatycznie w zależności od ilości otwartych grzejników w instalacji.Do instalacji grawitacyjnej dedykowane są inne zawory termostatyczne, wiedząc że instalacja i tak będzie chodzić na pompie i z zaworem 4d nie było sensu ich stosować. Jedyną z wad zastosowania małego zaworu maże być szum związany z szybkim przepływam wody w zaworze by zniwelować stratę związaną z małym przekrojem zaworu.U mnie pompa automatycznie dostosowuje przepływ dzięki czemu jest stały mimo zamknięcia lub otwarcia innych zaworów. Kolega Raunin może zastosować zawór 3/4 jeśli mu się zmieści.Chodzi tylko o zastosowanie tych kształtek jak na zdjęciu 3 które wkleiłem.Mufa 1 cal na 1/2 cala i redukcja przy grzejniku.
Najpierw odkręć redukcję w grzejniku i zastąp ją na 1/2 cala by od razu wkręcić zawór termostatyczny. Podgrzanie palnikiem ułatwi odkręcenie.Jeżeli użyjesz redukcji jak na zdjęciu nic nie będziesz musiał ucinać. Ani gwintować przynajmniej u mnie wszystko skręciło się na styk.Gdyby nie zmieściło się utnij kawałek nagwintowanej rurki wychodzącej ze ściany.Dolny śrubunek możesz zostawić.Ja po wypłukaniu grzejników dolny śrubunek zostawiłem. Ponieważ wolałem aby grzejnik pozostał w tym samym miejscu zanim wymieniłem zawór.Z powodu znacznego ciężaru montaż nowych mocowań był by kłopotliwy , a tak wszystko trzyma się stabilnie. p.s. I nie pytajcie mnie po co ten kran na końcu.
Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Spoko uczeń jak to mówi młodzież normalnie żal. Rozumie twoje położenie ale nikt z szanujących się instalatorów nie zaproponuje ci rozwiązania niezgodnego z przepisami i nie oczekuj tego. Rozważ pompkę na powrocie temat był wałkowany może to rozwiąże częściowo twój problem. Miałem taki układ do tej pory ale bez zaworu 3D. Dodałeś zbiornik c.w.u. i możesz być pewien że trzeba uświadomić inwestora palacza, że latem tym kotłem może szybko nagrzać wodę w c.w.u i jak się nie pilnuje kotła zagotować wodę w kotle. Tak właśnie załatwił palacz kocioł miałowy o którym pisałem we wcześniejszych postach.
Nie widziałeś rozerwanego kotła.To tylko statystyka małe jest prawdopodobieństwo że akurat w ciebie trafi piorun. I na pewno mało znasz ludzi którym się to przytrafiło.Jednak co jakiś czas to się zdarza.Po co te wszystkie przepisy ,właśnie po to by wyeliminować zagrożenie do minimum gdy coś pójdzie nie tak. Żałuje że nie zrobiłem kilka zdjęć w kotłowni w której rozerwało kocioł miałowy. Mam kocioł retortowy w którym można zaprogramować by wyłączał się przy zadanej temp. u mnie jest to 80 stopni. Oprócz tego kocioł jest zabezpieczony ogranicznikiem temp. tgz. STB W retorcie jest niewiele paliwa więc po wyłączeniu kotła nie ma możliwości by kotle wzrosła temp. do niebezpiecznej. Mimo to podłączyłem naczynie zgodnie z przepisami dlaczego. Mogę być tym w którego walnie piorun czyli: Coś się popsuje w programatorze jakiś czujnik źle odczyta temp. i kocioł osiągnie temp. powyżej 100 stopni. STB nie zadziała.Zawór bezpieczeństwa się zatnie i nie odprowadzi nadmiaru ciśnienia. I co wtedy? Widocznie za mało widziałeś skoro twierdzisz : Jak mówiłem to tylko statystyka 200 kotłowni mieści się w niej. Użyj wyobraźni gotująca woda przechodzi przez pompkę.Z wirnika pompki pod wpływem temp.robi się kulka odpada i blokuje przepływ dla gotującej się wody.{Fakt autentyczny} Może inwestora przekona to ,że jeżeli nie zrobisz tego zgodnie z przepisami to jeśli rozszczeli mu się nowy kocioł nie uznają mu gwarancji.Mnie to przekonało może bardziej niż to co wcześniej napisałem. Jeśli przeraża cię kucia kup młoto-wiertarkę zaoszczędzisz czasu i sił.Porządne wiertło i po sprawie. Czasem człowiek myśli że te wszystkie przepisy są po to by utrudnić mu życie. Trzeba jednak oddzielić je od tych które mają je ratować.
- I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
- Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Ocena Popiołu
W zeszłym roku w lipcu kupiłem groch z Chwałowic suchy i kaloryczny 730zł.Dzięki temu nie miałem kłopotów ze spalaniem.W tym miesiącu dokupiłem tonę węgla od tego samego dostawcy .Już sam wygląd tego groszku mnie zaniepokoił .Wyglądał jak był by pomieszany groszek z czymś drobniejszym .Najgorsze to że się spieka, dobrze że chociaż kaloryczność ma w miarę.Brałem go w ciemno bo to tylko tona był nieco tańszy ale nie to skłoniło mnie do zakupu tylko dostawca który miał zawsze doby towar.Widzę że to totolotek i trzeba sprawdzać groszek w akcji przed zakupem.Nie żałuje jedno doświadczenie więcej. Zdjęcia popiołu i groszku zamieszczę później .
Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
Chris2102 jak zdejmiesz pokrętło zobaczysz że jest wycięcie na trzpieniu. Tylko nie sugeruj się tym zdjęciem jak ma być ustawiony prawidłowo w twoim przypadku. Zdjęcie ma ci pomazać jak wygląda wcięcie i gdzie go szukać . Skoro zastosowałeś zawór z tom samom średnicą co wyjście. Powrót od zaworu należało poprowadzić również tom samom średnicą , a nie redukować do 1 cala. Jeszce link do schematu zaworu Schemat
- Czy Piec To Wytrzyma?
C O Dla Babci
Zobacz temat Link do tematu Jeżeli będziesz podłączał gotową kuchnie z płaszczem wodnym lub będzie robiona jak w linku. Polecam układ otwarty najlepiej grawitacja.Jeżeli będzie pompka to na powrocie. Grzejnikami się nie przejmuj zostaw żeliwne tylko je przepłucz. Zadbaj o dobrom wentylacje w pomieszczeniu w którym będzie kuchnia. W pomieszczeniu w którym będzie kuchnia nie potrzeba grzejnika. Układ trzeba tak zaprojektować by można było odłączyć zasilenie na grzejniki i nagrzewać sam bojler z ciepłą wodą. Po co chcesz stosować wymiennik ciepła?
Możesz podpiąć pod sterownik.Pompa zapamiętuje ostatnie ustawienie po odłączeniu od prądu lub gdy sterownik ją wyłączy.Tak więc jeśli będziesz miał ustawione auto adapt to po ponownym podłączeniu pompy do zasilania ta funkcja zacznie działać automatycznie. U mnie w tej chwili pobiera 6 W przy włączonej funkcji auto adapt.Gdy wszystkie 16 grzejników ma otwarte termostaty pobiera 9 W.
