pawlostech
Treść opublikowana przez pawlostech
  1. Według filmu by osiągnąć leprze efekty trzeba było zmniejszyć przerwę w podtrzymaniu. Jeśli to zrobiłeś i jest za mała kocioł może podawać często paliwo i nie wyłączy się przy 63 stopniach. Na początku też tak miałem ponieważ podawanie w podtrzymaniu było ustawione aż na 40 sekund. Obniżenie tego parametru do 10 pozwoliło na lepszą kontrole kotła. Jest ciepło i nie ma co przesadzać z tą przerwą.
  2. Te kryzy o których pisałeś nie można nimi wyregulować przepływu wody w grzejnikach.
  3. Woda pójdzie tam gdzie będzie miała mniejsze opory.Napisałeś że na górze grzejniki nie mają zaworów. Tak czy siak musisz zamontować zawory na grzejnikach jakie zależy od ciebie.
  4. Chciałeś żeby było oszczędnie i samo się regulowało za pomocą sterownika. No niestety jak sam zauważyłeś nie jest kolorowo. Ale by nie kupić i zamontować znowu czegoś co nie spełni twoich oczekiwań proponuje poczytać forum. Trochę czasu poświęcisz ale warto. Zawory 4D Nie pytam jaką masz temp. na kotle bo bez tego zaworu na pewno nie taką jak w instrukcji twego kotła. Powiedz jeszcze jedno czemu skoro wszystko działa na grawitacji to pakowałeś się w pompę.
  5. Po co ten zawór zwrotny na powrocie do kotła. Z tego zdjęcia nie widać wszystkiego wrzuć schemat instalacji.
  6. Ponieważ masz kocioł z podajnikiem zapytam czy masz zamontowany zawór 4D lub 3D. Bez regulacji zaworami przy pompce woda pójdzie tam gdzie będzie miała lżej. By to wyregulować wystarczą zwykłe zawory na grzejnikach. Jeśli chcesz mieć różne temp. w pomieszczeniach np.w łazience cieplej w pokoju średnio na korytarzu chłodniej montujesz zawory z głowicami termostatycznymi wiąże się to z kosztami ale większy komfort.
  7. Nie masz nawet zwykłych zaworów regulacyjnych na grzejnikach ,czy są tak stare że nie można nimi dokonać regulacji.
  8. Kiedyś koledzy pisali że na grawitacji występuje samoregulacja. Jeśli układ pracuje na pompie musisz grzejniki wyregulować na zaworach. Tak by wszystkie nagrzewały się jednocześnie.
  9. Nie lubię podawać przykładów z motoryzacji ale może będzie łatwiej. Nie ważne jaki silnik włożymy do ciężarówki bo i tak pojedzie. Ale jak szybko.A jak ją załadujemy to czy ruszy. Właśnie ciekawe czy piec 15 Kw utrzyma tą temp.65 stopni w mieszkaniu 500m2.
  10. Czy masz jakieś sterowanie tym wiatrakiem, czy chcesz bezpośrednio podłączyć wiatrak z grzałką?
  11. Pewnie nigdy nie zagotowała ci się woda w kotle.Więc jesteś w tej dobrej sytuacji że rady kolegów ci się przydadzą i nie jest za późno by zdemontować ten zawór.Bo mógłbyś nie mieć co demontować. Przy np. braku prądu pompy stają.Ciepła woda z kotła ma trudno przez nie przepływać. Wtedy płynie zaworem różnicowym (to zielone) a jak ty zamkniesz ten zawór to zamkniesz przepływ dla tej wody.Niema odbioru ciepłej wody z kotła temp. rośnie na max.Zwiększa się ciśnienie w kotle. Następuje rozerwanie kotła,rozszczelnienie rur.
  12. Myślałem że po przeczytaniu podanego przeze mnie linka dojdziesz sam do jakichś wniosków. Czy próbowałeś już jakichś ustawień innych niż podawałeś na początku. Skracałeś czas podtrzymania tak jak było na filmie.Czy nie przynosiło to efektów. Nikt tu ci nie poda gotowej recepty jedynie można naprowadzić na co zwracać uwagę. Otwórz przesłonę czopuch tak aby była otwarta.Ja wywaliłem ją całkiem. Co do spalania faktycznie trochę dużo.Te rury biegnące od garażu masz docieplone. Ten wymiennik jest założony ponieważ masz podłogówkę czy z innego powodu. Może kocioł dobrze pracuje tylko duże straty cieplne są przez wymiennik i rury łączące garaż z domem.
  13. Mnie nigdy nie wyświetlił czterech kropek.Komputery się wieszają ba telefony komórkowe mógł i sterownik. Wiadomo nie chcesz dać sterownika na reklamacje bo kocioł ma grzać.I chcesz jakoś rozwiązać problem samemu.Myślę że serwis powinien wymienić w takim przypadku sterownik na nowy ale trzeba go uprzedzić. Żeby go zabrali jak przyjadą na miejsce awarii.
  14. To co ci się wyświetla na początku to nie jest np. AL 1 lub AL 5 Bo skoro się wyłącza to musi mieć powód. Alarmy i rodzaje masz w instrukcji. To że rośnie temp. może być powodem zbyt krótki czas podtrzymania U 3 przy małym zapotrzebowaniu na odbiór ciepła.
  15. U mnie też stukało i to w zworze zwrotnym myślałem że to on jest przyczyną.Po zwiększeniu obrotów pompy stuki ustawały.Na początku myślałem że zawór ma luzy i jest źle spasowany a że był z tych tańszych wszystko się zgadzało.Ale przyczyna stukania była gdzie indziej. Ponieważ owa sytuacja wystąpiła na początku uruchomienia instalacji. Instalacja jeszcze się nie odpowietrzyła i mimo iż grzejni grzały to w jednej rurce z pexa na piętrze znajdowało się powietrza.Po przepchnięciu tego zalegającego powietrza stuki ustały. W starej instalacji natomiast też stukało z powodu przewężenia rury która szła z kuchni do naczynia wzbiorczego. Też przy wyższej temp. zbierało się powietrze i powodowało stuki.
  16. Z innego twojego postu wiem że wiesz jak wejść w tryb serwisowy być może coś tam przypadkowo przestawiłeś np. D1 na 65 stopni C i dlatego się wyłącza przy zadanej.
  17. Faktycznie nie spala się efektywnie w podtrzymaniu ale dzięki takim ustawieniom czyli skracaniu podtrzymania polepszają się osiągi gdy kocioł jest w fazie praca.I faktycznie groszku idzie mniej. Jak zauważyłem dopływ świeżego powietrza odgrywa dużą rolę.Gdy wszystko dobrze ustawisz zobaczysz że dławienie kotła na czopuchu mija się z celem.
  18. W fabrycznych ustawieniach czas podtrzymania (przepalania) jest ustawiany na 40 - 45 min. Ma to zapobiec wygaszeniu kotła.Z doświadczeń własnych i kolegów wiem że można go zmniejszyć dzięki czemu poprawi się efektywność spalania.Odsyłam do tematu Jak palić w kotle retortowym Lecz nie można robić tego bez obserwacji retorty i pracy kotła. Oszczędności nie uzyskasz wydłużając czas podtrzymania tylko przez efektywne spalania eko groszku. Przeczytaj podany temat, otwórz przesłonę na czopuchu.Zapewni świeży dopływ powietrza do kotłowni. Podaj jaki masz model sterownika i ile spalasz eko groszku na dobę.Jaką dajesz temp na grzejniki a jaką masz na kotle czy ogrzewasz c.w.u.
  19. Temp. spada z 60 stopni i co kocioł się nie załącza po spadku temp. np. do 58 stopni przy histerezie 2. Czy załącza się tylko ma trudno się rozbujać . Jak masz ustawiony parametr podtrzymania.
  20. Właśnie interesuje mnie regulacja powietrza.Klapka która jest zamontowana na wiatraku. Na razie ją ustawiałem by była całkiem zamknięta gdy wentylator nie pracuje. W tym tygodniu zostawiłem ją lekko uchyloną.Efektów jeszcze nie znam.
  21. Jest jeszcze parę spraw takich jak klapka od dmuchawy jak ustawić i co to daje. Odnośnie przysłaniania czopucha jest odrębny temat ale by się przydało to rozstrzygnąć. Czy warto tego używać w kotłach retortowych i jaki ma wpływ na osiągi i zabrudzenie wymiennika.
  22. Jak widzicie efekty są z tym podtrzymaniem lecz poczekam na wyższe temp. na dworze. Bo jak zauważyliście praca kotła jest mało stabilna.Tak więc dławię kocioł ale trudno. Nie chce znowu odpowietrzać instalacji.
  23. Nie jestem autorem tego filmu.Wrzuciłem go by porozmawiać o doświadczeniach bywalców forum. Z moich skromnych doświadczeń przychylam się do wypowiedzi m77. Odnośnie powietrza w stu procentach w moim przypadku tak jest. Ale jak podkreślił m77 ja mam kocioł lekko przewymiarowany więc doskonale mi odbiera to ciepło przy dużym nadmuchu do tego stopnia że potrafił się zagotować więc musiałem go ograniczyć.Był bardzo wydajny tylko trudny do okiełznania.W nocy gdy spadało zapotrzebowanie na ciepłą wodę rozbujał się do zagotowania. Tylko automatyka go powstrzymywała co śmieszniejsze przy naprawdę małym podawaniu 8 s. Więc nie ma uniwersalnej zasady. Mamy różne kotły i instalacje.Co u jednych zdaje egzamin u drogich jest porażką.Ważne żeby eksperymentować i wyciągać wnioski.Żadne ustawienia nie są uniwersalne.
