pawlostech
Treść opublikowana przez pawlostech
  1. Nie jestem zawodowcem ale myślę że już wiem o co biega. W linku który podałeś jest rys. MIESZANIE Pompa za zaworem 3.D zasysa z kotła i z powrotu. ROZDZIELANIE Pompa przed zaworem 3 D wpycha wodę w zawór ,a on rozdziela na zasilanie grzejnika i na powrót. W jakiej pozycji jest zwierciadło zaworu musisz określić przez zdjęcie pokrętła. Zobacz rysunki.
  2. Zdejmij pokrętło na trzpieniu na którym jest założone są zęby jeden z nich jest ścięty. To ścięcie pokazuje pozycję zwierciadła zaworu.Wtedy określimy czy jest ustawiony na mieszanie , czy na rozdzielanie.
  3. Podziałkę można przekręcać i ustawiać gdzie ci pasuje. Ale te moje przedstawienia sytuacji są błędne.Więc nie sugeruj się nimi. To chyba coś ja dziś nie kojarzę.
  4. Poczekaj bo sam zgłupiałem mam zawór 4d i mogłem cię wprowadzić w błąd.
  5. Jeśli kombinowałeś z ustawieniem zapadek mogłeś przestawić z mieszania na rozdzielenie.
  6. Tu przedstawiłem sytuacje gdybyś miał otwarty w połowie zdjęcie oczywiście nie przedstawia tej sytuacji. Ale zaraz je zmienię.
  7. Link do tematu o zaworach Odsyłam cię do tego tematu nie mogę ci wskazać odpowiedniego położenia zaworu musisz sam go ustawić.
  8. Poczekaj mówiąc zostaw zawór chodziło mi o samo podłączenie jest ok. Musisz zrozumieć zasadę działania tego zaworu i wtedy będziesz wiedział jak nim sterować.
  9. Otwarty w połowie . Zawór zostaw tylko tą skalę czerwoną obróć bo w tej chwili pokazuje że jest maksymalna temp idąca na grzejniki. A tak na prawdę ciepła woda idzie na powrót a więc powinno pokazywać minimum. edit: błąd w rysunku teraz ok.
  10. Spójrz na rys 1b pokazuje on ustawienie zaworu w pozycji środkowej. Jak przekręcisz w lewo to ciepła woda z pieca tam gdzie kwadrat popłynie do powrotu tam gdzie kółko.
  11. W obecnej pozycji większość wody gorącej idzie na powrót -kreska na środku idzie pół na pół -kreska po prawo większość ciepłej wody z kotła idzie na kaloryfery Dlatego skala powinna być odwrotnie.
  12. Zgadza się masz przykład b 1 więc ok. oprócz skali która powinna być odwrócona.
  13. Musisz zdjąć kółko i obrócić czerwoną skalę by minimum było ram gdzie maksimum.
  14. Moim zdaniem masz 1 b zobacz symbole tylko skala jest odwrotnie.
  15. Na korpusie zaworu masz symbole trójkąt koło kwadrat jak są u ciebie rozmieszczone.
  16. Link do instrukcji tego zaworu
  17. Trudno jest go wyregulować, czy jest inny powód nie stosowania zaworów kulowych.
  18. Mówimy tu o kanałach wentylacyjnych zapchanych przez ptaki patykami i wszystkim co tylko się da. Kanały kominowe zapchane sadzą są opisywane w innym wątku. Sadza to pikuś w porównaniu z tą nierówną walką.Zatem warto pamiętać o nie dopuszczeniu do takiej sytuacji. Gdzie kanały wentylacyjne nie są zabezpieczone kratką przed ptakami.
  19. pawlostech odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Regulator ciągu kominowego służy do zmniejszenia zbyt dużego podciśnienia w przewodach kominowych, które: * występuje pomimo prawidłowego oszacowania pola przekroju poprzecznego przewodu kominowego * występuje przy zbyt dużym polu przekroju przewodu kominowego * jest wywołane chwilowymi zmianami czynników atmosferycznych, np. podmuch wiatru. Urządzenie jest przeznaczone do montowania: * na czopuchu łączącym piec z kominem * nad czopuchem * pod czopuchem
  20. Dzięki Baca nie brałem pod uwagę takiej opcji ale spróbuje. U mię też jest z 1,5 m.Podpaliłem od góry i podałem powietrze z boku wiercąc dziurę w kominie. Jednak za mało powietrza mimo pompowania go pompką. Spróbuje jeszcze sprężarką by chociaż trochę mniej było do przebijania. Ale widzę że nie ominie mnie rozwalanie go od dołu. A to dopiero pierwszy kanał wentylacyjny a jeszcze są trzy.
  21. Fajnie Dodan ,ale proponował bym ci więcej asertywności w wypowiedziach. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych emocji . Jak bym miał dom docieplony to bym się nie zastanawiał tylko wchodził w gaz. Musisz zrozumieć że nie każdy ma taką sytuacja jak ty i kieruje się czym innym przy wybieraniu rodzaju opału. W naszym kraju mieszkają ludzie dla których nawet 1000 zł zaoszczędzone wciągu sezonu grzewczego to wymierna korzyść.Zwłaszcza że są to ludzie pracy i brudzenie rak nie jest im obce. Najczęściej nie stać ich na termo modernizacje budynków bo cała kasa idzie na opał. Nie mogą zainwestować i koło sie zamyka.
