Treść opublikowana przez pawlostech
- Nowoczesne Grzejniki A Stare Orurowanie
Kłopotliwe to jest zdejmowanie, zakładanie i przenoszenie zwłaszcza takiej bateryjki 22 żeberka. Miałem plan zdjąć oczyścić i pomalować jak przerabiałem instalacje a skończyło się tylko na przepłukaniu. Słyszałem że są ciężkie ale nie myślałem że aż tak.Odechciało mi się transportu w miejsce gdzie można by je było oczyścić i pomalować.Dowlekłem z kolegami go tylko do drzwi wyjściowych aby je dokładnie wypłukać. Na szczęście udało mi się tak dopasować kształtki by zamontować zawór termostatyczny.Stary nie działał. Sprawuje się dobrze a i pasuje do wnętrza gdzie babcia otacza się przedmiotami z epoki w której został zamontowany. Uznałem więc że montaż nowego grzejnika to strata kasy.Natomiast montaż zaworu termostatycznego był niezbędny.
Kotlownia Do Oceny
Nie będę ciebie przekonywał że to błąd.Bo sam najpierw zostawiłem rurę nie ocieplonąby się przekonać czy to co piszą koledzy o spalaniu i odprowadzaniu spalin. Sprawdzi się u mnie.Rozumowanie początkującego palacza jest takie.Ponieważ mam kocioł z dmuchawą to nie powinno być kłopotu z ciągiem a i szkoda ciepła które ucieka przez komin.Żałuje że nie zrobiłem filmu jak zachowuje się płomień i zdjęć rury w środku po paleniu w nieocieplonej rurze.Obecnie kocioł w niewielkim stopniu pracuje w podtrzymaniu, ale w okresie małego zapotrzebowania na ciepło lub ogrzewaniu samego c.w.u spaliby będą się wychładzać przez co w środku rury i w kominie może osadzać się woda.Dodatkowo w poziomej rurze morze zbierać się popiół zmniejszając przekrój rury odprowadzającej spaliny.Wszystko co opisuje wiem z własnego doświadczenia nie znaczy to że u ciebie będzie podobnie, ale warto zwrócić uwagę na te szczegóły. Za jakiś czas rozbierz rurę najlepiej na opaskach bo jest łatwiej i sam zobaczysz czy jest o co kruszyć kopie. Ciepło które jest dla domu oddaj domowi.A to co dla komina oddaj kominowi.
Kotlownia Do Oceny
Pionowy odcinek rury odprowadzającej spaliny skrócił bym tak aby pozioma rura nie była w poziomie lecz szła do komina ze spadkiem w kierunku kotła.Dodatkowo należało by docieplić te rury by nie wychładzać spalin. Miałem tak odsłonięte na odcinku 2,5 m i nic dobrego z tego nie wyszło.Osłabiony ciąg, skraplanie wody w środku rury.W tej chwili mam tak: Izolacja jest wykonana z rury rozprowadzającej ciepłe powietrze z kominka:
- Temperatura Czopucha
Jak Najlepiej Wyregulowac Pie Hef
Jeżeli nie posiadasz czujnika mierzącego temp. podajnika to tym bardziej nie powinno być sytuacji o jakiej piszesz.Kiedyś jeden z kolegów też miał problemy z dziwny zachowaniem sterownika dochodziliśmy problemu w ustawieniach okazało się jednak że winę ponosi panel sterujący. Po pięciu latach wszystko jest możliwe.Coś musiało załączyć podajnik by wszystko wywalił Jeżeli nie sterownik to może styki przekaźnika nie odbiły.
Jeżeli masz zamontowany czujnik temperatury podajnika. Sterownik po otrzymaniu sygnału o przekroczeniu temp. uruchamia podawanie węgla i w ten sposób chroni podajnik przed cofnięciem się żaru do niego. Zagasza w ten sposób palenisko i wyskakuje AL5. Czy grzebałeś w parametrach serwisowych?
Hef'astrofa?
Kocioł retortowy nie można nazwać bez obsługowym. 1 Klin na pewno się przyda. 2 Kupiłem kocioł ze zwykłą retortą więc ci nie pomogę. 3 Spieki powstają gdy za dużo podaje się powietrza za pomocą przesłony wentylatora. 4 U0 podnieś do 65 stopni.Odnośnie pozostałych parametrów przeczytaj temat Link do tematu 4 Sterownik który posiadasz ma możliwość regulacji temp bojlera za pomocą załączania i wyłączania pompy w układzie c.w.u. Parametr serwisowy D4 .Oczywiście w przypadku w którym masz oddzielną pompę do zasilania bojlera.Nie wiem jak masz podłączony bojler. Jak wszystko ogarniesz będziesz zadowolony. Chyba że twoje oczekiwania są większe dzięki sprzedawcy który sprzedał tobie coś co samo powinno wytwarzać ciepło bez jakiej kolwiek ingerenci.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Hef Eko Plus 20 Kw W Szczegółach
Prosta Instalacja - Duży Problem .proszę O Pomoc.
Mam podobny kocioł na eko Hefa ustawiłem go na wypoziomowanej podłodze z płytek. Sprawdziłem poziomicą sam wymiennik w środku jest wspawany pod minimalnym kontem tak aby powietrze mogło ujść do wylotu z kotła.Producent zaleca by do nieużywanego wylotu zasilającego gdy nie podłączamy cwu zamontować odpowietrznik.Wiem że nie pomogłem ale to tak przy okazji. Sam borykam się z powietrzem, które się zbiera w pewnej części mojej instalacji. Też zastanawiam się nad separatorem powietrza,lecz muszę się więcej dowiedzieć o nim.
- Odpowietrzanie Pionów I Zapieczonych Grzejników
Cześć Martii zastanawia mnie ustawienie przez ciebie przepustnicy wentylatora w tej pozycji będzie cały czas otwarta.Jeśli się mylę to mnie popraw.Mam inny sterownik więc ustawienia mogą nieco odbiegać.Kocioł trochę zmodernizowałem głównie dociepliłem niektóre elementy. Moje obecne ustawienia na sterowniku Geco. U0-65st. podawanie U1-11s przerwa U2-47s podtrzymanie U3-12min-jak jest większe zapotrzebowanie na ciepło zmniejszam do 8min nadmuch U4-5s praca w podtrzymaniu C2-10s CWU D4-45 st Czyszczenie mam trochę zmechanizowane ponieważ mam niską piwnicę i inaczej nie dało by rady.
By to było zrozumiałe dla każdego miałem zrobić odpowiedni wykres. W którym było by wszystko wraz z zdjęciami i filmami niestety brak czasu. Spróbuje w tym tygodniu tylko uproszczony. Wszystko to eksperymentowanie podałem tobie przedziały w których zmiany mają sens. Co od czego zależy i jaki ma wpływ na spalanie trzeba samemu zaobserwować. Myślę że wykres wiele wyjaśni.
Posiadam Hef eko plus 20 kW w moim przypadku na ekonomie spalania miało wpływ wiele czynników. Ustawienia były tylko częścią ale od czegoś trzeba zacząć. Pompę od c.w.u. ustaw na pierwszy bieg. U1 i U2 musisz ustawić doświadczalnie. U3 spróbuj z zakresu od 8 do 15 -przy tej zmianie musisz też zmienić w trybie serwisowym parametr C2 w zakresie od 5 do 15 U4 na 5 W trybie serwisowym C4 na 1 Dodatkową oszczędność można osiągnąć zmniejszając parametr D4 który odpowiada za temp. załączania pompy c.w.u. z początkowego 55 zmniejszyłem na 45 co zmniejszyło czas jak i częstotliwość załączania pompy. Jeśli masz jakieś wątpliwości odnośnie podanych parametrów pytaj.
- Konfiguracja Sterownika G-403-p07
Jakie Ogrzewanie Wybrać?
Jeżeli nie chcesz rezygnować z palenia węglem.Do ogrzania takiego lokalu można zastosować kuchnie z płaszczem wodnym podłączoną do grzejników i bojlera.Sam miałem podobne rozwiązanie do tej pory z tym że kuchnia była wykonana przeze mnie tobie polecił bym gotowy wyrób. Link do przykładowych kuchni. Do ogrzania 60 m 2 plus ciepła woda w moim przypadku wystarczyła kuchnia 5 kW. Zasilała trzy grzejniki w trzech pomieszczeniach w samej kuchni wystarczyło ciepło emitowane przez nią. Spalała ok. 2.5 tony węgla w sezonie grzewczym.Latem ciepła woda użytkowa była ogrzewana prądem po przez grzałkę zamontowaną w bojlerze.Dodatkowo można ją używać do gotowania a niektóre modele do pieczenia.Niestety takie rozwiązanie wymaga stałego nadzoru nad kuchnią. W przypadku pieca kaflowego po jego wygaśnięciu jakiś czas oddaje ciepło do otoczenia. W przypadku kuchni po jej wygaśnięciu grzejniki szybko przestają grzać. Trzeba by było rozważyć za i przeciw takiego rozwiązania w twoim przypadku ponieważ nie jest to rozwiązanie idealne.Wiadomo idealnie było by zamontować ogrzewanie gazowe.
- Schemat Co I C.w.u
- Problem Z Grzjnikami
Dobór Pompy Do Co
Cacko niestety kosztuje kiedyś o tym pisałem na aukcji wiadomo jakiej kupisz trochę taniej poszukaj.Udało mi się kupić ją w sklepie po promocyjnej cenie 500 zł więc zakup był udany. Jeśli ktoś ma zamiar kupować pompę do nowej instalacji polecam.Różnica w cenie zamortyzuje się szybciej. Obecnie przy pracy non stop w zależności ile termostatów jest załączonych pobiera przy automatycznej pracy 6-7W.I przy tej mocy zasila ok.5-6 grzejników wiadomo jest ciepło i wszystkie nie grzeją w instalacji. Przy zamknięciu wszystkich grzejników moc spada do 4 W. Jeśli ktoś szuka oszczędności niech dobrze policzy bo wymiana starej na tą nie zamortyzuje się szybko. Zwłaszcza że w większości sklepów kosztuje do 700 do 900zł. Będę miał czas zrobię film jak pracuje i wrzucę. Na stronie producenta jest świetnie opisana ale jak dla mnie jest tam wiele marketingowych bzdur żeby uzasadnić tą cenę w sklepach. .
- Średnica Rury Wzbiorczej
Dobór Pompy Do Co
Ja posiadam Alphe 2 i ona to potrafi.
