pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
@Arekk123 spróbuj rozrysować tą instalację. Głównie pompy, te zawory oraz umiejscowienie zaworow zwrotnych.
Wartość kalibracji 0 tak że wątpię. Sondę kalibrujemy na wyłączonym kotle. Faktycznie kol. @seles ma rację niech @Kroitzman zrobi poprawki zdalnie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie uruchamiaj teraz. Zrób off kotła. Później wchodzisz w o2 i włączasz kalibracje sondy. Później ustawiasz na on w tryb regulacji bo będzie jeszcze opcja tylko do odczytu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Włącz sondę. Była kalibrowana. Wyłącz kocioł skalibruj sondę i dopiero uruchom.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Sonda jest na off.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To jest Blackstar bez sondy i wentylatora wyciagowego?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Możliwe że zawiesił się pellet w zbiorniku, może jest trochę wilgotny. Proszę go wzruszyć ręka. Podajnik wtedy nie równomiernie podaje i powstają zaniki ognia na fotodiodzie. Drugą opcja jest możliwość problemu z ciągiem kominowym.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Reset Service.
Ja ustawiam tak samo. Można zrobić do 10 % mniej. Pomaga w wyliczaniu spalania. Kocioł i tak to zweryfikuje na poszczególnych mocach.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Właśnie pokazało na ekranie kompresor uruchomiony.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Odpal kocioł bo się wychlodzi dom. Brak mi koncepcji.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Brązowy L Niebieski N Żółty PE. Tak było.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wyłącz zasilanie i włącz. Robiłeś reset alarmu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zamień niebieski z żółtym.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie rozumiem. Mieliśmy sprawdzić czy nabija do pełna przy wpięciu do gniazdka. Podepnij z powrotem w płytę główną. Chodziło mi jak miałeś wpięty w płytę niebieski i zielono żółty.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Odpal. Ale mimo wszystko wpiął bym sprężarke w płytę. L8 normalnie zamień zólto zielony z niebieskim. Niebieski pod N był.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ale wypnij z płyty. Przewody od sprężarki do gniazdka.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jakiś alarm się włączył.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mogę też się dowiedzieć z czym kol. seles miał rację.?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Był podobny przypadek ale wtedy nie nabijało jej do pełna i stąd brał się błąd. Wypnij z płyty i podepnij na chwilę na krótko do gniazdka.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Sprawdź wszystko co związane z czyszczeniem. Tak naprawdę nie mam pojęcia. Ale przypuszczam że coś źle podpieliscie i jest prąd na masie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Macie chłopaki wiedzę a się ścinacie. Wyjaśnijcie lepiej jak chłop krowie na rowie plusy i minusy systemów to i reszta z nas się czegoś nauczy. Muszę stanąć w obronie kol. @besix bo nigdy bym go nie posadził o złośliwość a znamy się już parę lat. @seles nikt tu Ci do kieszeni nie zagląda. Spokojnie.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
@arczi3333 Widzę że bez bufora ciężko to będzie ogarnąć ale narazie schodził bym z mocą czyli tym P żeby nie mógł dojść do zadanej oczywiscie granicach rozsądku. Musisz kontrolowac powrót bo jeżeli jest 55 stopni atv to będzie robił ciągle wrzutki. Na listwach poustawiaj żeby nie przegrzewał pomieszczeń a na czujnikach pokojowych minimalnie wyżej żeby nie wygaszało kotla. Jeżeli już wygasi to moim zdaniem po kilku godzinach pracy na małej mocy. -
Uruchom w trybie ręcznym sprężarke. Czy działa.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Może to zrobić ale jestem zwolennikiem żeby kocioł robił off przy ewidentnym przegrzaniu a nie chwilowym. Pompy już pisałem wcześniej albo razem z L5 albo osobno. Wpięta pod inne L można wybrać że też będzie działała jak kotłowa lub nie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
