Treść opublikowana przez pospisz
Ferroli Biopellet Premium
Czyli jakby ok. Dopóki nie założysz termostatu pokojowego zrobił bym moc kotła na 3. Są termostaty na grzejnikach?W okresach przejściowych jak odpala się 2 razy dziennie raz na cwu raz na popołudniowe dogrzanie może chodzić na pełnej mocy czyli włącz wyłącz teraz lepiej żeby chodził dłużej ale rzadziej się odpalał na mniejszej mocy. Mozna też sprobowac ustawić program czasowy czyli grzanie w określonych godzinach np. od 6-9 ,12-15 i 18-21.To jednak sam musisz ustalić bo nie wiemy jak długo trzyma komfort cieplny w domu po odpaleniu. @Mati5867 ważne są temperatury a nie ustawienie. Zmierz je.
- Ferroli Biopellet Premium
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
RTB Feniks V16
@atomfx termostat się otwiera ale siłownik na zaworze i tak wpuszcza tylko to co jest ustalone, nie łapie tego czujnik pokojowy i kocioł nie wskakuje na wyższą moc więc strat prawie nie ma a raczej są zyski w postaci przewietrzonego pokoju. Ale kto bogatemu zabroni skoro ma być full to niech będzie jednemu podoba się córka drugiemu teściowa.
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
Ciężko ustalić tu priorytet ale 3d podłogi lepiej żeby sterował RTB i wrzucał temperaturę przypisana do zewnętrznej. Tutaj przykład co prawda grzejników i pogodowki. Kocioł pracuje praktycznie w trybie ciągłym reagując praktycznie tak jakby na tryb lato i wygaszenie przy określonej temperaturze. Dla podłogowki ustalone temperatury przepływu musiały by być inne. Pracuje w tej chwili na takiej mocy około 150m2. Tyle spalił od północy. Tyle wpuszcza mieszacz w grzejniki. Tak wyglądają ustawienia pogodowki.
- RTB Feniks V16
Nie wiem czy akurat przypadek ale proszę rozpiąć przewody od zapalarki od pozostałych. Możliwe że czyszczenie palnika wykonuje ruch po wygaszeniu i przy okazji naciąga kable od zapalarki. W każdym razie rozplątanie tej wiązki na tą chwilę rozwiązuje problem bynajmniej w klienta kotle z przepalaniem bezpiecznika we włączniku.
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
RTB Feniks V16
W tym wypadku musisz podpiąć też drugi czujnik cwu wpięty w sterownik i go oszukać ustawiając jakieś wolne L mimo że nic tam nie jest wpięte, które nie masz wykorzystane żeby w okresach przejściowych i latem kocioł się odpalał na grzanie bojlera. Temperatury załączenia grzania trzeba ustawić identyczne.
RTB Feniks V16
@kryzioWszystko zagra zamiast 3d elektrozaworu wepniesz 2d i będzie rozłączało bojler. Jedynym mankamentem będzie jednoczesne grzanie Co i Cwu. Kocioł będzie wchodził na wyższe moce pracy. PS. Twój elektrozawor zadziała bez udziału sterownika RTB. A faktycznie jest drugi problem skąd kocioł będzie wiedział że ma grzać samo cwu trzeba to wpiac w sterownik.
