pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Czyli problemem może być temperatura kotła podnieś ja.
Zmniejsz moc kotła i wyłącz to podtrzymanie czy nadzór nie pamiętam jak to się tu nazywa. Trzeba by kontrolnie podnieść powietrze załóżmy o 10 % i sprawdzić za kilka godzin.
Ten temat to idzie w kierunku jak jeszcze bardziej skomplikować sobie życie. Jest dobrze a może być...?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To raczej wszystko dobrze działa zamykają i otwierają się termostaty. Trzeba skontrolować ustawienie wstępne grzejników i ustawić przepływy żeby grzały wszystkie.
Kocioł nie dochodzi do zadanej i nie wygasza się bo masz np. rozkręcone wszystkie termostaty, przegrzewasz pomieszczenia. Czy masz regulator pokojowy, czy masz ochronę powrotu jakiś zawór 3-4d itp. Najlepiej sprawdza się rysunek instalacji wtedy więcej osób może spróbować pomóc. Problemem nie jest kocioł. Ustaw moc na auto. Widać ewidentnie że jest problem z przepływem w instalacji.
Sprawdź czy masz moc na auto. Opisz a najlepiej narysuj instalację z jej wszystkimi elementami.
Opisz problem.
Do kotła który schodzi do 10 % swojej mocy bufor, uważam że to świetny pomysł. Ja dałbym 2000l to przez tydzień nie będzie się odpalał ale 3 dni na 100% będzie grzał. Same plusy komin wygrzany, w kotle czysto i zachowana ekonomia spalania.
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
I tu chwała za to że praca bez wygaszania tylko kilka razy widziałem off z ręki. Kończę ta dyskusje bo praca z histerezy spowoduje masę odpaleń przy zamykaniu przepływów moim zdaniem musi być jeden główny sygnał bo będzie +20 na zewnątrz i kocioł też odpali się z histerezy i co wtedy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Znowu nie zrozumialeś kocioł wygasza się u Ciebie z histerezy a nie sygnału temperatury. Cały system musi zastopować przepływ, pompa musi to wyłapać i kocioł musi wygasić się z histerezy. Moim zdaniem łatwiej by było czujnik pokojowy wylapuje przegrzanie np. 23 stopnie zmniejsza przepływ na mieszaczu do np 30 stopni i się wygasza nie wyłączając pomp a cały system raspberry steruję dalej i otwiera i zamyka przepływy na wygaszonym kotle wydłużając przestoj. Nie twierdzę że Twój sposób nie działa ale nigdy na Twoim stokercloud nie widziałem zatrzymanie od...... chociaż spoglądam tam tylko po Twoich wypowiedziach i nie obserwuję celowo szukając błędów. Każdy ma prawo zrobić tak jak uważa że mu się to najlepiej sprawdza.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie ma sensu się spierać, fajnie że kombinujesz tylko ja widzę jeden problem nie masz stopu robisz to z ręki. Wszystko opiera się na temperaturach przepływu a można by wykorzystać pracę mieszaczy przy oryginalnym czujniku pokojowym i robienia stopu przy ewidentnym przegrzaniu domu bez wyłączania pomp z zachowaniem Twojego sterowania przepływami w instalacji.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zdemontować zapalarkę. Zaizolować przewody na nowo. Wyciąć większy otwór do chłodzenia. Założyć spiro tu już kol. @Mati5867 podpowie. I jeżeli nie upalily się przewody do końca to wtedy podciągnąć wentylator wyciągowy.
@atomfx zapotrzebowania nie oszukasz , cyferki tak tylko dlaczego wprowadzać zamieszanie i podawać fikcyjne wyniki.Z drugiej strony szacunek za kombinowanie dla kol. @seles ale trzeba obiektywnie oceniać sytuację a nie upierać się przy swoim i obrażać wszystkich którzy myślą inaczej.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Przepraszam dopiero przeczytałem. Cwu na najlepiej na elektrozaworze przełączającym a do podłogowki mały bufor 80-120 litrow podłączony w formie sprzęgła i sterowanie zewnętrzne Tech i1, i2.
Chodzi w histerezie bo nie widziałem pogodowki.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy po założeniu tego pierścienia odpalił za pierwszym razem?
Rozpalił od strzała, ogień był w koszyku.
To wniosek, że problemy występują przy za krótkich rurkach ze złym wycięciem chłodzenia.
@eliks ma rację ale przy nie ocieplonym domu trzeba próbować go wprowadzić w tryb ciągłej pracy z ewentulna krótka przerwa w nocy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Chodzi o to że jest mało miejsca żeby włożyć koszyk jak będzie z rurka od tyłu to całkiem tego nie włożysz. Rurka z kolnierzem musi być włożona po założeniu koszyka.
Tak Nasun pierścień na rurkę żeby nie szło przed koszykiem i będzie wiadomo czy warto spawać i czy da radę to później razem złożyć. Konstrukcyjnie musiało by to składać się z 3 elementów. Koszyk z większym otworem i pierścień z kolnierzem wkładany od środka łączący koszyk z rura zapalarki.
@Alex1334 w płyty główne są wgrywane różne softy i jak zwykle mógł się ktoś pomylić i zamontować od innej mocy.
Ceramika nic nie da. Wsuwając ją do środka momentalnie ja spalisz.
