pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
W każdej sytuacji któraś strefa będzie potrzebowała grzania dlatego kocioł będzie pracował z różna mocą ale w trybie ciągłym bez wygaszania generując tylko odpalenia w sytuacji ewidentnego przegrzania. Okresy przejściowe będą trudniejsze do ustawienia takiej pracy wtedy trzeba będzie zastosować harmonogram czasowy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie ma dużej różnicy czy jest to z czujnika czy z www zasada działania jest identyczna. Pokazałem zasadę działania w tamtym przypadku akurat na grzejnikach ale nie ważne ile mamy stref dla każdej możemy ustawić inna krzywa grzewcza.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czujnik zewnętrzny jest z najbliższej stacji pogodowej zczytywany przez www i działa, kwestia prawidłowych ustawień. Z tego co wiem możliwe że zostanie dodana funkcja obniżenia mieszacza po dogrzaniu i wtedy będziemy mogli odznaczyć ktora strefa jest ogrzewaniem podłogowym. Tutaj przykład. Kocioł praktycznie w pracy ciągłej wygaszany tylko przy dużym wzroście temperatury zewnętrznej (słońce) https://stokercloud.dk/v3/#/red/main-page
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Kup Ferroli Biopellet Premium zamontuj go sam ale wg schematu z zaworem przełączającym i sprzęgłem . Kup i2 lub i3 zasteruj instalacja. Powinna być pełnia zadowolenia o ile masz prawidłowy komin i będziesz kupował nie najtanszy pellet. Prosta konstrukcja, krótki ślimak, palnik zrzutkowy bardzo dobry algorytm spalania. Jedyne minusy to konserwacja zawirowywaczy i mały popielnik. Wszystko musi się składać w jedną całość o kotle jednak nie zapomnisz ze względu na częste wyrzucanie popiołu.
Nic nie trzeba dokładać z obcego sterowania do kotłów NBE tylko ewentualnie moduł rozszerzeń. Różnica między V13 a V16 to taka że w pierwszym trzeba pobawić się ustawieniem dmuchawy aby prowadzić prawidłowy proces spalania w oparciu o tleny z sondy. Robi się to praktycznie podczas pierwszego uruchomienia z możliwa korekta późniejsza przy zmianie pelletu. W V16 wszystko dzieje się automatycznie w oparciu o podcisnienie i sondę lambda potrzebne jest tylko przeważenie pelletu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Myślę że to kwestia softu lub umiejętności zmiany wewnątrz.
W defro musisz doliczyć czas spędzony w kotłowni a nie wiem ile liczysz za roboczogodzinę, chyba że jesteś dobrym znajomym kol. @gilalto kupuj.
Na dzisiaj moje typy to Laguna Edilkamin i RTB Feniks kotły w których oprócz przeważenia pelletu nie wkładasz dodatkowej pracy. Cena jednak odstrasza. Jeżeli chcesz obcinać konfiguracje kup budżetowego Ferroli Biopellet Premium.
Załóż gaz.Do Ferroli będziesz musiał coś tam ze sterowania dołożyć i też kwota wzrośnie.
Napisz coś więcej o instalacji i powierzchni jaka masz zamiar ogrzewać.
To napewno z Estyma spytaj o dodatkowy rabat jeżeli nie ma Pluma.
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@HarryH o oszczędnościach myślę że nie ma co mówić tu moim zdaniem chodzi o zautomatyzowanie całego procesu. Podłączasz, ważysz wpisujesz moc kotła i cieszysz się czystością w kotle i rozsądnym spalaniem. Typowe rozwiązanie dla Kowalskiego, on na pewno odczuje różnice. Warunek jak zwykle instalacja. -
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
pospisz odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Mieszajacy z siłownikiem spełni dwie funkcje.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Jeżeli masz 12kw to tak.
To są startowe ustawienia dla Pro 12kw.
Zrób na 5.
Eliks masz rację. @jacekje1975 sprawdź parametr PO2 maksymalna liczba prób zapłonu od 1 do 5. Przy okazji zobacz te.
@jacekje1975Spróbuj zwiększyć ciąg kominowy uchylając wyczystkę w kotłowni.
Musisz doregulawac podawanie w stosunku do nadmuchu od+5 do - 5.
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
pospisz odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
@Gerwazy72 zamontuj siłownik i podnieś zadana i wyżej ochronę powrotu będzie robił mniejsze wrzutki zanim ustabilizuje i będzie grzał. Przy wyższej zadanej bardziej będzie chronił powrót mniej puści w instalację. -
Taka sama różnica między zasilaniem a powrotem.
Czarny przycisk. Główne zabezpieczenie. Nie słychać buczenia wentylatora wyciagowego.
Brak mi koncepcji. Zrób restart do ustawień fabrycznych. Wszystkie trzy czujniki komina, ciśnienia wody i temperatury są spięte i podpięte pod STB.
Tak żeby sprawdzić czy któreś kolano nie jest przytkane lub komin. Jeżeli odpali przyczyny trzeba szukać gdzie indziej a nie w kotle.
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pospisz odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Poszukaj parametr th19 i zmień wartość na wyższą.
