Treść opublikowana przez pospisz
Ferroli Biopellet Premium
Osobna praca moim zdaniem jest dużo lepsza ponieważ cała energia zostaje przekazana do wybranego źródła. Zresztą cwu musi być priorytetem bo ciężko wyobrazić sobie żeby czekać aż kocioł zagrzeje dom a później będzie grzal ciepła wodę użytkową. Zresztą przerwy na grzanie cwu są niezauważalne dla komfortu cieplnego gdyż dom jest po części buforem akumulujacym ciepło.
- Kocioł nie podaje pelletu
Bufor z tego co pamiętam to 400l, kilka minut(otwarcie mieszacza) po sygnale ponownego grzania gdzie i tak już wystudzilo delikatnie bufor czujnik cwu daje sygnał grzania. Gdyby grzal 30 stopniami w grzejniki w tej chwili dało by to jakaś różnice, przy grzaniu 38 stopniami moim zdaniem zyskamy średnio.
Ten termostat działa on/of można jedynie kazać i1 obniżyć temperaturę na mieszaczu np. o 3stopnie żeby nie przegrzewał, podtrzymał temperaturę pokoju i wydluzyl czas między odpaleniami. Jeżeli nie jesteś fanem sterowania online i zobaczysz że to działa w miarę rozsądnie to decyzja należy do Ciebie. Jest jeszcze rozwiązanie alternatywne w którymś temacie kolega z forum @Gonzo19 proponował rozwiązanie we własnym zakresie tego problemu z dwoma czujnikami bufora. Można dopytać na Pw.
Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Jak zwykle nie patrzyłem na schemat jest 3d i będzie sterował krzywa grzewcza w grzejniki wg temperatury pokojowej. Tak samo jak 3d podlogowki sterował krzywa wg zewnętrznej. Tak można, oba obiegi będą chodziły wg swoich krzywych. Na pokojowym trzeba dobrać temperatury przepływu, minimalnie większe nie zaszkodzą tylko temperatura przepływu powyżej zadanej pokojowej musi być dużo niższa tak jakby z obniżeniem z techa żeby nie przegrzewał pokoju gdyby termostaty nie były ustawione w punkt i zapewniały stały przepływ.
- Ferroli Biopellet Premium
- Zmiana ustawień po założeniu pompy przewałowej
Podłoga chodzi na listwie techa i ma sześć stref tutaj musimy zasterować pogodowo żeby nie dublować sterowania i grzać w trybie ciągłym tak to rozumiem. Piętro chodzi na grzejnikach sterowane tylko termostatami grzejnikowymi chyba że się mylę. Łazienki mają ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe czyli podłoga zostanie zasterowana z listwy a grzejnik z termostatu grzejnikowego. Potrzebujemy tylko dwóch sygnałów grzania czyli tych dwóch czujników pokojowych jednego głównego jako piętra i jednego z łazienki. Kocioł odpali się w momencie zapotrzebowania obojętnie którejś z trzech stref, czyli podłoga np. +12 na zewnątrz, grzejniki piętro +21 i łazienki +24 (Pompa jedna dla obu stref grzejnikowych) . Cwu będzie grzane w trakcie, po przełączeniu elektrozaworu 3d bez chwilowego grzania domu ale też bez wyłączania pompy podłogowej i grzejnikowej. Ja to tak rozumiem chyba że błędnie. Warto rozpisać krzywe dla wszystkich trzech stref ponieważ kocioł inaczej będzie modulował mocą w zależności w którym miejscu krzywych będzie każda strefa.
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Ładowanie zasobnika za pomocą elektrozaworu 3d przed sprzęgłem. Zawór temperaturowy w niczym nie koliduje z pompa kotłowa , Drabinki jak i wszystkie grzejniki odpala się z czujnika pokojowego. W sezonie letnim będą po prostu zakręcone grzejniki na termostatach. Można zastosować czujnik bezprzewodowy i w lecie przenieść go do łazienki.
