pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. @Bouncer masz chyba rację nikt nie pomyślał o wyczyszczeniu popiołu z zawirowywaczy.
  2. Przemyślałem to trzeba zrobić trzy strefy dwie na czujnikach pokojowych czyli łazienki osobno ,pokoje z grzejnikami osobno i trzecią na pogodówce podłogówkę.Pompę do łazienek trzeba by wykorzystać tą kotłową i łazienki wpiąć przed sprzęgłem .Funkcjonowało by to wtedy dobrze w trybie lato przy grzaniu cwu .Warunek osobny pion zasilania łazienek.
  3. Zrób eksperyment włóż jakąś rurę od kanalizy zewnętrznej żeby była ponad kalenice. Boki uszczelnij wełna mineralna.
  4. Czujnik poziomu pelletu ale musisz doczytać w instrukcji bo ja tego nie ustawiałem. @roberts78@roberts78 czujnik pokojowy napewno pod T najlepiej pod wskazany w instrukcji bo póżniej po roku się zastanawiasz co gdzie jest podpięte.
  5. Jeszcze raz przepraszam za błąd odpisałem odruchowo że względu na brak sterowania temperatura myślałem o jednej pompie.
  6. @KarolBl w tym sezonie przez koronę mamy różny pellet z różnym terminem produkcji i magazynowanym w różnych warunkach.
  7. @eliks podsuń pomysł z kominem bo to Twój wynalazek.
  8. To pozostaje nam komin.
  9. Przeczyść wężyki od preostatu banał ale zdarzał się.
  10. W przypadku termostatów i braku sterowaniem temperatura w grzejniki uważam za zbędny. Na obiegu grzejnikowym przy zakręconych przepływach na pozostałych grzejnikach powinien grzać drabinki i tu będzie problem co da sygnał grzania łazienek. Pompa kotłowa standardowo L5. Schemat sprawdzi się w trybie letnim przy grzaniu cwu, drabinki to jednak czujnik potrzebny. Musieli byśmy manewrować temperatura wewnętrzna przy zakręconych pozostałych grzejnikach żeby grzały drabinki jakąś kosmiczna wewnętrzna. Zakręciłem się z tym czujnikiem trochę musi być.
  11. Nikt nie mówi o najdroższym markowym ale sprawdzonym.
  12. Jeden 3d, 2pompy i zawór przełączający. Powinno spokojnie starczyć wyjść bez modułu rozszerzeń.Pokojowy też zastosował bym oryginalny bo może zdecydujesz się zrobić podlogowke na pokojowym zawór 3d przymykał by się w momentach przegrzania na mniejsza temperaturę przepływu. (Tylko główne pomieszczenie) Strefa grzejników to termostaty. Chociaż dyskutujemy tu o listwie tech w tym wypadku to już tylko pogodowka.
  13. Odkurz wymiennik od środka ale cały.
  14. W takiej sytuacji prawdopodobnie dojdzie do wyłączenia o histereze kotła bo pomimo ustawionej krzywej kocioł wygasi się przekraczając ustawiony próg. Pompy możemy podpiąć osobno pod inne wyjścia kwestia wolnych L.
  15. Gdzieś widziałem 24h to tak jakby kocioł miał grzać dziś z danych pogodowych z wczoraj. Moim zdaniem bardzo dobrze to działa przy 1h przyspiesza wygaszenie i opóźnia odpalenie. Ps. Oczywiście przy pogodowce,przy pokojówce jestem zwolennikiem 0 h.
  16. Temperatura za mieszaczem lub temperatura zasilająca instalację wystarczająca do utrzymania komfortu cieplnego. Kocioł będzie inaczej prowadził grzanie mimo że np. w instalacji nie będzie zaworu 3d w związku z założona temperatura przepływu. To taki chochlik językowy.
  17. Jeżeli instalacja jest w stanie szybko zareagować czyli nie masz dużego zladu to wtedy 100 jeżeli jest to stara instalacja chociaż tu też można zasterować przepływem i dać szansę żeby kocioł grzał a nie szalał to 100 lub 200.
  18. W zależności jakie zapotrzebowanie zgłasza instalacja ewentualnie minimalnie zmieniła się temperatura zewnętrzna. @mirekxAha zmień ten odczyt z 24h na 1h.
  19. Ok. Nie wiem jak masz pompy wpięte ale zobaczysz sam
  20. Można wyżej w momencie stop instalacji nie będzie wychladzalo zladu.
  21. Nawet z www możesz zrobić stop to tak jakby tryb lato czyli 18 stopni 30 w grzejniki moc 0 i tyle. Zlad nie zdąży się wychlodzić przez te kilka godzin. Jeszcze kwestia stop wysoko pompy.
  22. @mirekx wszystko masz sterowane z zewnętrznej dlatego tak jest gdybyś miał 3d i siłowniki każda strefę można by zasterować inna temperatura przepływu. Po drugie masz średnia temperaturę z 24h i nie masz temperatury 0 czyli kocioł stop bo świeci słońce.
  23. Nie podłoga może sterować zewnętrzna a grzejnikami pokojowa.O powrót 55 kocioł sam zadba..
  24. Z jednej strony lepiej żeby 3d sterował kocioł bo przy okazji będzie chronił powrót z drugiej strony znowu nie będzie obniżał po dogrzaniu chociaż tu swoją funkcję spełni listwa tech ktora zmniejszy przepływ i w ten sposób da sygnał do kotła.
