pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
pospisz odpowiedział(a) na ACHA temat w Kotły pelletowe
Sam Atv na tak małej powierzchni zadziała idealnie i będzie robił wrzutki w instalacje i grzał dom. -
@bercus a będziesz grzał instalację czy chronił powrót tym zaworem w cyklicznych odpaleniach kotła pelletowego . -
@ACHApisałeś wcześniej o małym mieszkaniu 54 m2 . Szkoda kombinacji na tak mała instalację zawór Atv , jedna pompa w kotle oraz zawór przełączający i po problemie. -
@HarryHtylko przy modulacji na poziomie 2,5 kW spaliny ok 60 stopni .
Ferroli Biopellet Pro Ferroli biopellet pro - inny sterownik
pospisz odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły pelletowe
Kierował bym sie jednak bardziej ku skzp04 który jest pod pellet jednak bez obsługi 3 mieszaczy. Ps .Osobiście mam lepszego kandydata od skzp . -
Do Pro można się pokusić problem byłby tylko z presostatem jako zabezpieczenie . Rozmawiałem kiedyś z producentem skzp niestety stwierdził brak możliwości technicznych. W premium to już dwa wentylatory i czujnik podciśnienia ewentualnie w nowszej wersji czujnik przepływu. -
@shogunzlasa kupiłeś ferroliego. -
@PioBin producent dokłada do tej instrukcji leżankę i browar do oporu.
Kto Ci tak obiecał to musisz się do niego zwrócić o pomoc. Dwie osoby prosiły o zdjęcia a mimo to uparcie liczysz na wróżenie z fusów. Życzę powodzenia.
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
pospisz odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Szkoda ze tak się dzieje...... -
Ja bym przeprowadził próbę na 70 z powrotem 50 a i nawet 55 stopni. -
Można dołożyć funkcję czy to obieg grzejnikowy i stop z zamknięciem czy podłogówka i kręci do założonej temperatury wyłączenia pompy. -
Dla mnie nie ma to znaczenia to tylko kwestia podłączenia chyba że sterownik jest jasnowidzem i wie które to zasilanie a który powrót. -
Raczej teraz to Skzp05 z obsługą trzech obiegów, które mogą się przydać w przypadku rozbudowy instalacji i tworzenia stref grzewczych.
Do wyliczenia wartości za zaworem potrzebne są dwie zmienne. Chyba że go oszukamy i wszystkie są jednakowe. -
Jedyne co mi przychodzi do głowy to czy masz wyłączone sterowanie pogodowe. Jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. -
Moim zdaniem problemem tutaj jest za wysoki start pompy na instalacje która także załącza działanie zaworu. Instalacja na początku nie jest wstanie zagrzać się samymi wrzutkami gorącej wody co skutkuje niskim powrotem, wyłączeniem pompy Co i zamknięciem zaworu, wygaszeniem kotła i tak w kółko. Rozwiązanie to wyższa temperatura kotła i niski start pompy Co. -
Szkoda. A kiedyś był prekursorem prostej kreski w spalaniu ekogroszku. -
Masz możliwość zabezpieczenia powrotu temperaturą kotła i odpowiednią temperatura startu pompy kotlowej. -
Kocioł z pionowymi kanałami z reguły ma niższą temperaturę spalin co przy niskiej temperaturze powrotu szybciej doprowadza do degradacji kotła.
Masz jeszcze Lidie oparte na palniku zrzutkowym lub jeżeli nie będziesz korzystał z programu czyste powietrze to palnik viper z jakimś rozsądnym wymiennikiem.
Dodaj do budżetu całe sterowanie czasami internet i będziesz miał porównanie. Nie neguje tanich konstrukcji ale "polskie" kotły przeważnie wymagają jeszcze bufora do prawidłowej pracy. I teraz można to porównać.
Obok palnika z lewej strony jest otwór presostatu. Wyczyść to miejsce.
