Treść opublikowana przez SanitSystem
Instalacja Co Z Klimakonwektorami
Podłogówka ok. Co do grzejników i klimakonwektorów to powinieneś zamntować dwufunkcyjne czyli z nagrzewnica i chłodnicą, a grzejniki odpuścić. Samo podłączenie klimakonwektorów to jest najprostsze z możliwych. A co do połączenia kotłowni to trzeba by troche pomyśleć i wszystko jest do zrobienia.
- Gigantyczne Rachunki Za Gaz -> Wymiana Kotła
- Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
- Koks Czy Węgiel
- Zabezpieczenie Kotła Na Lato
Owszem sprawność tego kotła jest niska, ale komin mam zimny, na czopuchu temp spalin wynosi ok 160-180 st. Nawet w kotle dolnego spalania temperature kotła powinieneś utrzymywać na poziomie min 60-65 st. Wtedy kocioł bedzie trwały i ekonomiczny. Sprawność kotła nie jest liczona dla temperatury 40-50 st tylko dla powiedzmy 70 st. I w takich temperaturach powinieneś kocioł utrzymywać.
Mam zębca rocznik 82 nadal sprawny i działający. Na okres letni jest z kotła wybierany popiół i resztki opału zamykam drzwiczki i tak zostaje. Po sezonie nigdy kocioł nie był czyszczony. W okresie grzewczym tak od oka co jakiś czas przeczysci sie płomienicówki i tyle. Ogolnie kociołek jest czyściutki tylko trzeba go odpowiednio eksploatowac ( wysokie temperatury) i kocioł naprawde posłuży długie lata. I grubość blachy to ma tu bardzo małe znaczenie. Jeśli kocioł ma być przeżarty przez agresywne skropliny to i tak go trafi czy to bedzie blacha 4,6,8,10 jedyne rozwiazanie to poprostu kocioł odpowiednio eksploatować.
Czy Jest To Korzystna Oferta?
No i tutaj masz racje. Zimą warto jest wykorzystać energię z kotła. Wiec taki pojemnościowy z weżownicą bedzie jak najbardziej ok. Lub coś takiego jak proponuje Ci twój hydraulik czyli jeden zaobnik do kociołka i drugi pojemnościowy gazowy. Tylko że w takim wypadku musisz kupić dwa urządzenia no i podłączenie zdublowane, wiec wieksze koszty
- Pogodówka - Za I Przeciw?
Mozesz zastosować zawór czterodrogowy z siłownikiem jesli chcesz chronić powrót do kotła. Sterowników pogodowych wybór jest dość duzy. UMS-4PS, Unicontrol MIx i jescze pare innych droższych lub tańszych. Sterowanie pogodowe polega na ciagłym podawaniu czynnika grzewczego o temperaturze zależnej od warunków zewnętrznych. to tak pokrótce. Grzejesz stale a nie skokowo.
- Czy Jest To Korzystna Oferta?
Wydzielono z tematu Lazar Czy Kmg-1
A tak przy okazji, orientujecie sie moze kto produkuje vissmann- a na holzgas ????
Nie odmówie. Akurat na pomorzu mam "swojego człowieka". Ale uważam to poprostu za absurdalny pomysł. Jeśli możesz kupić u gościa który mieszka obok ciebie i gość może zapewnić Ci serwis to uważam że te 100 czy 200 zł ktore zaoszczedzisz nie sa warte szukania i kupowania w necie.
Z serwisem ogolnokrajowym to tez bywa różnie. Mam pod opieką pare kotłów klimosza w mojej okolicy, bo na fabryczny to trzeba bylo czekać albo jeszcze coś innego co przemilczę. Czesto jest tak że inerwencja wymaga postawienia użytkownika przed kotłem i wytłumaczenie mu co jest grane i co ma robić. I w zasadzie dlatego uważam ze serwis powinieneś mieć gdzieś w swojej okolicy. A co do zakupów w internecie to czesto sam w necie kupuje a nawet jak pewnie zauważyłeś sam prowadze sklep internetowy.Ale jednak uważam ze zakup kotła zwłaszacz automatycznego to jednak tak w miare blisko od domu tak u najbliższego dystrybutora zwłaszcza jest jeden 2 w okolicy, wiec nie powinno być problemu. A co do zakupu zestawu grzejników to u nas ( prowadze też firmę instalacyjna) panuje zasada kupiłeś sobie sam to sam sobie zamontuj. :) A jedno pytanie dlaczego o kotłach Lazara piszesz z dwojga złego ??? Przecież nawet kilka kotłów jest pradukowanych przez Lazara dla jednej z firm ktorą lubisz.
Znaczy sie Lazara z etykietką urlicha. To typowy kocioł na ekogroszek. Tylko sprzedawany pod ładną nazwą.
Lazar Czy Kmg-1
A to tylko na kilka dni taka cena. Poźniej wraca do normy. Poprostu trzeba znaleźć chetnego który zechce u siebie zamontowac taki kociołek. A swoja drogą kupowanie kotłów w sklepach które sa oddalone od kupującego o wiecej niż 200 km to jakiś absurd. Jako serwisant nie lubię jezdzić do kotłow ktore sa zakupione w innych punktach. Zwykle umowy sa tak podpisywane ze serwis przejmuje sprzedawca kotła ( tak jest np w Lazarze). I kupujesz np kocioł w sklepie internetowym i poźniej nie ma go kto uruchomić, albo serwisant przyjeżdza i chce jakąś straszna kase za 1 uruchomienie. A tak naprawde to każdy sprzedawca powinien mieć swój serwis - kupujesz gdzies w firmie kocioł i jakiś hydraulik go montuje a ze sklepu przyjeżdza serwis kocioł uruchamia i ma zadbać zeby wszystko było ok. Myśle ze to dla użytkownika byłoby ok.
