SanitSystem
4
Treść opublikowana przez SanitSystem
No i to jest najtrudniejsze wiemy tyle ile wiemy i mozemy sobie pogdybac. najlepiej byłoby zrobic wizje lokalna i wtedy wiemy wszystko i mozna to jakoś rozwiazac. A tak to tylko akademickie spory. Zrobić szczególowy opis budynku i układu centralnego i wtedy bedzie można coś sensownego wymyślić. Pozdrawiam
Pomyśl jak można to zrobić jesteś branżystą a układ jest totalnie prosty. Nawet grzejniki były na tym samym poziomie co kocioł i działało. To stara instalacja wiec grawitacyjnie bedzie działało bezproblemowo
Zawor 4 Drogowy I Pompa A Kociol
SanitSystem odpowiedział(a) na indianin temat w Instalacje CO i CWU
O ile zawór Ci sie otworzy i bedzie miał odpowiednia przepustowosc. No i naczynie powinno być wyprowadzone z sprzed zaworu. -
Może to moja kotłownia ???? :mellow: No żeby sie sąsiedzi na forum spotykali :o
Jeśli kotły stoją na tym samym poziomie (piwnica) to wystarczy spiąć je w jedna inatalacje u góry i smiga aż miło. Ciepło zawsze idzie w góre :mellow:)) fizyka poziom szkoły podstawowej.
Raczej 18 kW 25 to za dużo. Co do funkcjonalności kotła sie nie wypowaiadam bo je sprzedaje. Ale zadnych problemów z nimi nie miałem.
Przy odpowiednim ustawieniu kotłów instalacja nie bedzie wymagała zadnych zaworów. Kocioł gazowy tez dobrze byłoby wybrać taki starego typu bez zabudowanej pompy taki do pracy na grawitacji. I pracuje rewelacyjnie. U mnie tak jest zrobione. Taki stary dobry inatalator powinien z takim układem sobie poradzic.
Jeden zbiornik buforowy z zasobnikiem CWU. Fotki wstawie jak zrobie cały zestaw a to troche potrwa
- 16 odpowiedzi
- Instalacja solarna
- Elementy instalacji solarnej
- (i 5 więcej)
No najtańsze nie jest. Ale działa. Trzeba wybrać miejsce pod instalacje solara wyprowadzić instalację itd.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Może być na licencji niemieckiej z tych niemiec koło Lublina :mellow:
Po pierwsze może najpierw skontaktuj sie ze sprzedawca lub producentem. Poprostu rozpocznij procedure reklamacyjna, a jesli Ci odmówia wymiany lub zwrotu należnosci pisz na forum i wtedy zobaczymy co z tym zrobić. Zwykle wystarczy zgloszenie i powinno być to załatwione
W polsce też. Koszt kompletnej instalacji to tak na oko 25-30 tyś.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Zobacz sobie solary elfran revolution taki duoplus z tego solara mozesz wspomagac ogrzewanie do tego stosujesz zasobnik buforowy taki 750 litrów i pieknie działa. Teraz na dniach bede robił taki układ wiec jak zrobimy to zamieszcze fotki na forum.
- 16 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Zasadniczo miarkownik do gornego spalania sie stosuje, ale na dolnym tez dobrze pracuje.
A jaki masz kocioł ????? Dolny czy górny ????
Klimosz-Viadrus Ptrzebne Wsparcie
SanitSystem odpowiedział(a) na Asd7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To trafiałes na dobrych sprzedawców zwłaszcza tego ostatniego. Z tych dwóch to chyba wybrałbym tego pana z garazu. W zeliwniaku sokojnie bedzie sie palic i bez wiekszych problemów. Chociaz przyznam ze za zeliwniakami specjalnie nie przepadam ze wzgledu na trwałosc tego ustrojstwa osobiscie mecze sie ze stalowym zebcem rocznik 82 i wymieniłbym go chetnie na jakis nowoczesniejszy a to bydle dalej działa a wiadomo ze "jeszcze dobry to szkoda wyrzucić". I tak sie człowiek morduje. -
Klapka i dobry komin wystarczy no i oczywiscie jakis miarkownik.
Ceramik jest dobrym kociołkiem. 14 kW na spokojnie powinien wystarczyć. Mój brat używa już pare lat 25 kW i jest bardzo zadowolony.
No co ty ??? A naklejkę widziałeś Buderus to Buderus a nei jakiś szajsowaty Cichewicz :mellow:
- 10 odpowiedzi
- Dobór kotła
- Wybór kotła
(i 4 więcej)
Schemat to nie wszystko.
moze jednak zatrudnij jakiegos instalatora.
Podłogówka Z Układem Mieszającym Czy Bez?
SanitSystem odpowiedział(a) na Mergiel temat w Instalacje CO i CWU
Rozdzielić -
Na poczatek - nie jestem uzytkownikiem takich układów a instalatorem. Cena peletu barlineckiego to 800 zł z dostawą. Zużycie peletu do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej to ok 3-5 kg na m2 na miesiąc oczywiście wszystko zależy od zużycia wody temp w pomiesczeniach temp zewnetrznej izolacji budynku itd. Ogólnie bardzo czysto i wygodnie jak na paliwo stałe, znikoma ilość popiołu. Koszt dobrego kotła to ok 10 -12 tyś. Polecam kotły Granpal lub Heatmatix ze wzgledu na możliwość spalania innych paliw (zboże, pestki, ekogroszek)
Od 8 lipca 2009 - taka drobna pomyłka.
O ile dobrze pamietam to od jutra już można wykonywać instalacje w układzie zamknietym ale z układem do odprowadzania nadmiaru ciepła ( węzownica + zawór bezpieczeństwa termicznego( zawór schładzający))
