kwinto30
Treść opublikowana przez kwinto30
  1. Na pompie mam regulacje 3 stopnie jak świeci ciągle to jest charakterystyka cało-obrotowa jak miga to proporcjonalne wtedy pompa automatycznie dopasowuje wysokość podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji , to chyba to o czym pisałeś Snoopi21898
  2. Pompe mam taka lfp empira 25 / 60 , ta pompę na podłogówkę będę instalował tylko jak znajdę konkretnego hydraulika
  3. Dobra nie co gdybać zostawiam piec do rana kaloryfery skręciłem na 3 na termostatach , zadana na piecu 65 i w sumie utrzymuje się podłoga lekko ciepła w domu 24 stopnie zostawiam do rana może faktycznie normuje się powoli i spokojnie wszytko
  4. jest na 3 biegu a powinna byc na 2 ? mam pompę która obsługuje podłogówkę i resztę
  5. Zobaczymy co się będzie działo zostawię do rana , tak czy siak wydaje mi się ze instalacja zapowietrzona jest czasem szumi w grzejnikach a jak odpowietrzam to i tak woda leci zostawię tak jak jest do rana zobaczę co sie będzie działo
  6. odkręciłem na rozdzielaczach korki na zaworze 3d który jest na rozdzielaczu dałem na 5,5 i cos sie ruszyło ale temperatura spadła z 67 na 49 nie wiem czy to tak ma być czy nie może szukam dziury w całym nie mam pojęcia najgorsze ze kilku hydraulików pytałem co i jak średnio się znają masakra jakaś
  7. nie wiem ale jak odkręcam odpowietrzniki od razu woda leci , nie mam pojęcia kilka dni temu było ok ale za to piec często sie włączał i temperatura 50 stopni teraz 65 stopni w podtrzymaniu stoi bardzo długo
  8. Chcieć równa się mieć czas siedzieć w kotłowni i pucować :) może jak w końcu ten piec będzie palił jak trzeba to i będzie czas , puki co zadana temp. mam 65 a utrzymuje się na 67 i już tak z godzinę powrót mam 57 a podłogówka zimna hehe masakra zresztą kaloryfery tez zimne po za jednym który jest gorący
  9. Cały czas czas jak oglądam twoje filmy i widzę czystą kotłownie i wszytko działające w 100% to aż nie wierze w to , u mnie brudno i wszytko działa jak chce , ustawie tem. zaworu zadaną np. 40 stopni a i tak jest różna , nie wiem czy to siłownik na zaworze 4d za to odpowiedzialny czy co jednym słowem magia :D
  10. Witam pompa już pracuje cicho chyba się udało zrobiłem tak jak napisał Przemysław 85. Ale już piec wyłączony ciepło na dworze :) mam nadzieje ze nadal będzie cicho po włączeniu . A pompa 25/60 dlatego bo jeszcze podłogówkę napędza , niestety tak mi zrobił magik
  11. albo coś źle robię albo nie wiem , odkręciłem tą śrubę powietrze z wodą leciało aż w końcu sama woda ciurkiem zakręciłem potem grzejniki i dalej pompę słychać tylko tak jak by mnie albo mi się wydaje bo chce mi się wydawać hehe
  12. Dzięki za odp , może się uda :) pozdrawiam
  13. Witam cały czas szumi w pompie słychać jak się woda przelewa, czy tak ma być czy mam zapowietrzona instalacje ? poniżej film . oraz zdjęcie z ustawieniami , kaloryfery skręciłem na głowicy termo..na 2 i 3 mam 2 drabinki w łazienkach jedna zakręcona , podłogówkę te kurki na rozdzielaczach po skręcane prawie do końca prawie
  14. Ja fundament mam ocieplony a na ścianach 15cm styropianu strop i dach też ocieplone w domu długo utrzymuje się cieplo
  15. Ja w garażu podziemnym na podłodze w pokojach mam styropian na ścianie od strony mieszkania nie mam ocieplone mam tam jeden grzejnik i jest to ciepło
  16. A widzicie Panowie potrzebne te informacje są po to aby mieć rozeznanie w temacie jakim jest Praca i i Obsługa Pieców na Ekogroszek , i jest mi to potrzebne a gdzie mam pytać jak nie u źródła - użytkowników tych kotłów . Nie interesują mnie ustawienia wielkość domu temperatury na zewnątrz , jak wykonana instalacja i i tak dalej . Swój piec już ustawiłem śmiga jak trzeba metodami prób i błędów aż w końcu chodzi tak jak chciałem . Swoją droga myślałem ze więcej ludzi udzieli informacje ale cóż będę szukał dalej . Ale jak to bywa w naturze Polaka .......... Pozdrawiam i myślę ze temat do zamknięcia Dziękuje tym co odpowiedzieli i nie pluli jadem :) Takie małe luźne badania :) wykresy i inne tabelki oparte na informacjach użytkowników kotłów z podajnikiem
  17. No jest mi potrzebna taka informacja i tyle. Uzyskałem ją w i wszytko w temacie
  18. nie mam zamiaru robić żadnej kariery ani tu ani w onet ani gdzie kol wiek indziej . Ta informacja jest mi potrzebna jeśli nie masz ochoty odpowiedzieć po prostu nie czytaj opuść ten post i tyle dziękuje
  19. nie pojemność nie potrzebna mi ta informacja , chciałbym jeszcze wiedzieć jaką temperaturę na ochronie powrotu macie ustawioną
  20. Jejku napisałem do że nie interesują mnie te dane a porostu na ile dni i tyle
  21. Jak możecie to napiszcie, nie interesuje mnie na jakich ustawieniach jaki metraż w domu po prostu na ile starcza zbiornik
  22. Moje ustawienia film na YT http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/zLv~CezG1B_Rnwc8ko2TJO2nZ2deGX
  23. kurde nie mogę teraz skojarzyc gdzie ustawić ten max czas pracy , jutro będe kombinował dobra chyba juz czas do spania :0
  24. tak dokładnie a do podłogówki nie mam wo gole nie zainstalowali mi nie wiem dlaczego niby ta obiegowa ma to robic , za rozdzielaczach mam tylko zawór 3d afriso mix cos takiego co wcześniej na zdjęciu przedtem grzała podłoga teraz nie górny rozdzielacz ciepły dolny powrót zimny i podłoga zimna
