def
12
Treść opublikowana przez def
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
def odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
,... @Heso, przepraszam. To nie jedyna dysproporcja. Ten preparat u nas kosztuje znacząco taniej niż w Niemczech. Zastanawiam się, czy to partia przed jakimś udoskonaleniem, czy to "chłyt matekingowy". Osobiście (już o tym pisałem) użytkowałem styropian od wewnątrz. Grubość 5mm i było bez grzyba, ciepła w dotyku ściana, pokój narożny od północy zimniejszy od pozostałych, duży ,... przestał być zimniejszy od pozostałych. Gdyby nie dziury wydrapywane przez dzieci, to po kilkunastu latach bym go nie usuwal. W starym budownictwie, stare tynki, i położyć dokładnie warstwę 1mm tej szpachli będzie trudno ale chyba lepiej to niż 15 cm styropianu. Co należy w tej sytuacji dać na elewację? Cienkie płyty z gazobetonu ze szczeliną ? -
,... wynalazłem to najpierw na GOOGL. de a potem na allegro. Szpachla z Niemiec nr oferty 6764145680 w linku poniżej, a jest jeszcze żel w natrysku z Holandii (ze Szczecina) http://allegro.pl/offerDescription/6764145680/original -
,... jak tu nie lubić Niemca? Proszę zainteresowanych o sprawdzenie hasła : AEREO-TERM . Można? MOZNA !!! W 2016 roku w Wilkiej Brytanii uzyskali certyfikaty i dyplomy. Ale żeby nie było tylko słodko, od kilku lat niemieccy dziennikarze śledczy: Winter i Könnes ścigają producentów styropianu i zarzucają temu "styropianu" nieekologiczność oraz nierentowność ?!? -
,...tak jak mówiłem (pisałem) , poniższy link udowadnia, że nie wolno biednemu pomagać. https://finanse.wp.pl/telewizja-remontuje-im-domy-skarbowka-oglada-i-przychodzi-po-pieniadze-6145132430485633a -
def odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
,... nie mam pewności, ale,... Poziomy wymiennik ma tę wadę, a może zaletę, że trzeba go czyścić częściej niż wymiennik pionowy ( to zauważają wszyscy palacze z doświadczeniem na obu konstrukcjach). Z tego doświadczenia wynika zatem, że coś stałego zostaje w poziomym wymienniku bardziej. Że są to te najbardziej szkodliwe drobinki pyłu? Nie wiem. Czyszczenie poziomego wymieniika jest mniej uciążliwe niż czyszczenie pionowych kanałów. Przy powszechnym wielopostaciowym ubóstwie, w tym energetycznym ubóstwie, wydanie na usprawnienie zarówno górniaka i dolniaka kilkuset złotych jest przyjazną alternatywą dla kilku a nawet kilkunastu tysięcy złotych na modernizację ogrzewania, kiedy trzeba nabyć kocioł z podajnikiem, bufor oraz elektryczno -elektroniczne sterowanie, wygospodarować dużą kotłownię. Co do kotłów mini mocy (5kW) to już niektórzy z majsterkowiczów meldują, że bezkarnie palą z temperaturą 40*C na kotle 16kW,... Tak czy siak, na okres przejściowy ucywilizowania ekonomii państwa jest to niezła alternatywa,...- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Pod poniższym linkiem są opublikowane przez wynalazcę i producenta "palnika Very" wyniki badań wykonanych przez instytut. Jak niektórym wiadomo, na stronach tematu "innowacje w kotle zasypowym,..." powstało pod wieloma względami bardzo podobne usprawnienie. Zakładam, że działanie obu rozwiązań daje też bardzo podobne efekty,... http://m.radiogdansk.pl/audycje-rg/inne-audycje/magazyn-ekologiczny/item/58228-spalanie-wegla-bez-dymu-o-patencie-wynalazcy-z-kwidzyna-coraz-glosniej-w-polsce- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Proszę Panów, tylko opinie oparte o doświadczenia i wnioski użytkowników kotła tej samej konstrukcji (tego samego producenta), z podobnymi usprawnieniami byłyby miarodajne i może zgodne. Tak się składa, że z biorących udział w tej dyskusji, każdy ma co innego. Wydaje mi się, że nawet jeśli Wam wychodzi płynne spalanie w warstwie które kończy się w palniku ( a przecież Wam wychodzi), to i tak ten proces jest dwustopniowy. Wydaje mi się również, że można zaryzykować tezę, iż wyraźne rozdzielenie tego dwustopniowego procesu poprzez zbieranie dymów znad zasypu nie jest błędem. Mam za sobą doświadczenie równoczesnego palenia w kwkd na dwóch małych palnikach. Aby bezkarnie regulować pracę kotła, to znaczy poprawić producenta lub z powodu aury, zaleca się zmniejszenie powierzchni rusztu, dopasowanie ilości i miejsc podawania powietrza, zmniejszenie kubatury komory. Osobiście opowiadam się i popieram kilku forumowiczów którzy w postach sprzed lat również to zauważyli, że to pomaga ale jakby nie do końca. Wydaje mi się, że z powodu wielkości wymiennika i że wymiennik również należy pomniejszyć nie zapominając o proporcjonalnej wielkości palnika. Mając dwa małe palniki, można jeden wyłączyć i połowę wymiennika również. Wielu rzeczy nie da się wykonać w kwkd, ale te, tak. Tę hipotezę podaję Wam do przemyślenia-dyskusji a nie do wykonania, bo przecież indywidualne ogrzewanie węglem jest już pogrzebane.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Już na początku mojej aktywności na Forum, @Heso kazał mi odrobić lekcje na temat zwężki Venturiego. To co usiłujemy osiągnąć w kotłach jest mniej lub więcej podobne do tej zwężki i bywa namiastką jej działania,..- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Zaryzykuję kolejną opinię. Uważam, że aby dobrać parametry na dobry, bardzo dobry palnik, proprcje powinny być nieco większe niż w palniku, który zrywa płomień. Czyli, nie od boku do boku komory zasypu ale relatywnie ciasno. W zależności od budowy kotła, rodzaju opału, sposobu palenia (są tacy, co w dolniaku palą cyklicznie - codziennie rozpalają co nie jest grzechem), i wiele innych indywidualnych warunków, należy indywidualnie dobrać sobie wewnętrzne "meble" usprawnień,... Dzięki Wam ( tu powienienem wymienić kilka znakomitych NICK'ów osób od których się uczyłem ) jest sporo rozwiązań w których można wybierać,....- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
,... widzę, że nikt nie jest zainteresowany, ale żeby nie robić tajemnicy z oczywistej rzeczy to,... Chodzi o zrywanie płomienia. @Genab pali w jednym kotle ale podwójnie. Spalanie wstępne w komorze i spalanie właściwe w palniku. To w super palniku występują krańcowe i optymalne zarazem parametry, których minimalne przekroczenie objawia się zerwaniem płomienia. Niektórym może ten efekt być znany z palników do spawania. Opisane tej teorii to łatwizna, ale spróbujcie TO wykonać w kotle zasypowym. Myślę, że to już najwyższa pora aby przemianować nazwy podawanego powietrza. Powietrze wtórne powinno nazywać się powietrzem dopalającym. Powietrze pierwotne, powinno nazywać się powietrzem podtrzymania spalania. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, ale jeśli palnikiem przestaje być cały kocioł, a palenie ma charakter stopniowy, to miejsca i ilości podawanego powietrza ma ją znaczenie. Oj mają,...- 1398 odpowiedzi
- 2
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Tak, to nie jest odpowiedni tok rozumowania: tak mi się wydaje a nawet mam pewność. Tę zawiłość najlepiej rozumie @ Genab ( On ujawnił i opisał swój palnik). W Jego wypowiedziach zawiera się słowo klucz : zrywa. "Zrywanie" jest tajemnicą,... Proszę mnie nie podejrzewać, ża ja za Genab'em nadążam, bo tak nie jest.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Osobiście jestem przekonany, że podgrzewanie komory zasypu to przede wszystkim wygoda i jakość obsługi. Ceramiczny wezyr, mały prześwitem ale działający palnik i palnik wirowy, to są oszczędności. Podawanie powietrza do kotła powinno być tak rozdzielone (gdziekolwiek) , aby zasyp się tlił a palnik furczał.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
,... tak rano nie potrafię przytomnie ocenić Twojej matematycznej logiki. Zakładam, że jest ok. KPW również jest podawaniem ocieplonego ( nie gorącego) powietrza nad zasyp. Podanie PP z zwenątrz do samego palnika dolniaka również jest podawaniem gorącego powietrza, chyba żeby ktoś specjalnie izolowałby przed temperaturą profil doprowadzający to powietrze. Generalnie chodzi wszystkim oto, aby w kotle było jak najcieplej a intalacja żeby miała porządaną temperaturę. Aby to uzyskać pali się na maxa do bufora. Ja nie mam warunków na peryferyjne urządzenia ale udało mi się osiągnąć ten cel. Na kotle 40*C w palniku pewnie 800*C ( zwiędnięte żeliwne ruszta - fotografia).- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Przy tak dobrej konstrukcji myślę, że nie potrzeba kombinwać. Moje i kilka przypadków które znam, to słaba konstrukcja, dużo smoły i duże spalanie zostalo bardzo poprawionych przez wprowadzenie usprawnień. Poprawka w kotle Seko wykonana jako usługa przez hydraulika kosztowała około 100.- zł. Same usprawnienia nie są drogie i są odwracalne. Żeby określić aż tak szczegółowo zalety tych usprawnień trzeba badań elektronicznymi miernikami a jeszcze lepiej na stanowisku badawczym. Moje kwalifikacje w kotlarstwie mają się tak jak fryzjera do firmy Gerlach która produkuje nożyczki, brzytwy i sztućce, ale też fryzjer poprawił płetwy dla jednostek specjalnych wojska. Nie wszyscy potrzebują płetw i nie wszyscy potrzebują rozwiązań zawartych w temacie "innowacje,..."- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
@drewniak, odpowiedzią na Twoje pytanie jest uzasadnienie zastosowania zaworu n-drogowego. Różnica jest natomiast taka, że zawór zawraca 60*C a podgrzane powietrze osiąga 143*C. Jeśli opał uwalnia mokre destylaty to gorące powietrze zapobiega powstawaniu smoły w zasypowej komorze. Gorące powietrze obniża wymogi co do wilgotności paliwa. To moja hipoteza a jak jest w rzeczywistości ? Nie wiem. Miejsce i przekroje przewodów (proporcje na komorę i na palnik) należy dobrać doświadczalnie.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Muszę Panom uświadomić, że żaden udzielający się na tym forum autorytet nie uznał "mojego" ( nie taki on mój) "wynalazku" za godny polecenia. Palenie górnie w górniaku jest znakomite a szczególnie z KPW ( to rozszczelnienie komory zasypu) jest super. Podawanie powietrza nad zasyp w dolniaku jest zaś be, ponieważ to rozszczelnia komorę i powoduje koksowanie całego zasypu jak w górniaku. Zawracanie ciepła zaworem n-drożnym wody (60*C) jest ok, zawracanie ciepła powietrzem (140*C) do komory jest be. To, że propozycje "be" eliminują smołę, że zachodzi spalanie sukcesywne a kocioł nie wariuje i poddaje się regulacji, nie spala więcej ani nie krócej jest bez znaczenia bo,... ? nie spełnia się mityczne spalanie w warstwie a pojawiająca się smoła nikomu nie przeszkadza. Jeśli się pojawia, to należy montować okapiki, rynienki,... Kto ma rację? Nie wiem. Wmawianie w pojedynkę, że to co proponuję jest słuszne, jest intelektualnym żebractwem i jest też niebezpieczne. Niebezpieczne, ponieważ jeśli jest aż tak trudne do zrozumienia i akceptacji, to może rzeczywiście stać się przyczyną jakiegoś wypadku. Jestem amatorem i nie daję głowy za to co proponuję. Kto może zweryfikować amatorskie dyrdymały? Profesjonalista z instytutu lub chociaż producent. Mam tłumaczyć dalej?- 1398 odpowiedzi
- 2
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
@Zaciapa, Nie rozumiemy się. Zwrot kosztów podróży z Mazur do Starachowic z wliczoną utratą pewnie dwu "dniówek" to nie jest gratyfikacja ani handel "wynalazkiem". Oprócz tego muszę Panom uświadomić, że żaden udzielający się na tym forum autorytet nie uznał "mojego" ( nie taki on mój) "wynalazku" ? Czegoś takiego nie można sprzedać. Resztę na ten temat w wątku "innowacje,.."
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
,... jeśli producent jest otwarty na współpracę, to warto. Bardzo warto podzielić się doświadczeniem z producentem, aby modyfikacja - usprawnienie było wykonane profesjonalnie i do konkretnego modelu. Jak użytkownik musi robić te rzeczy na własną rękę, to autor usprawnienia musi obsługiwać połowę Forum : każdego indywidualnie. Jak jest dobrze, nie przeczytasz, że działa. Jak źle, to jesteś wszystkiemu winny.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proszę Panów, macie pretensje do kogo?, kolega @Genab pokazał, opisał, narysował, i co? Potraficie to docenić, naśladować, powołać się na autora, źródło,...? @Heso od dawna inspiruje i mówi wam, że to i owo jest możliwe,... Mnie skopaliście ( prawda że nie wszyscy ) i chcecie abym mimo to podał wam na tacy to czego nie jestem pewien? Nie wiecie nic o mnie i moich ograniczeniach. Poprostu wielu z was "chamuje" ( od słowa "chamstwo"). Zdejmijcie marynarki i do roboty (doświadczenia kosztują) lub do szkół,... Wszystko ma swoją cenę. Darmo jest tylko szynka i ser,.... w pułapce na myszy.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb, Tak się składa, że byłem zwolennikiem palenia GÓRNIE w górniaku, ale ,.... Wadą górniaków jest fakt, że górniak tylko w rękach palacza świadomego w nim palenia daje pozory ekologicznego palenia. Pozory, ponieważ nie istnieją dowody przeprowadzonych w tym zakresie testów . Drugim powodem moich wątpliwości jest możliwość palenia objętościowego (śmieciowego z dymem) w górniaku, ponieważ ten kocioł NIE WYMUSZA ekologicznego (górnego) palenia. Idiota, który legalnie nabywa górniaka w handlu, uważa że dopuszczony do handlu, jest legalnym produktem i zwalnia nabywcę od zachowania jakichkolwiek rygorów. Uważam też, że producenci powinni nietylko modernizować swoje modele, ale też powinni poprzez serwis i podaż części zamiennych, zadbać o możliwość nabycia elementów i części tuningu udanych innowacyjnych rozwiazań proponowanych przez użytkowników. Mają super dokładne wymiary kotłów oraz znajomość i dostęp do niezbędnych materiałów i technologii ,..
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
,.... jak nie wymyślił? Już starożytni Egipcjanie, Grecy, Rzymianie oraz starożytni Szwedzi stosowali ten mechanizm. Ale po co tak daleko sięgać. Wystarczy przywołać wynalazców lokomotywy ( zamiana ruchu liniowego na obrotowy), kosiarki listwowej ( zamiana ruchu obrotowego na liniowy),.... Impulsem włączenia funkcji odpopielania może być sterownik dmuchawy lub każdy inny sterownik, których macie multum w swoich kociołkach.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Daję panu plusa za wykazanie się znajomością prawa autorskiego czym przyznał pan, że ogólno dostępne wartości intelektualne wymagają zgody lub chociaż wskazania autora albo źródła. Czy pan dobrze rozumie co jest reklamą i antyreklamą? Oto dwie propozycje w tym pana stylu: "jeśli chcesz wcielić się w ginekologa, który rozebrał i złożył samochód osobowy przez rurę wydechową - kup sobie kwkd! " lub : "nie miała baba z Radomia kłopotu, kupiła sobie kwkd". Myślę, że nie wolno takich haseł propagować i oczywiście zabraniam powielania tych moich dwóch. Zapomniałem opublikować, że ostatnim usprawnieniem w moim kwkd jest wodny krótki obieg ciepła (jeszcze na korpusie kotła, wykonany z rury i kilku kształtek). Mam dla pana lub firmy Zębiec, dobrą i złą wiadomość. Oddam mojego kwkd za kocioł MPM'a plus dwa kwadranse. Te dwa kwadranse (to ta zła wiadomość) potrzebuję, aby wyjąć wszelkie usprawnienia, a kocioł będzie nadal posiadał prawa z tytułu gwarancji,.. Z wyrazami,.... (proszę zgadnąć jakimi), def ................... Przepraszam niewinnych posiadaczy KWKD za ten stan rzeczy. Nikt z Was nie wykazał zainteresowania i chęci współpracy. Firma Zębiec nadal chce sprzedawać i może produkować ten kocioł w dotychczasowej konstrukcji a przystosowanie tego kotła do użytku pozostawia Wam. Miałem do firmy dwa podejścia: w 2004 i w 2012 roku. Pierwszy raz jako "wolontariusz" , drugi: za zwrot kosztów podróży i utracone dniówki skromnego rzemieślnika,...
- 504 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
,... Proszę bardzo. Tak wygląda każdy kocioł kwkd bez usprawnień jest przedmiot marzeń każdego palacza-amatora
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Szanowny Panie @Andrzeju_M, czy zgodzi się Pan ze mną, że nasi naukowcy w artykule http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/ubostwo-energetyczne-w-polsce/fjegmf stawiają bezbłędną diagonzę, która wyjaśnia nam jak to z naszą ekologią jest. Niestety przy tej okazji dają świadectwo, że " król jest nagi",.... Propozycja pożyczkowego programu, to leczenie biegunki syropem wyksztuśnym!!!! Zalecanie ubogiemu zapożyczenia się jest początkiem ekonomicznej eutanazji. Przenoszenie na instytucje i społeczeństwo kolejnych kosztów i podatków również jest chore. Ocieplanie budynków, najczęściej starych -zabytkowych blokuje konserwator zabytków. Prawo budowlane multiplikuje "trudności" każdej formalnie prowadzonej renowacji lokalu mieszkalnego. Jeśli myśli się o ociepleniu, to owczym pędem wszyscy myślą tylko o elewacji,... Jeśli myśli się o unowocześnianiu techniki ogrzewania, to tylko poprzez drogie technologie. To jest "ucieczka do przodu", której nie trzeba napędzać na sympozjach, ponieważ nowe budynki buduje się w nowej technologii i budują bogaci inwestorzy. Topografia i statystyka biedy mówią nam o powszechności problemu. Wszędzie widzę ubóstwo, nie tylko energetyczne (ekonomiczne) ale przed wszystkim ubóstwo strategiczne. Strategią ekologów powinna być "wędka" a nie "kawior" dla każdego,... Swoją drogą spodziewam się, że telewizyjne remonty odbywają się "na dziko", bez dokumentacji, i bez podatku od wzbogacenia się. Nie żebym się ich domagał, ale znajdzie się sprawiedliwy osioł i nie będzie "teleranka" dla ubogich,.. -
Na temat palników do spalania węgla czytaj posty @Genab'a który występuje również pod Nickiem @Dikij Petia- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
