SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Tak to wygląda u mnie. Nóżki opierają się o ruszt wodny. Zawsze coś tam żaru wyleci ale nie na cały ruszt. Bez problemu mogę sobie regulować powierzchnię rusztu minimalizując ją praktycznie do zera tylko że im większy skos tym bardziej wiesza się opał.
  2. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Wytnij blachę 4mm lub 5mm na wymiar i dospawaj po bokach dwie nóżki z pręta np. 10mm tak żeby nóżki nie przeszkadzały przy rusztowaniu pogrzebaczem na szybkiego coś takiego :) bez
  3. d80 tej dziury na środku podłogi palnika ma nie być. Podłoga palnika ma być prosta. Dysza za mało sfazowana ma być ścięta po skosie praktycznie do zera. PW musisz podawać przed dyszą. Za dyszą musisz mieć komory wirowe. Tu jest mój temat ze zdjęciami jak ja to zrobiłem też z palnikiem Peti. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-ogniwo-s6wc-20-kw-z-g%C3%B3rnego-spalania-na-dolne-spalanie/
  4. SAS UWT to kocioł górnego spalania. Jeśli palisz w nim tradycyjnie czyli od dołu to nie ma się co dziwić że masz takie "grudy" w kominie. Zmień styl palenia. Rozpalaj w kotle od "góry" a pozbędziesz się tej smoły. Wstawienie wkładu kominowego nic nie pomoże bo to będzie odkładać się tak samo wiem bo też to przerabiałem ;) Najlepiej jeszcze jak byś zrezygnował z dmuchawy i zamontował miarkownik ciągu.
  5. No fakt nie zwróciłem uwagi. Mój błąd.
  6. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    piop zrób tą blachę na np. 6cm nóżkach nie zabranie wtedy powietrza bo zaciągnie z obydwu ruszt. Łatwiej będzie też przerusztować pogrzebaczem w razie konieczności.
  7. A kociołek KSGW Zgoda Wieprz? http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/ksgw-zgoda/
  8. W popielniku postawiłem ściankę z cegieł szamotowych 6-tek i wszystko uszczelniłem zaprawą szamotową. Ścianka jest zlicowana z początkiem palnika. Będę miał chwilę to porobie fotki i podeśle.
  9. Ognik2 a jak wygląda u ciebie dym z komina? Ten 1mm PW to jest zbyt mało. Rozumiem że klapka miarkownika nie domyka się na 1mm i PW podawane jest rurą od strony klapki miarkownika na tył kotła? Jeśli tak to jest to złe rozwiązanie. Aby PP i PW dobrze działało to musisz w tylnej ściance popielnika wyciąć otwór np. 1,5" przegrodzić popielnik pionową ścianką (szczelną) tak aby PP szło z klapy miarkownika pod ruszta a PW od tyłu kotła bezpośrednio do palnika wtedy będziesz miał możliwość dokładnych regulacji dopływu powietrza i doboru optymalnej dawki do prawidłowego i czystego spalania.
  10. Witam. Walas rozpalać musisz jak najbliżej palnika. Żar później będzie postępował i dojdzie do rusztu pionowego. Ważne aby nie rozpalało całego zasypu w górę komory.
  11. PP klapką od miarkownika. PW przez otwory w odlewie z betonu (popielnik mam podzielony na dwie części szczelnie oddzielone od siebie, w płaszczu popielnika po obydwu stronach kotła mam wywiercone calowe otwory i nimi dostarczam PW działa to tak że klapką od miarkownika wpada PP pod ruszt lub rusztem pionowym a bocznymi otworami wpada PW do drugiej komory popielnika które kanałami w odlewie z betony wpada bezpośrednio przed półokrągłą dyszą miesza się z gazami i powoduje dopalanie)
  12. To mój filmik. Z tym rozpalaniem raz w tygodniu chodzi o to że nie rozpalam codziennie od góry tylko rozpalam raz na tydzień i mogę dokładać opału. Kocioł przerobiony na DS-a. tu masz moje wypociny: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19172-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-ogniwo-s6wc-20-kw-z-g%C3%B3rnego-spalania-na-dolne-spalanie/
  13. Witam A próbowałeś w ogóle palić węglem? Kup na składzie worek węgla jakiegoś dobrego typu 32.1, 33 i rozpal to od góry porównaj efekt cieplny i czasowy palenia i wyciągnij wnioski. Jeśli już to drewno to może jakieś mieszanie z dobrym koksującym węglem.
  14. Kierownicę najlepiej jest przykręcić do drzwiczek dając pod spód między blachy sznur glino-krzemianowy 6mm. Ogranicza to nagrzewanie się całych drzwiczek od profila KPW. z drugiej strony najlepiej calową otwornicą wywiercić dziurę i na śrubce 5mm przykręcić kawałek blaszki przysłaniającej wlot do KPW (oczywiście blaszka musi być większa jak otwór w kształcie kropli wody działająca na zasadzie judasza w drzwiach). Na początku palenia dawka PW większa później można przymykać.
  15. Ja użytkuję Ogniwo S6WC 20kW to jeśli będziesz w nim palił wyłącznie od góry i nie okaże się przewymiarowany to będzie OK. Ma wymiennik dosyć trudny do czyszczenia (przy brudnym paleniu bardzo źle się czyści przy paleniu od góry jest lepiej bo sadza nie jest w postaci smoły). Ja mojego w tamtym sezonie przerobiłem na DS-a i dopiero teraz jestem zadowolony (ostatnimi czasy przeszedł jeszcze dość solidna modyfikację która jeszcze bardziej polepszyła spalanie) tak że rozważ zakup DS-a nie będziesz musiał rozpalać codziennie bądź 2 razy dziennie.
  16. Grzanie wody CWU polega na przepływie ciepłej wody przez wężownicę umieszczoną w bojlerze która nagrzewa wodę dopływającą bezpośrednio z sieci wodociągowej do bojlera. Woda która idzie na kaloryfery jest tą samą wodą która jest w kotle i wężownicy. A ciepła woda którą używasz do mycia ma zasilanie z sieci wodociągowej bądź studni i nie ma ona nic wspólnego z woda w kotle (oprócz tego że jest nagrzewana przez wodę z kotła). Pompa która tłoczy wodę z kotła do grzejników nie pobiera jej ze zbiornika CWU to jest całkiem osobny układ. Woda w kotle, grzejnikach, wężownicy jest cały czas ta sama a woda z CWU którą używasz odkręcając kran uzupełnia się na bieżąco z sieci. Każda instalacja musi być zrobiona w ten sam podobny sposób bo inaczej by to nie działało.
  17. Moim skromnym zdaniem to: 1 Nowy porządny miarkownik najlepiej Honeywell 2 Sprawdzenie szczelności kotła i test z podpaloną gazetą (jak kocioł szczelny to powinna zgasnąć po wrzuceniu do środka i zamknięciu wszystkich drzwiczek) 3 Jeśli są nieszczelności wszystkie usunąć i uszczelnić (łącznie z wyczystką i czopuchem) 4 Dobrze wyregulować nowy miarkownik przy temp. 60 Stopni na kotle 5 Na początek załadować ok 1/2 komory węglem i rozpalić "od góry" 6 Sterownik pompy ustawić jak pisał HP79 na 40-45 stopni (na miarkowniku na początek ustaw jakieś 55-60 stopni) 7 Wszystkie grzejniki odkręcone ma być przepływ przez całą instalacje 8 Jeśli zrobisz to co napisałem w punktach od 1-7 to moim zdaniem powinno być OK. Bo skoro piszesz że jak nasypiesz więcej opału to bulgocze to kocioł musi to szarpnąć. Podejrzewam o spore nieszczelności i zepsuty miarkownik, który to musi za ciebie przeprowadzać proces spalania żeby co chwilę nie latać i otwierać bądź zamykać kocioł.
  18. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Przy pierwszym uruchamianiu kotła skrapla się woda na ściankach i to pewnie ona spłynęła zbierając sadzę. Kocioł DS lubi wyższe obroty i dopływ powietrza na klapie miarkownika przy zamykaniu się po osiągnięciu żądanej temperatury np. 2-3mm kwestia wyregulowania aby nie przeciągał za bardzo temperatury na kotle. Aby spalanie było czyste w palniku zawsze powinien być ogień.
  19. Jak ograniczysz komorę cegłami to będzie jeszcze gorzej. Jak ten kocioł teraz nie może nabić temperatury to wkładając cegły jeszcze bardziej zmniejszysz moc. Albo kocioł jest za mały co do metrażu albo ten co go robił go spaprał. Kiedyś miałem podobną sytuację. Zamówiłem kocioł u tzw. podwórkowych rzemieślników w mojej miejscowości i tak mi go zrobili że kocioł nie dawał rady więcej jak 50 stopni a niby była to 20-tka na 180mkw. Piec po 3 tygodniach musiałem wymontować i im go oddałem bo po prostu był do d...py. Dobrze że kasę oddali.
  20. A gdzie Ty ten bufor tam wciśniesz? Jak tam jak widać tylko miejsce na kocioł jest.
  21. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Najlepiej też przy podkładaniu zamknąć drzwiczki popielnika i miarkownika wtedy cały dym z komory powinno zasysać do palnika nawet bez otwierania krótkiego obiegu. A kocioł przy pierwszym rozpalaniu (chodzi mi o pierwsze uruchomienie kotła) zawsze się poci.
  22. SebekKry
    Setlans
    Dorobienie PW łącznie z KPW to jakaś godzinka roboty. A gwarancji nie tracisz my dzwoniliśmy do producenta. A za nowe drzwiczki to zabulisz ze 200zł.
  23. SebekKry
    Setlans
    Musisz dorobić PW we własnym zakresie. Krótka stałopalność jest przez to gdyż gazy nie maja się z czym dopalić. My u mojego ojca dorabialiśmy sami (nie powoduje to utraty gwarancji gdyż dzwoniliśmy do producenta) po tej operacji stałopalność znacznie wzrosła.
  24. Co sądzicie o izolacji kotła Ogniwo S6WC? Ostatnio jak ściągnąłem blachy to okazało się że pod nimi jest "wełenka" 2cm. Normalna kpina. Tym bardziej że kocioł u mnie stoi w nieogrzewanej piwnicy gdzie straty są olbrzymie. Spokojnie dołożyłem jeszcze do tego 5cm twardej wełny. Mam tam teraz 7cm. Zobaczymy czy będą jakieś korzyści w stałopalności.
  25. Wszystko się opiera o odpowiednią regulację PP i PW. A ty którędy będziesz podawał PW do dopalania gazów? Bo nie widzę takowego.
