SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ta klapka w drzwiczkach nad popielnikiem jednak moim zdaniem by się przydała aby móc podawać powietrze główne prosto w żar. Jest to dobre rozwiązanie i producent powinien wziąść to pod uwagę.
  2. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    U mnie wygląda tak podawanie PW i działa to poprawnie. Napisz po dopaleniu jak to wygląda na palniku w Twoim kotle.
  3. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Ten palnik aby działał poprawnie musi mieć wlot PW przed wlotem gazów do palnika (czytaj przed dyszą) a takowego nie widzę, chyba że nie jest ujęte w widoczny sposób na zdjęciu. Bo jeśli dolot jest od dołu spod rusztu ruchomego to szybko to powietrze przestanie tam dopływać bo się zapopieli. Użytkuje ten palnik DikijPeti już drugi sezon i jestem zadowolony ale po mnóstwie przeróbek a ten jakoś do mnie nie przemawia. Ale odpalisz zobaczysz. Mam nadzieję że się mylę i palnik będzie działał poprawnie i nic nie będziesz musiał przerabiać. Pozdrawiam.
  4. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    W którym miejscu jest dolot PW do tego palnika? I jak dla mnie to producent jeszcze powinien zrobić klapkę PP w tych drzwiczkach nad popielnikiem w celu podawania powietrza bezpośrednio w żar. P.S. uważam że ten palnik nie będzie działał prawidłowo ale być może się mylę.
  5. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    @luczyw nie gadaj. Na jakieś lipne tarcze trafiłeś. Ja kupiłem ze dwa lata temu jedną i do dziś tnie. Mało tego diamentowa wchodzi w szamot jak w masło. Czasem tylko starczy naostrzyć w piaskowcu i dalej ogień. Dodam że u mnie się już biedaczka nacięła a chlasta jak nowa. Szybko to się sypały te zwykłe.
  6. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    @kamilll widzę że masz instalatora starej daty. To pewnie jeden z takich co doradzają weź 30kW i będziesz miał spokój - zasypiesz raz na dobę 40kg węgla i będziesz miał ciepło. Ale że zasyfisz kocioł i komin w błyskawicznym tempie nie biorą pod uwagę. Swoją drogą uważam że i tak przesadziłeś z mocą na 130mkw. Ale jak będziesz palił drewnem to może będzie OK. Choć wątpię. 8-10kW pewnie w zupełności by starczył tylko że do drewna komora była by jeszcze mniejsza.
  7. Podawaj powietrze przez rozetę w środkowych drzwiczkach (szczelinę dobierz doświadczalnie). Dla palenia drewnem jeśli używasz miarkownika ciągu z "łańcuszkiem" ustaw w klapce popielnika śrubą wkręcaną stałą szparę z 3-4mm - też musisz dobrać doświadczalnie aby nie gotował wody i aby nie odcinało całkowicie przepływu powietrza.
  8. Ten KUS fajnie pomyślany. Droga spalin ogrzewająca wymiennik przy paleniu GS jest taka sama jak przy paleniu DS jak napisał @drewniak. Na cieplejsze dni przepalanie "od góry" a na mroźną zimę palenie na okrągło "od dołu". To chyba najsensowniejsze rozwiązanie.
  9. Bierz Setlansa. Popisz meile do sprzedawców z alledrogo czy nie sprzedadzą poza Alleg.... o np 100-150zł taniej. Mój ojciec kupił tak 12kW z przesyłką za 2100zł a na aukcjach stały po 2300zł z przesyłką. Tak że 2 stówy taniej. Kombinuj na pewno się opłaci, nawet podzwoń po dilerach i popytaj ile zejdą z ceny.
  10. Dokładnie tak jak Henryk napisał. Żeby się nie zaczadzić. Nie posiadasz gdzieś tam jakiegoś kawałka piwnicy aby tam ten kocioł lepiej upchać? Myślę że przy jednym jak i drugim kotle dymienie jakieś na pewno będzie i uważam że posiadanie takowego w kuchni będzie dosyć dyskomfortowe. No i jeszcze popiół który będzie wszędzie.
  11. Ta 9 z setlansa 2 tysie z przesyłką na allegro. A ten p2ar to typowy dolniak dobrej konstrukcji, klapka służy do oddymiania komory podczas podkładania. W Setlansie spalisz wszystko oczywiście "od góry" p2ar to kocioł na węgiel płomienny lub drewno. Koksujący mnie popalisz. Ja bym wziął p2ar ale musisz się nastawić na węgiel płomienny. Choć Wesoła też dobrze idzie w dolniaku.
  12. Nie znam tego p2ar KDS ale na pewno jest sporo droższy jak Setlans. Mój ojciec użytkuje Setlansa 12kW i sobie chwali ogrzewa koło 140mkw. Kociołek kosztował 2100zł z przesyłką i uważam że warto. p2ar pewnie lepiej przemyślany bo to nie masówka i kocioł dolnego spalania więc możliwość podkładania opału. W Setlansie cykliczne palenie "od góry"
  13. Dmuchawy nie ma działa na miarkowniku i bez zaworów 3-4D.
  14. Mój ojciec użytkuje Setlans ale "air" dorobione we własnym zakresie. Wymiennik dobry do czyszczenia gracką. Kociołek na prawdę w porządku. Ogrzewa 140mkw nieocieplonych kotłem o mocy 12kW.
  15. Polo500 a dlaczego Twój wybór padł akurat na Ogniwo? Co prawda mój ma już 6 lat i raczej ma się dobrze ale są lepsze kotły. Wymiennik dosyć trudny do czyszczenia. Warunek palenie "od góry" lub kroczące przy dokładaniu opału jest masakra. Warunek jest taki moim zdaniem aby kocioł był dobrany mocą w sam raz a nawet 1-2kW mniej.
  16. W linku to typowy "górniak" marnej jakości. Spaliny w czopuchu pewnie ze 400 stopni.
  17. I nie można porównywać co jest u kogoś to i tak będzie u mnie. Każdy ma inny dom, inna instalację inny opał i jeszcze wiele innych czynników przekładających się na różną stałopalność.
  18. Ja zrobiłem we wrześniu z BOS 145 i do dzisiaj się trzyma. Nawet żadnego wykruszenia nie ma. Ale myślę że ten do 1250 też da radę.
  19. Ja mam o mocy 20kW i ogrzewam 180 mkw starej nieocieplonej chałupy. Kocioł był za duży mocą więc przerobiłem go na DS-a o mocy myślę że nie przekraczającej 12kW. Tak że przemyśl moc kotła. Ty masz 135m i 10 cm styro a u mnie nic kompletnie tylko nowe okna i 1/3 stropu ocieplona wełną 20cm (jedynie pustka w ścianie). 13 kw spokojnie da radę a nawet uważam że będzie za duży. Moim zdaniem 10kW i to w największe mrozy.
  20. Węgiel się Tobie nie wiesza na tych grubych cegłach po bokach komory? Bo wydaje mi się że tak. Pociągnij te cegły deo samego sklepienia komory i będzie dobrze. Zrób tak aby ku górze komora się zwężała coś na wzór piramidy.
  21. SebekKry
    Camino Kwd3
    Witek brunat z Bogatyni nie jest teraz za ciekawy. Zrobili teraz chyba jaką nową odkrywkeę i z tego co się orientuję to ma 9-11Mj. Moi rodzice palą tym węglem tylko nie kęsami a drobniejszym sortem coś w granulacji orzecha. Narzekają na wielką ilość popiołu, mało ciepła i krótką stałopalność oraz sporo glinianych kamieni. Duża ilość wody. Nawet mimo palenia od góry z PW z komina leje się kondensat jedyne szczęście że komin z kwasiaka. Tak że uważaj. Ja kiedyś kupiłem tonę tych kęsów to musiałem niektóre w piwnicy młotem tłuc bo nie chciały przez drzwiczki wchodzić. No i same kęsy ciężko palić bo trzeba przesypywać czymś drobnym albo groszkiem albo orzechem. Ja robiłem tak że kładłem jedna bryłę obsypywałem orzechem II i drugą bryłę i znowu orzech II. Jakoś się wtedy paliło. Mieszkam 70 km od bogatyni i ten węgiel na składach koło mnie kosztuje 310zł za tonę a orzech brunatu 269zł. W samej kopalni coś koło 159zł za kęsy. Pozdrawiam.
  22. SebekKry
    Camino Kwd3
    Witek więc kupiłeś dwa kotły? Za taką cenę to byś już miał fajnego podjanikowca i wizytę w kotłowni raz na kilka dni.
  23. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Przecież Rysio1478 ogrzewa 400mkw. Jeśli nieocieplone to kocioł nie wydaje się przewymiarowany. Inna sprawa jak dom docieplony.
  24. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Jeśli producent dokłada za 100zł Regulusa to na aledrogo z przesyłka zapłacisz 72zł Pozdrawiam.http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-regulus-rt3p-3-4-transport-gratis-i5111671125.html
