Treść opublikowana przez SebekKry
U mnie węgiel z Wesołej pali się aż miło orzech II tak że polecam spróbować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ten szary nalot to też wynik niedopalonego węgla. A swoją drogą na czopuchu 100stopni przy maksymalnej mocy to o jakieś 100stopni za mało. Komin załatwisz i to szybko. Bo jak piec się zamknie to spaliny będą miały jakieś 60 stopni albo i mniej a wtedy już kondensat murowany. Chyba że masz wkład kominowy któremu kondensat niestraszny. Ale 100stopni w DS-ie przy "pełnej parze" to zdecydowanie za mało.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja odlewałem właśnie z BOS 145 i jest bardzo dobry. Palnik działał tamten sezon i spokojnie wytrzyma jeszcze ten. Dodam że przepalam w nim teraz cyklicznie na CWU i z betonem nic się nie dzieje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta woda w kominie to nic innego jak kondensat! Ja posiadam wkład kominowy fi 180 niczym nie zadaszony i nawet podczas dużej ulewy nie naleci nic z komina (może kilka kroplel). Wkład na dole w piwnicy jest zakończony odskraplaczem czyli takie denko z cieńką rurką na nią mam nasadzony wężyk gumowy o średnicy fi 10mm pod który podstawione jest wiaderko. Jak mój kocioł nie był przerobiony na DS-a i np, paliłem drewnem lub węglem brunatnym nawet od "góry" to to wiaderko napełniało się dosyć szybko kondensatem (napełniało się zaś błyskawicznie przy brudnym paleniu "od dołu"). Zaznaczam że podczas deszczu nic do wiaderka nie dolatuje. Pozdrawiam. I załuż sobie odskraplacz i ciesz się zbieraniem kondensatu. Do piero przy paleniu węglem kamiennym kondenast nie występuje (oczywiście przy czystym paleniu).
Stasiu widzę że Twój wątek cieszy się duża popularnością ale czy jest sens pisać takie pierdoły? No chyba że masz nieodpartą pokusę pisania ....
Jeżeli kupi nowy szczelny kocioł to teoretycznie nie powinien gotować wody bo po odcięciu powietrza będzie w nim wygasać a nie się rozpalać mocniej. Jeżeli temperatura będzie wzrastać to tylko w krótkim czasie po zamknięciu a później stopniowo powinno przygasać - jeśli nie będzie to znaczy że kocioł nie jest odpowiednio szczelny.
Ja mam u siebie w kominie wkład fi 180 długi na 12metrów. Oznaczenie stali symbolem 1.4404 niby kwasożaroodporna o grubości ścianki 1mm. 4 sezon w kominie za nią i nie widać śladów zużycia ani korozji. Wcześniej miałem podłączony kocioł do komina (tylko czopuch - komin) rurą czarną żaroodporną 2mm i po 3 sezonach były dziury wyżarte wielkości pięści. Dodam że w tej nigdy nie miałem pożaru sadzy i może przez to nic ją nie bierze no i jeszcze staram się nie przekraczać 250 stopni na czopuchu.
Miarkownik Honeywell. Pompa Grundfos jeśli piszesz o tej z autoadaptem to bierz Wilo Stratos. Niby są energooszczędne ale ja po zamontowaniu Grundfosa alpha 2 nie zauważyłem aby rachunki za prąd spadły, ojciec ma Wilo i wydaje mi się fajniejsza. Szczerze to moim zdaniem nie ma co dopłacać do tych pomp. Chyba że będziesz miał w obiegu więcej jak 2 to może wtedy jakieś oszczędności będą.
Stasiu bierz Setlansa i zamykaj temat będziesz zadowolony - mój ojciec jest (posiada 12kw). Pozdro.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co już do swojej małej kuchni "podajnikowca" wciśniesz? Jeszcze nie tak dawno był problem z zasypowcem bo mało miejsca. No i życzę powodzenia w szukaniu dobrego podajnikowca za 4 tys.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W Camino trudno będzie wystawić ściankę bo wylot spalin jest z przodu kotła.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Oj Witek Witek. Kupiłes DS-a nie byłeś zadowolony - sprzedałeś bo kupiłeś górniaka Camino a teraz będziesz przerabiał go na DS-a. Gdzie tu jest sens?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Bardzo dobrze. Kolejny sezon za mną na palniku Dikij.Peti.- 151 odpowiedzi
Była tu jedna koleżanka która pisała że w jej defro 15kw cały zasyp wypala się w 4 godziny. Miała nick aszka lub jakoś tak. Poszukaj jej temat. Znalazłem : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18735-niska-sta%C5%82opalno%C5%9B%C4%87-defro-optima-komfort-15-kw/
peresada myślę że sprawność w moim przypadku wzrosła nawet więcej jak u kolegi @genab gdyż ja mam kocioł górnego spalania i przerobiłem go na DS-a. Zużycie węgla zmalało i to widocznie. No i jeszcze to że mogę iść w każdej chwili podłożyć do kotła bez wygaszania jak to było w "górniaku". I tak jak pisał kolega @genab - brak dymu z komina, komin nie czyszczony od tamtego sezonu, wymiennik czysty jedyne czyszczenie to odsysanie lotnego popiołu z wymiennika odkurzaczem do kominka. Jestem bardzo zadowolony i oby konstrukcja moja wytrzymała jeszcze jeden sezon. Jeśli nie wytrzyma to zrobię nową bo do "górnego" palenia już nie wrócę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@genab ja na tą wersję palnika nie narzekam (no może poza zapopielaniem się palnika który trudno się czyści z popiołu nie mając do niego dostępu od góry jak to jest np. w MPM-ie) jadę na nim non stop od września i u mnie spełnia swoje zadanie w 100%. Nic już nawet nie przerabiałem od tamtej pory. Całą zimę paliłem bezdymnie na tym palniczku i pewnie będę palił następną o ile odlew wytrzyma letnie przepalanie na cwu. Jeśli nie to zrobię taki sam i dalej ogień. Tego jednowirowego Twojej generacji to już bym nie dał rady wyczyścić z popiołu w moim kotle a i myślę że mocy też by mu brakowało na moją chałupę. Ten jest dobry więc po co kombinować jak działa. Pozdrawiam.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widać że praca palnika na dużej mocy nie spełnia swoich założeń (chodzi o palnik konstrukcji Dikij.Petia). Płomień wyciągnięty z palnika aż na wysokość wymiennika. Przy małej mocy widać że coś tam wiruje ale to nie jest to. Wiadomo lepsze to jak nic a producent idzie w dobrym kierunku ale palnik wirowy konstrukcji Dikij.Peti jest ustrojstwem dosyć trudnym do zestrojenia i aby działał poprawnie wiele czasu trzeba mu poświęcić.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najpierw musisz wykluczyć wszelkie nieszczelności w układzie kocioł - komin. Jeśli to nie pomoże to wtedy jak pisał kolega @zniszczo dołożenie rury do komina minimum 2 metry do tego co jest.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
A może jest gdzieś jakaś nieszczelność? W przewodzie kominowym, na połączeniu kotła z kominem? Może jakieś nieszczelne wyczystki? Może coś kradnie ciąg Twojemu kociołkowi. A może klapka szybra przymknięta?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Tak ale o ciągu pewnie 20Pa a jeśli Twój komin nie ma takiego uciągu to lipa. DS musi dudnieć. Jeśli nie dudni to ciąg za słaby. Aby może było lepiej spróbuj rozpalać przy samym wlocie do palnika. Troszkę drewienka i papieru przy samym wlocie. Jak się rozpali to wtedy dokładaj.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak rozpalasz to kocioł dudni i głośno się rozpala? Czy raczej po cichutku i spokojnie?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Myślę że Twój komin (5,5m) nie daje rady pod DS-a tym bardziej z pionowym wymiennikiem. A mając słaby ciąg nie możesz poprawnie rozbujać kotła. Wcześniej też miałeś DS-a? Czy paliłeś w górniaku?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Odpalcie a będzie wam dane :) jak to teraz jest na czasie jajko chce być mądrzejsze od kury ;) Sprawdzałem ten palnik z takim podawaniem PW i nie działał (czytaj kopcił na węglu z Wesołej) no ale może to ja popełniłem jakiś błąd, ale po podaniu PW przed dyszą przestał kopcić... Resztę zostawiam testerom nowego palnika :) I wesołego Alleluja! P.S. Aby palniki działały jak najlepiej:) Zwłaszcza w święta ;) Aby nie doszło czasami do zalania iskry :)
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aby ten palnik wirowy działał poprawnie PW musi być podawane przed dyszą... a nie za nią...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podawanie PW w złym miejscu. Jama wlotowa widać że wielka jak nic. Moim skromnym zdaniem kicha - ale co ja mogę wiedzieć. Jak @Genab wejdzie to się wypowie bo to jego dzieło i on zna jego działanie najlepiej a ja się tylko wzorowałem. Producent widać zrobił po swojemu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
