SebekKry
    283
Treść opublikowana przez SebekKry
  1. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Podłogówce daj jeszcze poschnąć. Wylewka powinna schnąć minimum miesiąc w warunkach pokojowych tak że masz jeszcze czas.
  2. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Przy paleniu drewnem musisz podawać powietrze przez drzwiczki załadowcze i ustawić miarkownik tak aby nie odcinał całkowicie przepływu powietrza. No i drewno musisz ładnie w komorze ułożyć i najlepiej przesypać trocinami żeby nie rozpalał się cały zasyp jak na filmiku. Pali się w komorze zasypowej i przez to masz smołę. Konieczne podawanie powietrza przez drzwiczki zasypowe i przesypywanie trocinami powinno pomóc. No i oczywiście podawanie powietrza wtórnego które masz z boku kotła.
  3. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Czyli jakie wrażenia z kotła? Jesteś zadowolony po pierwszym dniu czy nie? Wiadomo aby kocioł DS działał poprawnie trzeba troche pobawić się regulacją powietrza. a jak jest u Ciebie?
  4. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    I co tam Adamie. Jak po wczorajszych bojach z kotłem? Smoła w komorze załadowczej to norma. Nie ma być smoły w wymienniku. Jestem bardzo ciekawy pracy tego kotła bo też myślę nad jego zakupem.
  5. Zerknij na to: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html i poczytaj ten temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ no i moc to raczej 8-10kW. Pozdrawiam.
  6. Nie one są nie potrzebne. Petia też z nich zrezygnował. Wystarczy podawanie powietrza bezpośrednio przed dyszę i odpowiedni kształt komór wirowych z tyłu za dyszą i odpowiednia ilość miejsca za dyszą na rozprężanie gazów. A po moim wymienniku widać że kocioł nie kopci.
  7. Palnik Peti sprawdza się. Palę na nim od 2 miesięcy i jestem zadowolony. Spala idealnie czysto zero dymu. W wymienniku praktycznie tylko lotny popiół. Jedyny minus to zapopielanie dyszy ale da się to ogarnąć. Płomienia niestety u siebie nie mogę podglądnąć bo mam przerobionego górniaka na dolniaka ale palnik działa bardzo dobrze.
  8. Ale skoro wcześniej palił w kotle 20kW i było dobrze a teraz zamontował 15kW i musi latać co chwilę no to gość czuje się nabity w butelkę. Wiadomo że sytuacja się zmieni jak ociepli dom. Ale na razie nie ma ocieplenia i jest zdenerwowany. Ja tez bym był. Jak ktoś wcześniej pisał że ten Viadrus ma komorę 25 litrów a stare Ogniwo miało 45 litrów to jest różnica praktycznie o połowę. Zasyp przy 45 litrach pewnie mu starczał na 8-9h a w nowym 25litrowy starcza na te 4,5. A na noc to niestety jest mało.
  9. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    genab wie co mówi :) ja stosuję jego metodę. Działa super. Szkoda tylko że nie mogę u siebie podglądnąć płomienia w moim przerobionym górniaku na dolniaka.
  10. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    szyper67 przy Twojej dyszy powietrze PW powinno być podawane przed dyszą aby spalała dobrze (i tak spalanie jest ładne). Z tyłu za dyszą powstają wiry (rozdziela się ogień na dwa wiry) i jak ma podane powietrze z przed dyszy to wtedy ładnie się wymiesza i wszystko się dopali.
  11. Przeczytałem ten post i widzę że kolego pepe55 wkopali Cię w niezłe bagno. Uważam że do palenia koksem a Ty nim właśnie palisz powinieneś mieć kocioł o większej komorze zasypowej gdyż koks nie wydziela gazów i dymu czyli nie brudzi komina i kotła i aby palenie było w miarę bezobsługowe komora musi być duża gdyż jak jest mała jak u Ciebie to właśnie trzeba latać często dosypywać do kotła. Sytuacja zmieni się diametralnie jak byś zaczął palić węglem gdyż wtedy myślę ze ten jeden zasyp komory powinien wystarczyć na jakieś 12-15h. Oczywiście dom po wychłodzeniu musi się "naładować ciepłem" i wtedy też sytuacja trochę się zmieni (ale niekoniecznie wydłuży się stałopalność do powiedzmy 8h). Myślę żeby trochę złagodzić sytuację i przedłużyć stałopalność powinieneś metodą prób i błędów zamiast miarkownika spróbować ustawić stała szczelinę na klapce miarkownika np. 3-4mm aby kocioł uciągnął na tej przerwie np. 60stopni i dalej się nie bujał gdyż palenie koksem lubi stały przepływ powietrza. Możesz też ewentualnie przypiąć miarkownik a śrubką na klapce (o ile taką posiadasz) ustawić np. 2mm żeby nie zamykała się do końca jak miarkownik opuści klapę i aby był cały czas przepływ powietrza aby nie doprowadzać do zagaszania koksu. Ewentualnie kup na próbę 20kg jakiegoś dobrego węgla np Marcel zapal od góry i zobaczysz czy efekt jest lepszy (myślę że będzie). Koledzy z tego forum doradzili Ci dobrze ale będzie dobrze jak będziesz palił dobrym węglem nie koksem a chyba jednak nikt nie wziął pod uwagę że koks wypali się szybciej niż węgiel gdyż koks pali się tylko raz od dołu a nie jak węgiel najpierw odgazowanie a potem spalanie koksu. Domyślam się że jesteś wkurzony i ja też bym był ale życzę powodzenia i myślę że będziesz musiał zmienić opał no bo będzie uciążliwie na tym koksie (częste latanie do kotłowni). Pozdrawiam.
  12. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Na chwilę obecna powietrze podaję z pod rusztu bezpośrednio przed dyszę jednak w planach jest doprowadzenie powietrza przed dyszę rurką ale czekam jak ociepleje żebym mógł wygasić kocioł. Teraz muszę pilnować aby zbyt mocno nie zapopieliło się przed dyszą gdyż wtedy zaczyna brakować PW.
  13. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Fidel24 uważam że ten palniczek spokojnie pociągnie węgiel. Ja mam u siebie zrobione coś takiego jak ma Dikij.Petia chodzi o to żeby zebrać gazy do kupy wtedy się lepiej dopalają. Palę węglem z Wesołej i jest naprawdę ok. Wymiary dyszy to 12x6.
  14. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    Czyli wymiennik dość obrośnięty sadzą. Nie wiem po jakim czasie palenia. Ale u mnie wymiennik wygląda tak po tygodniu palenia. Dodam że mój kocioł to przeróbka Ogniwo s6wc 20 kW na DS czyli nawet nie typowy DS tylko górniak.
  15. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/
  16. Ten MPM jak na dolniaka to ma raczej przystępną cenę.
  17. p2ar i MPM nigdzie praktycznie nie znajdziesz w sklepie. p2ar Przemek robi na zamówienie klienta i są to porządne kotły a o kotle MPM DS poczytaj na sąsiednim wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/
  18. Kup dobry kocioł dolnego spalania. Od p2ar lub MPM. Odwiedź stronę pana Przemka http://www.p2ar.pl/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds/ lub stronę mpm-a http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
  19. SebekKry
    Kocioł DS MPM
    resq chcemy więcej takich zdjęć... z działającego kotła MPM.
  20. Mnie skutecznie odstrasza dym z komina. Nawet przy paleniu od "góry" było go całkiem sporo nim węgiel się nie odgazował. Teraz z komina nie ma śladu dymu co za tym idzie wykorzystuję opał w 100%. Mogę podłożyć w każdej chwili do pieca. A w komorze niech się dzieje co chce. Dodam że smoły za bardzo tam nie ma bo moja komora wygląda tak
  21. Mnie skutecznie odstrasza dym z komina. Nawet przy paleniu od "góry" było go całkiem sporo nim węgiel się nie odgazował. Teraz z komina nie ma śladu dymu co za tym idzie wykorzystuję opał w 100%. Mogę podłożyć w każdej chwili do pieca. A w komorze niech się dzieje co chce. Dodam że smoły za bardzo tam nie ma bo moja komora wygląda tak Załączone miniatury
  22. O faktycznie moje niedopatrzenie :)
