Treść opublikowana przez SebekKry
SebekKry odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak, ja wiem, on z czasem dobije do tych około 70 stopni i przejdzie w postój ale od osiągnięcia tych 62 stopni i przejścia na 3kW mocy kilkukrotnie wygasza i rozpala. Po kombinuję jeszcze z tą dawką podawanego pelletu. Przy przeważaniu wychodzi mi 1500g, ale jak wpisuję tyle do sterownika to nie chce wystartować bo tak jakby była za mała dawka. -
Witam wszystkich. Mam takie pytanie odnośnie palnika kipi 16kW że sterownikiem Ecomax860p3. Jak ustawić parametry w Fuzzylogic aby kocioł po osiągnięciu temperatury żądanej przechodził w postój. Bo u mnie po osiągnięciu żądanej 62 stopnie obniża moc na 3 kW i w tym czasie kilkukrotnie się wygasza i rozpala bo gubi płomień. Na wyższych mocach pracuje w miarę normalnie, choć w popielniku widać też sporo niedopalonego pelletu. Czego mu brakuje? W ciągu doby przez to potrafi rozpalić się z 60 razy a to niepotrzebne marnowanie pelletu. Ktoś doradzi? Jeśli potrzeba więcej jakiś informacji to podam tylko proszę podpowiedzieć jakich. -
Witam. Jak w tytule. Czy kolor wymiennika jest prawidłowy? Bo jakiś taki dziwnie biały w pierwszej części. Po tygodniu palenia. Spalone 6-7 worków pelletu dębowego. Czy coś regulować? Czy jest w porządku?
- 1 odpowiedź
Będe wymieniał kocioł na zasadzie zrób to sam ,pytanie mam .
SebekKry odpowiedział(a) na bziku3 temat w Instalacje CO i CWU
Bardzo dziękuję za odpowiedź. I teraz już wszystko jasne. Pozdrawiam. -
Witam ponownie. Takie szybkie pytanie. Bo okazało się że według mojego schematu nie będę mógł wyjechać na zasobnik CWU z trzeciego wyjścia na rozdzielaczu i muszę wpiąć go przed sprzęgłem. I teraz pytanie w którym miejscu najlepiej? Przed mieszaczem zasilanie i powrót, za mieszaczem zasilanie i powrót czy zasilanie przed mieszaczem a powrót za mieszaczem? -
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dostosuję się. Tanio nie będzie ale mam nadzieję że będzie warto i będzie dobrze działać. Pozdrawiam -
Witam raz jeszcze. Czy kolega @sambor mógłby zerknąć raz jeszcze na mój poprawiony schemat. Byłbym bardzo wdzięczny. -
Bardzo dziękuję -
Przepraszam że tak zawracam głowę, ale czy można podrzucić jakąś fotkę lub linka do tych zestawów. Odwiedziłem tą stronę ale nie wiem które to ma być. Bo instalację według schematu ogarnę ale jeśli chodzi o zakup specjalistycznych części to ja jestem trochę zielony. -
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Myślałem o takim gotowym zestawie sprzęgła jak na załączonym zdjęciu przez to tak narysowałem. Czy to gotowe będzie działać niepoprawnie? Bo ono podobno ma w środku jakąś przesłonę. -
A czy może kolega podpowiedzieć gdzie one są? -
Witam. Mam nadzieję, że autor posta się nie pogniewa jak podłączę się pod temat, gdyż też stoję przed wymianą kotła na pellet. Kocioł to będzie Lumo Bio Max Plus 15 kw ze sterownikiem EcoMax 860. Do podłączenia są dwa niezależne mieszkania nie ocieplonego budynku plus zbiornik cwu 140l. Instalacja na dwa piony. Chciałbym aby z każdego mieszkania za pomocą sterowników pokojowych ester x40 i mieszaczy 3d można było niezależnie sterować temperaturą w mieszkaniach. Narysowałem sobie taki schemat. Czy ktoś byłby w stanie zerknąć czy ma on możliwość działać? Byłbym bardzo wdzięczny. Dodam że sprzęgło i grupy pompowe mam zamiar kupić takie już gotowe z całym osprzętem aby nie kićkać się w skręcanie. -
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
SebekKry odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Ogniwo a MPM to dwa różne kotły. W górniaku spalisz praktycznie wszystko a w DS-ie już nie koniecznie. Niestety nikt Ci nie powie czy jak kupisz będzie lepiej czy gorzej. Jeśli teraz palisz prawidłowo i kocioł czysty a Ty jesteś zadowolony to po co kombinować. Pal tak dalej i będzie git. A jak Ogniwo pocieknie to kupisz inny. Jak ja bym spalał przez sezon grzewczy 3 tony węgla to byłbym bardzo szczęśliwy. Niestety moje nieocieplone 180mkw przy temperaturze w domu w okolicach 23 stopni potrzebuje sporo więcej energii.- 151 odpowiedzi
A ile spalałeś węgla przed dociepleniem? 12-14kW MPM to raczej będzie za dużo celował bym w 8-10kw. Po dociepleniu budynku liczyłeś zapotrzeboawnie na ciepło twojego domu na http://cieplowlasciwie.pl/? Policz i podaj wyniki.- 151 odpowiedzi
Zależy co ogrzewasz. Jeśli 200mkw to 3 tony to dobry wynik, jeśli zaś 50mkw to porażka... zależy jaka temperatura w domu, z jakiej kopalni węgiel itp. itd. Mało danych z Twojej strony.- 151 odpowiedzi
Kolego @kuziumaxiu nie idź na łatwiznę. Czytaj wątek od początku. Wszystko było, co z czego łącznie z fotkami.. A swoją drogą 17kW jest sporo węższe jak 20kw. Więc wymiary trzeba dopasować.- 151 odpowiedzi
Ja nie mam z ciągiem najmniejszego problemu. Mam nawet założony RCK bo mi za mocno "ciągnie". Nawet w takie bezwietrznie dni ustawiam na max 15kPa a w kotle aż dudni.- 151 odpowiedzi
Jeżeli komora ma 40 cm szerokości to na odlew palnika wystarczy 26cm pójdzie wtedy mniej betonu. Po bokach na stojąco postawił bym cegły szamotowe 6cm a w środek wstawiłbym odlew palnika (można było by go wyciągać w razie potrzeby). Długość powiadasz 48cm więc teoretycznie powinny wejść dwie cegły, więc prosta zabudowa komory załadowczej po bokach. Odlew z betonu żaroodpornego BOS 145. Tak wyglądała moja forma do odlewu.- 151 odpowiedzi
Zmierz i podaj dokładne wymiary komory załadowczej na początek.- 151 odpowiedzi
Dnia 01 października 2016 roku rozpoczęty kolejny sezon grzewczy z palnikiem D.P. Ten sam odlew co w tamtym roku nawet nic nie przerabiany i modernizowany. Oby do wiosny :)- 151 odpowiedzi
A jak polecałem Setlansa wcześniej to się kolega nie słuchał a teraz sam poleca Setlansa którego nie posiada, że niby lepszy... No i jeszcze apropos palenia przy temperaturze w okolicach 10 stopni na zewnątrz. 14 godzin nic nie mówi przy takich temperaturach! Wszystko wyjdzie jak temperatura spadnie do -10-15 stopni wtedy można powiedzieć jak dobre będzie spalanie i na jak długim dystansie.
@Sarmata trzeba otwierać drzwiczki i podkładać jak już jest sam żar przy samym ruszcie a wtedy brwi zostaną w jednym kawałku. A ja mieszam orzecha II z Wesołej z miałem z Piasta i bardzo ładnie mi się to spala. Praktycznie w proporcjach pół na pół.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bobrek można porównać do Wesołej. Podobna spiekalność, podobna ilość popiołu, i podobny czas spalania. Testowałem obydwa ale wolę węgiel z Wesołej do mojej konstrukcji.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam taki sam RCK jak kolega @Sambor firmy Darco i także zamontowany w wyczystce.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
RCK bardzo przydatna rzecz. Mam, używam i nie zrezygnuję z niego. Dzięki RCK proces spalania przebiega bardzo spokojnie. Bez RCK maiłem ciąg przy rozpalaniu w okolicy 40-50kPa a teraz od początku do końca spala się na stałym poziomie ciągu np. na 10-15kPa.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
