Ziolek512
Treść opublikowana przez Ziolek512
  1. Interesuje mnie jak można obliczyć wielkość dyszy jaka powinna być w kotle ala HG zeby uzyskać powiedzmy 6kw bo na taką moc ma zapotrzebowanie mój dom. Kocioł ma 1m² wymiennika. Czy da się to wyliczyć kg spalonego drewna w jednostce czasu? W tej chwili mam 25x110 i spalinki są w granicach 180 ale grzeje tylko cwu i 4kg drewna mi wystarcza do uzyskania 55-60 stopni wody w cwu plus coś tam idzie na instalację bo trochę podłoga też ciepła od strony powrotu. Czy może hg nie jest w stanie zejść do tak niskich mocy?
  2. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja myślałem że defro jest dosyć młodą firmą i do ciekniecia ich to jeszcze daleko
  3. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jak byś sprzedawał to ja bym kupił albo byśmy się zamienili ja mam DS używany 3 sezony a twój ile?
  4. To ile ci się pali taki cały zasyp wypełniony maksymalnie ile się da?
  5. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witek to jakiego GS kupiłeś? Jak mój pocieknie to też pewnie wymienię na GS mniej miejsca zajmuje i nie dymi przy otwartych drzwiczkach zasypowych. A przy nowym ocieplonym domu to wystarczy tylko na noc palić przy takich zimach co teraz mamy. Może i ja swój sprzedam tylko że na mojego nie będzie chętnych
  6. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W bocznych ściankach jest plasz wodny a na dole jest welna kominkową 3cm i na to szamot 3cm i nie jest gorące. Ja u siebie w ds-ie miałem problem z dymieniem na wygrzanej instalacji a jak uchylilem klapkę na taką odległość by nie dymilo przyciągało temp. A przy mniejszej dyszy brakowało mi ciągu. A teraz jest nadmuch do komory zasypowej który działa non stop więc z ciągiem nie ma problemu
  7. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak to modyfikacja na HG z komory popielnikowej mam zrobioną komorę spalania wyłożona szamotem. Dopiero 2 dni palę ale za krótko bo szybko nabiera temp. a tylko cwu grzeje, ale zapowiada się spoko tylko trzeba poczekać na załadunek całego zasypu. Najważniejsze to brak dymu i oto chodzi. Ale już widzę że dysza 12x3,5 jest za duża będę zmniejszał do 11x2,5
  8. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    GSa nie miałem ale wydaje mi się że czas spędzony przy DS i GS będzie taki sam. Może to i przez węgiel ale często chodziłem przerusztowac a palić non stop też nie palilem dopiero jak temperatura spadała poniżej -5 mimo domu 126m i kociołka 10kw. Przy wyższych temperaturach kocioł był za bardzo dlawiony i zaczynał dymić, gdyby mi to nie przeszkadzalo to w porządku można i tak palić. Teraz palę drewnem więc już i tak chodzę często ale za to 700zl wydaje na opał
  9. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Gdyby nie te forum to pewnie swojego ds-a bym nawet nie ruszał. Na czytałem się o ekonomi, ekologi itp i już tydzień siedzę w kotłowni i usprawniam swój piec szamotami. Co zimę coś nowego ale lubię sobie tak posiedzieć i coś przy nim podlubac. Powodzenia "lote" w doborze odpowiedniego kociołka. Moje przeróbki chwilowo wyglądają tak:) w miejscu oryginalnego rusztu
  10. Napotkałem się na pewien filim na YT w którym powietrze główne do kotła GS jest podawane od góry prosto w palący się opał a nie jak to u nas praktykowane pw od góry a główne pod ruszt. Czy ktoś już próbował taka metodę palenia w swoich kotłach? Link jeden z filmików:
  11. Nie każdego stać na takie wygody a po drugie takie instalacje trzeba już projektować w trakcie stawiania domu a nie jak już jest wykończony.
  12. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mialem taki sam problem z węglem nie da się dowiedzieć na składzie skąd jest jaki typ itp. Mieszkam przy granicy Białorusi. Wiecznie miałem z nim problem w moim ds. Dlatego palę drewnem przynajmniej nikt mnie nie oszuka co do jakości ale częste chodzenie do kotłowni już mnie wykańcza i tylko czekam aż po cieknie kocioł to se kupię jakiegoś dobrego GS bo wyczytalem tutaj nie raz że one nadają się do każdego rodzaju węgla, są mniej kapryśne na jakość paliwa.
  13. Sezon się zbliża i postanowiłem z mojego dolniaka przerobić go na HG. Konstrukcyjnie jest łatwo to wykonać a powietrze będzie dostarczane dmuchawa do komory zasypowej nie wyciągiem. jak u tego Pana, polecam obejrzeć wszystkie jego filmiki. A pytanie jak w tytule bo się zastanawiam jakiej średnicy robić kanały dostarczane powietrze w palnik a jakie do komory zaladunkowej. Czy np 15% PW a 85 PP czy może na równo. Wiem że najlepiej doświadczalnie dobrać te parametry ale będę wylewał obudowę palnika dzieloca komorę zaladunkowa od komory spalania z betonu bos 135 więc wolał bym to zrobić w fazie projektu. Później wiadomo będę mógł zmniejszać średnicę wlotów ale powiększyć już się nie da.
  14. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taka cena węgla ze powiedział bym ze prawie darmo i wtedy miał bym gdzieś czy wypali mi 20 czy 30kg na dobę. W mojej okolicy jak kupilem 2 worki za 1000zl/t to myślałem ze ten węgiel wyp...le W kosmos, juz mój ruski za 600/t lepiej się pali. Gdzie jest ta nasza polityka żeby dawać 100% marży. Tak myślę ze ruski węgiel prosto z kopalni to z 50zl kosztuje albo i mniej ze się opłacić sprowadzać. Mam pytanie odnośnie MPM mógł by mi ktoś napisać wymiary palnika 8-10kw (wlot pod wiszącym wymiennikiem i wylot)
  15. W Międzyrzecu robią niestety bardzo trwałe te kotły ale szkoda ze malo ekologiczne i ekonomiczne.
  16. Tez tak miałem i cały czas myślałem ze to dym ale jak się ocieplilo przestało dymic więc chyba to jednak była para wodna. U mnie także dym biały wylatywal odrazu z komina nie nad nim jak to mówią
  17. Czyli w wymienniku płaskim danie środkowej ścianki miedzy nimi powinno dac podobny efekt jak u ciebie Drewniak?
  18. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo ja się tak zastanawiam mam 120m2 totalnie ocieplony nowy dom i wypale 20kg ruskiego 3 razy podkladam, zastanawia mnie ile potrzebował bym kg węgla na prace kotla pełną mocą. Bo może mój kociołek ma słabą sprawność jak to wyliczyć? Dymienie przy załadunku zależy od ciągu czyli komina ale tez w moim przypadku od wielkości zainstalowanej dyszy palnika bo im mniejsza to wiadomo pełno dymu.
  19. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W tych temperaturach ile wam spala tego węgla taka mała 10? Wiem ze to zależy od wielu czynników ale maxymalnie ile taka 10kW może wypalic na dobę spalając czysto?
  20. Ziolek512 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ładnie Sambor ciagniesz tą temperaturę ja w swoim kotle przy 80 mam miejscowe podgotowanie i słyszę tylko jak stuka w kotle. Dobrze że masz układ zamknięty to przynajmniej temperatura wrzenia jest wyższa pewnie w okolicach 120*C
  21. Tylko ze nigdy nie można dopuszczać by wentylator się zatrzymał co skutkuje czystym spalaniem a dzięki niemu jesteśmy w stanie zrobić bardzo wąska szczelinę palnika ale tylko w DS i ala HG. A bufor potrzebny no chyba ze tylko palimy po 2-3 godziny
  22. Jeżeli jest to sonda termopara typ k to na 10m przewodu będą bardzo duże oklamania
  23. Rck miałem i 10Pa i 25Pa ustawione, różnie testuje. Nad zasyp nie podaje juz powietrza tylko w ruszt pionowy i trochę w popielnik. PW mam podowane po bokach kotla ale nie na maxa a temperaturę mierze gdzieś 30cm od pieca na czopuchu bo mam gdzieś 60cm czopuch. Czopuch ocieplony wełna. A jaką macie odległość po sznurku od poczatku wymiennika do czopucha i jaka odległość miedzy płaskimi wymiennikami bo u mnie te 8cm nie wychlodzi spalin które płyną środkiem
  24. ja mogę zejść nawet i do 200 wystarczy zmienić zadaną na sterowniku. Powiem Ci że mając 260 to klapka jest gdzies uchylona na 4-5mm. Jak mam zadaną niższą to i zaczyna dymić z braku powietrza więc utrzymuję sobie taką własnie temperaturę ale i dla komina zdrowo. A jak bym wydłużył drogę spalinom mógłbym zwiekszyć ilość dostarczanego powietrza i spalał może z większą sprawnością
  25. jak bym chciał od samego początku lecieć na samym miarkowniku to bym miał i 600*C jak łądnie wszystko zacznie odgazowywać. Ale mam sterownik własnej konstrukcji który utrzymuje mi 260*C wiec nie jest tak źle, zawirowacze są po montowane
