tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Kolega dobrze mówi, odłącz ST i zobacz co się będzie działo.
  2. Masz możliwość ustawienia mu większego odbioru ciepła?
  3. Daleko masz do tego rozdzielacza? U mnie też jest dość duża różnica pomiędzy kotłem, a temp. na termometrze analogowym. Może nie ma odbioru ciepła i kocioł pompy nie wyłącza?
  4. Pracą pompy CO steruje termostat podpięty do kotła. Jest jeszcze jeden warunek temp. CO kotła musi spaść poniżej zadanej. Jeżeli tak się nie stanie pompa i tak działa.
  5. U mnie pompę wyłącza termostat. Wymyślili, że on ma sterować pracą kotła.
  6. Czyli przy sprzęgle chodzi o rozdzielenie pompy na grzejniki od pompy z zaworem 3D OP? Czy o rozdzielenie tych pomp od pompy kotła? Napiszę jeszcze, że ostatnio oglądałem u sąsiada kotlownie i on ma VICTRIX ZEUS 20 kW 2F. 3 rozdzielacze TECE z temp. zasilania o 20 st. wyższą niż chcemy uzyskać, bez sprzęgła. Jego fachowiec zarzeka się, że to będzie działać?
  7. Ale ten kocioł startuje od 3 kW. A 25 kW potrzebne do grzania zasobnika.
  8. Witam mam podobny budynek. U mnie Termet Gold 25 kW, sprzęgło hydrauliczne, dwa rozdzielacze. Bez termostatów, temp. CO steruje kocioł pogodowo. Do tego TECH ST 2801. Ile masz obwodów w rozdzielaczach? I jakie rury do rozdzielaczy?
  9. Witam ponownie. Podłaczyłem TECH ST 2801- ogólnie fajnie chodzi. Niestety do wyłączenia pompy CO potrzebny jest termostat pokojowy - oddzielny. Pompę za sprzęgłem załączam od termostatu na razie chodzi fajnie.
  10. Mówią, że to Instrukcja Serwisowa :-)
  11. Proszę :-) ISU-Ecocondens Gold plus 17.10.2019(1) (1).pdf
  12. Właśnie rozmawiałem z Termetem i powiedzieli, że przy włożonej zworce RT pompa będzie chodzić cały czas. Dopiero przy zamontowaniu czujnika temp. pomieszczenia w momencie, gdy czujnik da sygnał dogrzania pompa po wybiegu wyłączy się.
  13. Ustawiłem wszystkie parametry na fabryczne. Po wejściu w menu parametrów i bycie w nim pompa CO staje. Gdy wyjdę z menu odpala i chodzi cały czas. Taki efekt...
  14. Spróbuję Po usunięciu RT nie odpala.
  15. P26 na 0, zworka RT jest, a pompa CO dalej chodzi...
  16. Zmienię P26 na 0 - zobaczymy może pompa CO stanie :-)
  17. Czujnik zew. zakupiłem, ale jeszcze nie podłączyłem. A co sądzisz o TECHu 2801 WIFI https://www.techsterowniki.pl/p/st-2801-wifi on umożliwia jeszcze sterowanie obiegiem CWU?
  18. Mogę ustawić (otworzyć na maksa) bez problemu, ale... Dzięki temu, mogę załączać ogrzewanie w wybranych godzinach i po nagrzaniu pom. mam obniżenie temp. CO ile chce np. 3 stopnie. I powiem Ci, że na razie chodzi to bardzo fajnie.
  19. P2 - mam zasobnik jeszcze po ekogroszku, wiszący z podwójną wężownicą. Tak ustawiłem, bo palnik się przegrzewa i wpada w L3. P8 - tak ustawiłem tymczasowo, żeby zobaczyć, czy pompa się wyłączy. Niestety nic to nie daje. Komin długość 7m, 60/100. U mnie jest jeszcze tak, że mam zawór 3D i do niego sterownik - również pozostałość po eko...
  20. Moje ustawienia, czy ktoś może się odnieść. Całość podłogówka + zasobnik 120l. P1 - 40 P2 - 20 P3 - 60 P4 - 15 P5 - 56 P7 - 01 P8 - 00 P9 - 01 P10 - 00 P11 - 02 P12 - 01 P13 - 06 P14 - 15 P15 - 00 P16 - 01 P17 - 20 P18 - 99 P19 - 25 P20 - 05 P21 - 70 P22 - 00 P23 - 00 P24 - 15 P25 - 02 P26 - 01 P29 - 80 P31 - 00
  21. Odnośnie ustawień założyłem nowy wątek. Także przenieśmy tam dyskusje.
  22. U mnie takie sterownie się nie sprawdzało, dom był przegrzany albo niedogrzany. Dopiero po włączeniu obniżenia temp. zaczęła być stabilna. Ale to mój przypadek, w innym budynku może być inaczej.
