tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Fajny post kolego @KubaSko: - próbuję własnie policzyć wysokość podnoszenia dla rozdzielacza podłogowego. Tylko u mnie strata ciśnienia na jednej pętli o długości ok. 80m (przy przepływie ok. 1,5l/min) wychodzi ok. 66Pa/m x 80m=5280Pa. Co razy 10 pętli to jakaś kosmiczna liczba???
  2. Z twojego postu #4 "na oko" przepływy ok. 1-1,2 l/min - myślisz, że może być , aż taka różnica i mogą być potrzebne dwie pompy po stronie instalacji? To chyba wynika z oporów tych najdłuższych pętli? Znalazłem jeszcze - Viega ma fajny kalkulator średnicy rury zasilającej rozdzielacz https://kalkulator-strat-cisnienia.viega.pl/parameters
  3. Drugą pompę za sprzęgłem? Tzn. dwie pompy po stronie instalacji?
  4. Plan Termet Gold 25 + sprzęgło i myślę, że przepływy da sie ustawić?
  5. Na podłogę nie ma projektu :-( Czy mogę przyjąć, że przy przepływie 1,5 l/h tj. wg. tabeli ok. 94,58 kg/h, przy K=5, wydajność cieplna 550W, spadek ciśnienia 81 Pa/m ???
  6. Kolego @sambor czy możesz mi pomóc - gdzie znaleźć (lub jak policzyć) spadki ciśnienia na pętlach i rurach zasilających? Tu chyba jest dokładniej?
  7. Dzięki za odpowiedź :-) Zacznę rozgryzać temat od spadków na pętlach... Znalazłem dla temp. 10 i 60 stopni - czyli dla podłogi będzie coś pomiędzy?
  8. Panowie mam pytanie : - dwa rozdzielacze na piętrach po 11 obwodów ( 4 pętle ok. 108m, reszta do 90m). zasilone Cu 28 w dwóch pionach. Jak obliczyć czy pompa kotła da radę - czy potrzeba sprzęgła?
  9. @hajtaler428 A gdyby wstawić tu sprzęgło hydrauliczne pomiędzy kocioł, a obwody to było by dobrze?
  10. Nie bądź taki NERWOWY, bo nikt Ci nie pomoże... Ja tylko napisze, że robiłem z pomocą @sambor i jestem BARDZO zadowolony, a fachowcy są zdziwieni jak fajnie instalacja chodzi. Popatrz na inne normalne wątki, tam inni otrzymują pomoc - ciekawe dlaczego?
  11. Kolego, czy regulacja takiego siłownik polega na on/off, czy wielkość pracy siłownika jest oparta na np. temperaturze?
  12. Jeszcze taki problem: - inst. zamknięta i za 4D rury idą w dół do rozdzielacza, czy zakładać tam odpowietrznik na powrocie do zaworu? Czy przy grzejnikach odpowietrzę to na nich ew. rozdzielaczu?
  13. ZP mam podpięty przy samym POWROCIE do kotła. Czyli wysokość statycznego mogę liczyć ok. 0,5 bo jeszcze drabinki na górze?
  14. ZB - wymienię na 1.5 bara. A więc jeżeli grzejniki są na poziomie kotła, później dojdzie 1 piętro i zasobnik jest na wys. ok 2m.? Wziąć pod uwagę zasobnik i grzejniki w późniejszym czasie? To wyjdzie ok. 0,2+0,2=0,4 i tak nabić NP?
  15. Dzięki za info właśnie tego szukałem, zamówiłem i wstawiam :-) Czy o tym ciśnieniu NP dobrze myślę?
  16. Zapytam : ciśnienie statyczne to ciśnienie po napełnienia inst. i odpowietrzeniu? Czyli nabijam np. do 0.8 bara, a NP 1.0? Jeżeli chce, aby inst. pracowała na 1.0 bara? Panowie poszukuję jeszcze takiego jakby trójnik mosiężnego, który wkręcamy na zasilaniu i do niego można wykręcić ZB, odpowietrznik, manometr - ktoś wystawiał na forum ale nie mogę znaleźć.
  17. Panowie w takim układzie jak mój ciśnienie na NP ustawić na 1.5 bar - jeżeli jest to maks. ciśnienie robocze kotła?
  18. @Darekgra manometr jest na powrocie w grupie z NP - chyba wystarczy?
  19. Fajnie kolego, że się dobrze bawisz :-) Tylko wyłącz tą AUTOKOREKTĘ... bo nic nie można zrozumieć.
  20. Grupę chcę dać na powrocie razem z ZB, na wyjściu odpowietrznik i ZB 1,5 bara?
  21. @Darekgra Dzięki za odpowiedź :-) A co do kolego @DzonyZerg to już myślałem, że czegoś nie kumam ;-)
  22. Sorki, ale nic nie zrozumiałem :-) W instrukcji pisze, że niby można go zamontować w obiegu zamkniętym...? Oczywiście z DVB itd.
  23. Witam, czy taki kocioł jak w temacie można podłączyć do instalacji zamkniętej z ZP i ZB 1,5 bar?
  24. Bardzo ładnie pracuje :-) Masz tylko grzejniki?
