U571
Treść opublikowana przez U571
  1. Kompania bankrut wypłaci czternastki. http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gorniczy-bankrut-wyplaci-czternasta-pensje,2088174,4199#utm_medium=frame&utm_campaign=wyrzucenie_z_ramki&utm_source=www.wykop.pl
  2. Złączki Gebo są do maksymalnej temperatury wody 80 stopni. Chyba powinno się stosować złączki do minimum 110 stopni. http://www.gebo.com.pl/flash_katalogen/quick/flipviewerxpress.html?pn=13
  3. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/847213,gornik-o-oszustwach-w-kopalniach.html
  4. Jak z poprzedniego kotła byłeś zadowolony to kup taki sam.
  5. Szukałem i nie mogłem znaleźć. Wykop mi pomógł. http://www.wykop.pl/ramka/2334292/biedni-gornicy-gdy-rozgorzala-dyskusja-o-kopalniach-schowali-swoja/
  6. Doprowadziliście do usunięcia pani burmistrz i zamknięcie kopalni odwołano. Czyli macie sprawdzoną metodę na rozwiązanie obecnego konfliktu: odwołać obecną panią burmistrz i problem z głowy. Oman7 masz mózg wyprany przez funkcjonariuszy związkowych którzy na tobie pasożytują!!! Ty jak jesteś dołowcem to pracę masz zapewnioną na innej kopalni. Funkcjonariusze związkowi będą musieli pójść do zwykłej górniczej roboty albo (w większości) na emeryturę. Oni walczą o swoje wysokie zarobki i wygodne życie kosztem was górników!!! Za wyjątkiem całowania żony i dzieci reszta co robisz jest bez sensu, bo nie ma z tego żadnego pożytku ekonomicznego dla obecnego właściciela kopalni państwa. Twoja robotę psują inni którzy siedzą w Katowicach, lub w Warszawie lub w Banku Światowym, lub w Unii Europejskiej lub na Brooklynie albo wszędzie po trochu. Jak rząd zaczął taką zawieruchę to ma scenariusze rozpisane na wszystkie możliwości. Doradcy rządowi nie są idiotami. Gdybyście jakieś 3 lata temu zorientowali się, że na was polują to była jakaś nikła szansa aby ocalić kopalnię, miejsca pracy. Teraz już jest pozamiatane!!!
  7. To pomyśl jaką nienawiść odczuwa osoba pracująca w wysokodochodowej firmie i zarabiająca 1900 zł netto na miesiąc jak w sklepie spotka się z górnikiem dołowym z deficytowej kopalni zarabiającym 5000 zł netto na miesiąc (to jak wliczymy barbórkę, 14-tkę itp) To pomyśl co o swoich rodzicach pracujących w wysokodochodowej firmie myśli dziecko jak w szkole spotyka się z dzieckiem górnika? Porównanie tak w przybliżeniu: Synthos w Oświęcimiu dochód netto około 500 mln zł na rok, zarobki pracowników średnio około 2400 zł netto na miesiąc. Kopalnia Brzeszcze deficyt 500 mln zł na rok, zarobki górników średnio około 5000 zł netto na miesiąc. Jeżeli górnicy nie sformułują postulatów dotyczących wszystkich pracowników, a tylko będą walczyć tylko o siebie to ja ich nigdy nie poprę.
  8. U571 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Emus zamieścił link do strony na której można przeczytać "Kotły typu MPM – DS to kotły zgazowujące drewno o nowoczesnej konstrukcji" a dalej na tej samej stronie "Paliwo: miał, węgiel, drewno". Jak te dwa cytaty mają się do siebie? Uważam że może być kocioł do miału, węgla drewna ale ten sam kocioł nie może być do zgazowywania drewna i na odwrót.
  9. Tłumaczę Twoją wypowiedź na język zrozumiały dla wszystkich: 1. Wychodzenie na pole przy temperaturze -20 stopni w futrze zamiast w bikini jest fałszywym tropem. 2. Jedzenie kiełek zamiast słoniny jest fałszywym tropem.
  10. Bez pomiaru temperatury spalin ciężko będzie coś zrobić.
  11. Mógł napisać pSZeciwko.
  12. U571 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł DS z klapką w drzwiach zasypowych? Gdzie jest przekrój kotła? Czyżby kolejny chwyt marketingowy?
  13. To dodatkowe "lewe" powietrze wychładza spaliny. Wyczystka powinna być szczelna.
  14. Masz w chwili obecnej dużą prędkość przepływu wody przez grzejniki i dlatego woda szumi w rurach. Trzeba jeszcze raz zmniejszyć nastawę wstępną na zaworach czyli zmniejszyć szybkość nagrzewania się grzejników. 1 minuta nagrzewania się grzejnika to bardzo szybko. Czas nagrzewania grzejnika mniej więcej powinien być równy czasowy stygnięcia grzejnika po zamknięciu się zaworu na grzejniku (przy grzejnikach aluminiowych 20 - 30 minut) Wymiana grzejników to nie jest dobry pomysł.
  15. Dziękuję za odpowiedzi. Kolejne dwa pytania 1. Jakiej pojemności bojler elektryczny na 1 osobę, rzadko 2 osoby? 100 litrów? 140 litrów? 2, Jakiej pojemności cieplnej i mocy piec akumulacyjny? Przypuszczam, że 80 W/m2 powinno wystarczyć.
  16. Mam do remontu małe mieszkanie na 2 piętrze w kamienicy 5-o piętrowej składające się z łazienki około 4 m2 i pokoju około 16 m2. Mieszkanie ma wysokość 3,5 m i tylko jedną zewnętrzną (50 cm grubość, cegła, tynk) ścianę z oknem o powierzchni około 3,5 m2. Pozostałe ściany są wewnętrzne i pomieszczenia z którymi sąsiadują są ogrzewane. W łazience jest komin wentylacyjny i spalinowy, w pokoju wentylacyjny. Kominy są wspólne dla mieszkań w pionie. Jest dostępny gaz ziemny i energia elektryczna 3x400 V licznik dwutaryfowy. CWU do prysznica, umywalki i zlewu. CO i CWU gazowe czy elektryczne? A może CWU gazowe, a ogrzewanie elektryczne? P.s. Pytałem sąsiadów wszyscy mają CO i CWU na gaz. Ich mieszkania są 4-5 pokojowe + kuchnia + 1-2 łazienki.
  17. Czyli czujnik ochrony powrotu przed przegrzaniem powinien być na górnej belce(powrót). Pompa też może nie tłoczyć. Bypass też może przepuszczać.
  18. Powinno być tak podłączone U Ciebie czujnik temperatury jest w innym miejscu
  19. Propozycja przeróbki na zdjęciu
  20. Dla Twojego domu moc kotła jest dobra, ale w drugim (trzecim) i dalszych latach użytkowania domu. Do suszenia domu moc kotła za mała (ten sezon grzewczy jakoś przeżyjesz). - Masz nowy dom, czyli mury muszą dobrze wyschnąć aby mogły akumulować odpowiednią ilość ciepła. - Mury muszą się nagrzać czyli trzeba palić non stop czyli nie dopuszczać do wyziębienia się murów. Tutaj ujawnia się wada kotła górnego spalania, bo jak Ci wygaśnie w środku nocy na przykład o godzinie 3 to trzeba by go było od razu rozpalać. Ta wada kotła górnego spalania będzie się ciągnęła przez dalsze lata użytkowania domu tylko wtedy będziesz już miał doświadczenie jak szybko spada temperatura w domu po wygaśnięciu kotła.
  21. Zapowietrzona instalacja i to prawdopodobnie u Ciebie
  22. Co to znaczy stygnie w ciągu 1 godziny? Na przykład temperatura w domu z 22 stopni spada na 18? Jeżeli jest to prawdą to raczej mieszkasz w "szałasie", a nie w ocieplonym domu z 300 litrami wody w układzie.
  23. Uwagi na schemacie Czy do naczynia wyrównawczego jest podłączony powrót? Jeżeli tak to przez naczynie płynie duża ilość wody co powoduje że do grzejników płynie mała ilość wody i grzejniki nie dogrzewają.
  24. U571 odpowiedział(a) na michal72 temat w Instalacje CO i CWU
    A to przeczytałeś? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14170-regulacja-hydrauliczna-instalacji-co-przeplyw-pod-kontrola/
