Stuki Z Instalacji Co
Witam serdecznie,
Mam ogromny problem z instalacją CO w moim mieszkaniu. Miesiąc tamu kupiłem od spółdzielni mieszkaniowej mieszkanie zaadaptowane z dawnych pomieszczeń gospodarczych (pralnia). Jest to mieszkanie w wielkiej płycie, w budynku XVI piętrowym. Wszystko było by fajnie, gdyby nie rytmiczne stuki z instalacji CO. Problem mam tylko w jednym pokoju w pozostałych pomieszczeniach wszystko jest OK. Stuki pojawiają się co kilka minut, są szybkie i powoli maleją... a potem znowu od początku (na początku myślałem, że to kapie woda na stalowe zewnętrzne parapety). Na poniższych zdjęciach widoczny jest sposób instalacji CO. Niestety przez te odgłosy nie da się spać w całym mieszkaniu. W najbliższym czasie planuję wybrać się do spółdzielni, ale chciałbym wiedzieć mniej więcej na czym stoję, więc zwracam się o pomoc do Was.
Dzięki i pozdrawiam!
Witam! Z Twojego opisu wnioskuję, że  w rurce zasilającej grzejnik musi być coś co blokuje przepływ wody przez grzejnik.Odbywa się to poprzez uderzanie w zawór grzejnikowy.Zamknij zawór na chwilę na zasileniu (ten z czerwoną rączką) stukanie powinno ustać.Jeśli tak się stanie to hydraulik ze spółdzielni powinien odkręcić zawór przy grzejniku z rurki zasilającej i upuścić trochę wody z niej.Dobrze ,że masz zawory dodatkowe. Czasem jakieś stuki,trzeszczenia powstają gdy rury nie mają możliwości kompensowania wydłużeń-ale wtedy odgłosy są raczej przy rozgrzewaniu się instalacji. Wołaj hydraulika niech problem usuwa.Pozdrawiam.
To co napisałeś wydaje się logiczne, ale w moim przypadku stuki występują przy wyłączonym całkowicie kaloryferze (zawór grzejnika ustawiony jest na "0").
Proponowałem abyś zamknął zawór na zasilaniu-na ścianie po prawej stronie grzejnika. Z zaworem grzejnikowym też może być coś nie w porządku.Dopiero wtedy słuchaj czy stuki ustaną.
Albo strrrraszy  :)
Sorry, nie mogłem się powstrzymać ;p
Witaj!!
Za sprawność instalacji  CO odpowiada właściciel budynku ,i to on ma usuwać wszelkie usterki .Ty z tego tytułu  nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.Płacisz przecież na fundusz remontowy. Drałuj do spółdzielni to ich pieski obowiązek usunąć ten problem.Zatrudniają przecież konserwatorów.
pozdrawiam henryk1953
Zrobiłem dzisiaj rundkę po sąsiadach i też mają ten problem co ja tylko mniej go słychać. Wszystko zaczęło się w momencie zaadaptowania mojego lokalu na cele mieszkalne i podłączenie CO. W poprzednich latach wszystko było u nich OK. Dźwięk przypomina bardziej kapanie wody niż stukanie i wydobywa się z dolnej rury (powrót wody). W momencie jak słyszę "kapanie" po podciągnięciu rury do góry hałas ustaje. Piony nie zostały zamurowane, ale chyba jedynie obudowane płytą G-K. Nie wiem dalej co to może być, ale jutro wybieram się do spółdzielni i zobaczymy co oni na to...
Jeżeli ktoś ma pomysł co to może być to proszę o informacje. Dzięki!
. Dźwięk przypomina bardziej kapanie wody....................Wszystko zaczęło się w momencie zaadaptowania mojego lokalu na cele mieszkalne i podłączenie CO
Zapowietrzona instalacja i to prawdopodobnie u Ciebie
I pewni jeszcze do zapowietrzenia trzeba dodac zle spadki na rurach wiec bedzie sie tak dzialo ,skoro kolega pisze ze po podniesieniu rury stuki ustaja
Propozycja przeróbki na zdjęciu
  • 5 lat później...
Witam Udało się rozwiązać problem? Mam niestety ten sam kłopot, Spółdzielnia Mieszkaniowa umywa ręce, twierdzi że "instalacja pracuje"....
