Treść opublikowana przez marcinek75
Początki Z Kotłem Krzaczek Skg Lux 24
Ja mam Krzaczka SKG 12 Kw. Tez pale od góry. Ja rozpalam w ten sposób że na wegiel sypie 3 łopatki małe pelletu 8 mm, rozpałka i podpalam. Otwarte mam lekko dolne i zasypowe drzwiczki. Gdy załączają się pompy drzwiczki zamykam i odpalam dmuchawe. Wpa 120. Jest ona za mocna. Ale pozmieniałem w ustawieniach. Tzn.siła nadmuchu 1 i nadmuch 0. Przysłoniłem klapką wentylator zostawiając ok. 2 cm szpary. Przedmuchów brak. I w ten sposób zasypem pale 11 godz.
- Pompa Co Grundfos Ups 25-40/180 Wydaje Dziwne Dźwięki Podczas Pracy
- Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
Witam. Co moze byc przyczyną dziwnych odgłosów w rurze zaraz po wyjsciu z pompy c.w.u.? Tak jakby cos strzelało. Ale dzieje sie tak tylko jak temp spadnie ponizej zadanej i pompa zaczyna się załaczać żeby dobic do zadanej. Przy rozpalaniu pieca tak nie jest. Jest wszystko ok. Nic nie strzela. Obie pompy dobrze sie załączają. Pracują na 1 biegu.
- Miarkownik Czy Komputer Z Dmuchawa
Orzech - Janina I Sobieski
Witam. Prosiłbym o opinie jak Wam sie spala orzech z Janiny i Sobieskiego?
- Przewymiarowany Kocioł Co Przez Instalatora. Co Zrobić
Khw - Orzech Staszic
Po czym poznajesz?
Ja wziąłem sobie na próbe po pare worków Orzecha I i II. Większy sypałem na dół a mniejszy na góre. Pale od góry. I nawet ładnie się pali. U nas I jest po 22 a II po 20 zł (workowany). Dłużej mi trzyma temperature niż z Wesołej. Ale chyba całkowicie będe palił II. Na czysteogrzewanie.pl wegiel z kopalni Staszic - Orzech I to 33 a Orzech II 32.2.
Problemy Z Temperaturą.
Kolego 1 listopada pisałeś że posiadasz Setlansa 15 Kw. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20332-problem-z-ustawieniami-kot%C5%82a-setlans/ Teraz piszesz że masz Defro 15 Kw. To jaki masz kocioł???? Bo problem ten sam.
Problem Z Ustawieniami Kotła Setlans
U mnie dmuchawa jest na najmniejszych obrotach. Mam piec górno-dolny Krzaczek SKG. Tez od paru dni zacząłem palić od góry. Niemam miarkownika.Po rozpaleniu drewna przy najmniejszych obrotach dmuchawa ( włączam ja dopiero jak drzewo dobrze się rozpali) temp zadana ( 55st) jest po 50 min.
Witam. Czy ktos pali węglem Orzech I i II z kopalni Staszic Katowickiego Holdingu Weglowego? Jak on sie pali?
Pomoc Przy Wyborze Kotła
Witam. Jestem posiadaczem Krzaczka SKG 12 kw. Zakupiony na domek 138m2.Narazie ogrzewa parter 80m2 w tym 30m2 podłogówki. Paliłem od dołu. Obecnie po głebszym wczytaniu się w forum palę od góry. Polecam ten typ palenia. Piec posiada sterownik st 32 i dmuchawe WPA 120. Obroty dmuchawy mam najmniejsze.
- Problem Z Ustawieniami Kotła Setlans
- Palenie Od Góry.ustawienia Sterownika.
Witam. Posiadam piec Krzaczek SKG 12KW z dmuchawą WPA 120 i sterownikiem TECH 32. http://www.krzaczek.eu/kotly-zasypowe/skg/ Chcę zacząć palić od góry.Ale nie wiem jak ustawić sterownik do tego typu palenia. W drzwiczkach zasypowych niemam żadnych dziur. W dolnych drzwiczkach jest tylko klapka z śrubką. Prosilbym o info od użytkowników tego typu sterownika i tego typu palenia. Z góry dziękuje.
Jaka Wełna Do Ocieplenia Stropu Poddasza?
Może mi ktoś powiedzieć czym się różnie wełna ROCKWOOL TOPROCK od TOPROCK SUPER. Parametry mają te same tylko opakowania inne. Pytam bo TOPROCK udało mi się znalezc w dobrej cenia. https://www.google.pl/search?q=we%C5%82na+toprock&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIrtOCud64yAIViX8sCh0JygZ8
