    259
Treść opublikowana przez 856218
  1. Faktycznie mac , masz rację a myślałem że mi się wydaje że ten żar jakoś jest stabilniejszy niż przy paleniu na ruszcie :P Teraz wrzuciłem na ten żar takie trochę za wielkie kawałki dębiny , tego rozmiaru na ruszcie nie dawało się dopalić do końca gdyż z braku żaru gasły , mam wrażenie ze na szamocie chyba spalą się na amen ?
  2. Dzięki mac65 :rolleyes: . Popalę tak i jak będzie dobrze to będę musiał chyba zrobić jakąś klapkę w dolnych drzwiczkach bo fabrycznie jest tylko klapka na popielnik a z szamotem na całym ruszcie potrzebna będzie na wysokości pionowego rusztu. Na razie uchylam trochę całe dolne drzwiczki .Czyli przy spalaniu drewna to jest bardziej właściwa metoda niż z rusztem i PG z popielnika ?
  3. Witam forumowiczów . Mam pytanie , jeśli w dolniaku z rusztem wodnym na prawie całej powierzchni rusztu dam szamot , zrezygnuję z podawania PG przez popielnik a dam je przez ruszt pionowy natomiast PW będzie szło przez popielnik i wychodziło w palniku szamotowym to czy czegoś nie przekombinuję ??? :huh: Mam na myśli czy te zabudowanie rusztu jest bezpieczne. Paliwo do tego zestawu to oczywiście samo sezonowane drewno.
  4. Witaj Digi, stukanie w kotle to objaw zakamienionego kotła i miejscowego podgotowywania wody ale to dotyczy starszych kotłów .Twój jest świeży więc może to rzeczywiście coś z dmuchawy się przenosi?
  5. 856218
    Logiterm Uni Max
    Witam forumowiczów. Po tak długim oczekiwaniu na odpowiedź już wiem że nikt z forum nie miał styczności z UNIMAXEM. Na stronie producenta nie ma na razie przekroju tego kociolka ale strona jest w budowie, znalazłem na allegro jego przekrój i wygląda obiecująco, ponadto długa gwarancja , spory wymiennik, powietrze dopalajace - co sądzicie?
  6. 856218
    Logiterm Uni Max
    Witam. Naprawdę nikt nic nie wie o kotle logiterm unimax? :-/
  7. Kolega kiedyś robił brykiet ze słomy , jak wychodził dobry to był w formie wałków i ten się fajnie palił. Jak wyszedł kiepski i słabo sprasowany to walki się rozpadły na takie "talarki" jak na zdjęciu powyżej.
  8. 856218
    Logiterm Uni Max
    Chyba wczoraj była jakaś odpowiedź i znikła? ;-)
  9. 856218
    Logiterm Uni Max
    Witam, czy ktoś posiada taki kociołek i mógłby podzielić się wrażeniami z użytkowania.
  10. Logiterm
  11. Kotły Domański z Międzyrzeca Podlaskiego
  12. :rolleyes: Właśnie to miałem na myśli co Sambor tak ładnie opisał ;)
  13. Nie widziałem ale czytałem że miałowiec powinien być prawie dwukrotnie przewymiarowany w porównaniu do np DS-a , może chodzi o niższą wartość energetyczna miału ?
  14. Kotły miałowe tak mają , znajomy ma miałowca z Pleszewa i po załadowaniu chodzi minimum 24 godziny.
  15. Wejdź na stronę " czysteogrzewanie" tam będzie wszystko o paleniu od góry fajnie opisane .
  16. Z rysunku wynika że to kocioł górnego spalania .Prawdopodobnie paląc w nim od dołu produkujesz dużo sadzy z którą masz później problem bo osadza się w rejonie czopucha .
  17. Zgadza się Liban , to stary dolniak z wodnym rusztem i bez PW . Ciekawe czy szamot na ruszcie ograniczy te stukanie i bulgotanie które podczas rozpędzania kotła dochodzi z tego rejonu?
  18. Tak to wygląda patrząc od dołu rusztu wodnego .
  19. Witam . Po wciągającej lekturze w temacie podawania powietrza nad rusztem a nie przez popielnik podczas palenia drewnem - postanowiłem spróbować i rzeczywiście po zasłonięciu popielnika i częściowym przysłonięciu rusztu pionowego w kocioł wstąpił demon , niesamowita dynamika spalania. Mam pytanie , czy to normalne że po zasłonięciu popielnika część gazów drzewnych pali się pionowo w dół przechodząc pod rusztem ?
  20. Z tym powietrzem merbart to faktycznie niegłupie ale żeby opał podczas palenia przesuwał się bliżej palnika to ruszt musiałby być pod kątem i w przypadku palenia drzewem trzeba by je układać w poprzek kotła . U siebie mam ruszt płaski i po zasłonięciu pionowego drewno przy nim jest tylko nadpalone , podczas gdy przy palniku pali się wściekle :)
  21. Drewnem jest super ale weź to przywieź , potnij , później rąbanie , układanie , schnięcie - przy twardym dwa lata , następnie do kotłowni i na koniec do pieca. Ma to wielki plus - nie da się utyć :D :D :D
  22. A ja jednak wolę dolniaka chociaż znajomy ma górniaka na miał i przy takiej pogodzie jak teraz na jednym załadunku prawie dwie doby chodzi ^_^
  23. Kupiłem w tym roku w składzie opału najlepszy jaki mieli ,już podczas wrzucania do kotłowni zauważyłem że bryłki różnią się od siebie stopniem połysku i wagą ,chyba był mieszany z innym, na razie jeszcze go nie używałem ale jak nie będzie niesamowity to w następnym roku kupie importowany z Rosji -przynajmniej będzie tańszy :P
  24. Witam . Po przeczytaniu powyższej historii muszę się z Wami czymś podzielić. Udałem się niedawno do sześciu punktów sprzedających kotły co , w każdym poprosiłem o zaprezentowanie kotła koniecznie dolnego spalania . Tylko w dwóch punktach nie wciskali mi kotła górnego spalania jako dolne . Co za kraj . :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  25. Wydaje mi się ze ta sadza na wymiennikach jest z powodu mało intensywnego spalania a co za tym idzie niskiej temperatury kotła lub częściowo przymykanego czopucha. Jak u mnie się tak zasyfia to przepalam ostro i sama znika a pył na wymiennikach czyszczę przed każdym rozpalaniem bo wolę jak ogień ma bezpośredni kontakt z metalem i szybciej go nagrzewa . Pozdrawiam.
