    259
Treść opublikowana przez 856218
  1. Witam, mój PV13 na SPPV2L pracuje od września 2017. Palnik oczywiście sv200 bo wtedy jeszcze o "n" nikt nie słyszał. Śmiga bez zarzutu.
  2. Mogę tylko powiedzieć, że wlasnie widzę z okna jak kopcą kominy trzech w miarę nowych domów z tłokowcami
  3. 856218
    Skam-Pv
    Ja przy ostatnim czyszczeniu, gdy ta oryginalna biała uszczelka podczas demontażu blaszki postanowiła już nie wracać na miejsce, dałem płaską uszczelkę kominkową z klejem.
  4. Moim zdaniem szkoda kotła z podajnikiem na przepalanki drewnem , zalepisz wymiennik i będzie słabiej odbierał ciepło
  5. Tak czułem że coś nie gra
  6. To jest jakiś tłokowiec w 5 klasie ?
  7. W "n" nie musisz być ginekologiem żeby wyczyść komorę napowietrzania strefy paleniska
  8. Witaj, u mnie " skręcony" na 10 kw z hakiem a i tak spokojnie daje radę
  9. 856218
    Skam-Pv
    Różnica w ilości spalanego ekogroszku w moim pv 13 wynika z jakości paliwa , im lepsze tym mniej go zużywa , już o popiele nie wspomnę
  10. Pozmieniać to można w każdym ,ja mam akurat ten i mi wystarcza , wtedy jak zamawiałem to sterowniki to była dla mnie czarna magia i z najgłupszymi pytaniami mordowałem Suspensera :-)Teraz bym wziął ten wyższy model bo okazało się że będę miał trzy pompki a mój obsługuje dwie i w tamtym miałbym chyba czujnik temperatury powrotu do kotła ale poradziłem sobie montując termoparę na powrocie ;-)
  11. Powiem tak , ja za sugestią Suspensera mam sterownik SPPV2L i jak uruchomiłem kocioł to wszystko szło samo bo Jarecki wgrywa ustawienia pod PV-13 . Teraz się trochę wyedukowalem nękając w/w i czytając na forach i troszkę zmieniam ustawienia bo testuje różne ekogroszki. Z komina widać falujące ciepłe powietrze , jak wchodzę go szurnąć to bardzo nie ma co .
  12. 856218
    Skam-Pv
    A wysłałem m.in. taki szkic
  13. 856218
    Skam-Pv
    Tak to wygląda
  14. 856218
    Skam-Pv
    Witaj , ja wysłałem szkic i na jego podstawie mam w PV 13 : podajnik z prawej , czopuch i zasilenia po lewej wysoko a powrót po lewej przy podłodze i jest dobrze .
  15. Witaj , mam ciut większy dom , również ocieplenie bez szału . Skam PV 13 zainstalowany i uruchomiony 10 września. Daje radę spokojnie , jak węgiel dobry to popiół z szuflady raz na 3-4 dni. Przez pierwsze 3 miesiące spaliłem równo tonę średniego ekogroszku. Teraz mam zmniejszone podawanie a i tak elegancko dobija do zadanych temperatur .
  16. Jak bardzo trzeba nie lubić swojego kotła z podajnikiem żeby karmić go drewnem które zasyfi wymiennik ? :-):-)
  17. 856218
    Skam-Pv
    Odp. Na 3 pytanie -używam PV-13 w średnio ocieplonym 120 m domu . Przez trzy miesiące zużyłem równo tonę nie za tęgiego ekogroszku .
  18. Witam . Jako do niedawna zwolennik kotłów zasypowych , zwłaszcza dolnego spalania , w chwili obecnej , cieszę się że porzuciłem tą fascynację . Może gdybym miał swój las (liściasty)i więcej wolnego czasu , kontynuował bym ta przygodę i zdobywał nowe doświadczenia ze szlifierką kątowa i szamotem . W chwili obecnej jestem szczęśliwym (odpukać w niemalowane) użytkownikiem SKAM PV-13 i nie wyobrażam sobie powrotu do zasypowca.
  19. Tak z tego wynika. Ja niedawno nabyłem PV-13 który waży 345 , byłem w strachu jak go opuszczaliśmy dźwigiem do silników samochodowych .Wcześniej wyciągaliśmy nim zasypowca którą miał podobny gabaryt a ważył 150 kg mniej.
  20. Dużo łatwiej wstawić do kotłowni taki lżejszy ;-) A tak serio to jeśli waży mniej to znaczy że jest z cieńszej blachy i teoretycznie krócej pożyje .
  21. 856218
    Skam-Pv
    Jednak nie ma co się bać temperatury spalin w PV , przy jednym deflektorze leci pod 150 stopni :-)
  22. 856218
    Skam-Pv
    Aż sprawdziłem , faktycznie sprzedajesz fajne :-)
  23. 856218
    Skam-Pv
    Oczywiście " grzeli" , ale gdyby w każdym kotle podajnikowym to działało to nie byłoby tyle tematów o problemach :)
  24. 856218
    Skam-Pv
    Witam posiadaczy PV-ek . Co tam u Waszych kociołkow? Mój pracuje prawie nieprzerwanie od ponad dwóch miesięcy . Po przejściu z zasypowego dolniaka na podajnik - szok. Zasypać eko , wysypać szufladę z popiołem , obmieść wymiennik i koniec .
