Treść opublikowana przez 856218
Ją również nie miałem ale znajomemu który ma nieocieplony dom- około 100 m2, w tamtym roku poszło trochę ponad 4 tony miału .Kociołek z Pleszewa , pionowe wymienniki, ponad 20 kW .Jak nie ma wielkich mrozów to zasyp co 24 godziny.
Bardziej drewno czy węgiel?
Chodzi o to że ten wspomniany przez Ciebie " z plusem " ma elektronikę i takie dysze w komorze zasypowej które są super ale do miału, więc jeśli nie kupujesz kociołka typowo do miału to po co płacić sporo więcej . Ponadto miałowiec powinien by przewymiarowany z uwagi na jakość miału oraz w celu długiej stalopalnosci .
Uzywają sterownik o napędzie biologicznym typu "klapka " ;-) :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Chyba firma już nie robi tego modelu albo to jest poprzednia wersja ich "uniwersalnego" ale robi wrażenie ;-) Na ich stronie nie ma przekrojów :-( Jak wrażenia z użytkowania ,ile ma zim ?
Ciężki temat, może spróbuj na " ciepło właściwie pl " wyliczyć kilowaty uwzględniając zakres planowanej termoizolacji i rodzaje materiałów które zamierzasz użyć. Teraz jaki kociołek użytkujesz ?
Ale chcesz wymienić po tym jak już ocieplisz dom ?
Z plusem to tylko do miału - opis w rankingu kotłów na " czysteogrzewanie pl" Tam znajdziesz chyba prawie wszystkie informacje ktore pomogą przy wyborze kociolka i rodzaju spalania :-)
Na pewno masz rację, lecz kolega Drewniak pytał pod kątem spalania drewna i stąd moja skromna odpowiedź ;-)
Mam podobnie, tyle że komin z cegly.Czasem podczas palenia aż zaglądam czy wymiennik jest suchy .Wydaje mi się że to iż jest sucho to zasługa szamotu gdyż płomień trafia w jego piekiełko a nie na "zimną" ścianę kotła .Różnica u mnie jest taka że jak rozpędzam trochę kociołek to czopuch łapie pod 300'
Czopuch i rura do komina będą gorące
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żaden wielki przypadek ale dzięki ;-) Wszystko hula , ciąg taki że trzeba dębine przywiązywać do rusztu :-) Chciałem tylko się dowiedzieć z jakiego powodu dawniej tak murowano kominy
Ja też w końcu wrócilem do podawania spod rusztu i zabralem z niego część szamotu, zostawilem trochę przed palnikiem
Chyba jednak inna przyczyna bo jest jeden przewód kominowy , taka sama średnica na całej długości od podloża do konca komina, tylko z tym przesunięciem powyżej stropu . Może żeby stabilizować ciąg jak na zewnątrz wieje , albo żeby św. Mikołaj miał trudniej ? :-) ;-)
Przepraszam że trochę nie w temacie ale może ktoś wie w jakim celu dawniej robiono kominy nie proste ale ze skosem powyżej stropu ?
Podobno te które mają wirnik metalowy a nie z tworzywa lepiej znoszą wysoką temperaturę . Koledze który ma takie zboczenie że często lubi zagotować kociołek, po paru ładnych latach padła taka z metalowym wirnikiem więc wysłał żonę z przykazem aby nabyła nową również z metalowym.Sprzedawca oczywiście sprzedał jej z plastikowym więc po 2 miesiącach się wysypała :-) :-)
Sprawdź na którym biegu pompka chodzi , na 1 i na grawitacji u mnie dół grzejnika jest letni , na 2 biegu już cały jest gorący
Faktycznie trochę wysoko ten wymiennik.Tak jak radził kolega drewniak- obniżyć go szamotem
Widać tylko popielnik i ruszt na tych fotkach .Według przekroju,tuż nad rusztem miał być taki dziwaczny pionowy wymiennik :-)
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
856218 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Ktoś wcześniej pisał że do zmniejszania cegła szamotowa a do poprawy spalania przy drewnie bez ujmowania kilowatów płytka szamotowa -
Szkoda ,faktycznie :-)
- 89 odpowiedzi
- Warmet sds ceramik 18 kw
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
A u mnie prawie 19 letni dolniak z Miedzyrzeca palony drewnem , dawniej niezbyt suchym ,wczesniej wymienniki czyszczone jak juz dym nie mògl się przecisnąć , bez ochrony powrotu i nie chce się poddać :-) :-)
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
856218 odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Prędzej rozpędzisz go drewnem .Jaki kociołek ?- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Czemu miałoby nie mieć sensu? Minus drewna jest tylko taki że jak mała komora to często trzeba dokładać ;-)- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Przekrój nasuwa pytanie - co twórca miał na myśli ? :-) :-) :-)
