Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. Nie wiem kto to napisał ale nie ja...... Jest tańsza ale nie mówimy o kosztach eksploatacji tylko montażu bo o tym pisał automatyk 02/02 o 19.40
  2. atualizacja przy takiej zimie jak teraz too tansza jest pompa w eksploatacji o 30%
  3. Wiesz ile kosztuje wkład do komina i pustaki ceramiczne do niego? Prawda jest taka ze bajki opowiadasz
  4. A kto mówi o eksploatacji? To logiczne ze będzie tańsze ogrzewanie. mowa jest o kosztach inwestycji, to ty napisałeś, że są one takie same jak przy gazie. Ja niczego nie promuje i nie neguje. Każdy wybiera co mu odpowiada ale czytając takie stwierdzenia ze pompa tyle samo kosztuje co instalacja gazu to jestem ciekaw jak to zrobić bo są to bajki
  5. A w czyim będzie tańsza lub w takich samych kosztach ?
  6. Napisałem Ci ile juz wcześniej przyłączę z projektem 5 tyś, kocioł ok 7 tyś, komin przez ścianę 2 tyś. Tyle
  7. Ja juz powiedziałem, przyłączę z projektem 5 tyś. Bredzisz i tyle.
  8. A co ma piernik do wiatraka ? rozmawiamy o kotłowni dla gazu za 6 tyś a dla pompy według ciebie już nie trzeba i na odwrót. Ty sobie może gazu nie położysz, ktoś kto się tym zajmuje tak . Bez sensu stwierdzenie.
  9. Nie bo tak samo kotłownie jest potrzebna dla pompy ciepła jak dla gazu a ty do gazu ją wliczasz za kwotę 6 tyś a do pompy nie. rozumiesz?
  10. Ale ta ekstra kotłownia może służyć jako pralnia, suszarnia, składzik i czy by tam był kocioł czy nie to nie dyskwalifikuje tego miejsca. Nie rozumiesz tego ?
  11. Koszta gazowe są takie jak podałem dla każdego. Nikt normalny nie liczy budowy kotłowni dla gazu. Czy w takiej kotłowni 10m2 czy ile tam przyjąłeś zakładasz , że ktoś zamyka kociołek i nic z tego pomieszczenia nie korzysta ? a przy pompie to lodówkę stawiają ?
  12. Jaka moja prawda? Przedstaw prawdziwe koszta a nie ubarwiasz. Załatwisz mi tą pompę w cenie instalacji gazowej ?
  13. Ja akurat bardzo dużo widzę, kominy przez ścianę. Jak nie to wystarczy zrobić komin z keramzytu a to koszt 2 tyś. Więc nadal pytam dlaczego porównujesz kwotowo pompę do gazu ? Nie ma opcji aby była cena taka sama, coś za coś . Pompa zawsze będzie o 10 tyś droższa albo więcej czy to gaz czy węgiel. Gdyby tak nie było to by samem pompy w polsce były. Chyba , że załatwisz mi pompę w cenie gazu ?
  14. Ale co się zgadzać czy nie. To są czyste fakty i cyfry a nie kolorowanie pompy z twojej strony. Każdy dom posiada jak nie garaż , to jakąś spiżarkę, graciarnię, suszarnie czy inne tego typu miejsce. Jaki ty widzisz problem powiesić tam kocioł na ścianie ? Komin przez ścianę to jaki to problem ? Jak ktoś bardzo chce, to kupi systemowy , bez wkładu za tysiaka i ponad dachem go otynkuje a w środek rurę i nie jest to koszt 6 tyś tylko 2tyś.
  15. a ty dalej swoje. Liczę z poziomu projektu. Komina nie trzeba, kotłowni nie trzeba. Więc ? Właśnie tak się tworzy internetowe teorie a potem jeden z drugim powtarza , że montaż pompy z zakupem wychodzi tyle samo co kotła gazowego. A o rachunkach to już nie wiem po co piszesz, jak rozmawiamy o kosztach inwestycyjnych.
  16. Automatyk to jak to z tymi wyliczeniami bo mi jakby nie liczyć wychodzi ponad 10 tyś więcej. A może masz dojścia i załatwisz mi pompę w cenie gazu?
  17. O czym ty piszesz? Koszt pompy to 25 tyś. Kotła gazowego ze średniej półki, tak jak ta pompa to koszt 7 tyś. przyłączę z projektem i instalacja wewnątrz to 6 tyś, komin do kotła maks 2 tyś. Razem za gaz 15 tyś . Nie kicz żadnej kotłowni bo ani w takim pomieszczeniu sama pompa nie będzie stała ani kocioł gazowy jak to obliczyles ze trzeba dla niego kotlownie za 6 tyś. Jedno i drugie zajmie 1m2 a resztę pomieszczenia wykorzystujesz jak chcesz. Różnica to 10tys jakby nie patrzeć albo i więcej.
  18. Z pompą się zgodzę. Gaz, przyłącze i sieć wewnątrz ok , chociaż do pompy zapewne też potrzeba robić różne podłączenia i za darmo ich nikt nie zrobi. O jakim ty kominie piszesz ? do 21kW kotła , komin daję się przez ścianę i koszt to 1-2 tyś. Pomieszczenie kotłowni ? Taki kocioł z zamkniętą komorą stawiają w łazienkach, garderobie czy można w pralni i nawet nie zajmie 1m2. Także je te wyliczenia widzę tak. Pompa koszt z 1m2 pomieszczenia 28tyś Gaz - przyłącze i sieć wewnątrz 6 tyś + kocioł 8tyś + komin 2 tyś + 1m2 pomieszczenia 2 tyś = 18tyś Nikt nie stawia specjalnej kotłowni dla gazu tak jak i dla pompy. Umieszcza się je w pomieszczeniach z których można korzystać jako suszarnia itd
  19. Napisałeś , że koszty gazu a pompy powietrza są takie sam. Jak to ? Czy to dla gazu czy pompy ciepła nie trzeba żadnej kotłowni czy komina. Więc o jakich kosztach piszesz , że są takie sam w nowo budowanym domu ? Jak to na początku wygra ? Do gazy wystarczy za 1-2 tyś 'komin' wywalony przez ścianę. Jak możesz opisz mniej więcej koszta pompy i koszta kondesatu na początku planowania ogrzewania
  20. przecież napisałem powietrzna....
  21. Podpisałem. Tylko czy w naszym rządzie jest możliwość aby coś się zmieniło.
  22. Mógłbyś rozwinąć ? Koszt pompy powietrznej ok 9kW to jakieś 25 tyś. Czy można kupić coś tańszego i sensowniejszego ? Koszt przyłącza gazu jeżeli jest przy działce z projektem z 5 tyś i drugie tyle kocioł.
  23. Skoro jest dofinansowanie na kotły podajnikowe to jak potem za powiedzmy 5 lat wprowadza zakaz na ekogroch to o czym to świadczy
  24. Wchodzę na stronę pewnej gminy a tam opublikowany kilka dni temu artykuł. W skrócie o UE i zakazie palenia węglem do któregoś roku. Dalej jest info o doplatach do kotłów ekologicznych, biomasy, gaz i jedno co mnie zaskoczyło podajnikowy na ekogroch.
  25. Dzwoniłem do hydraulika. Robił to samo u sąsiada i bardzo często tak robi bo są za nisko trójnika. Z tego co zrozumiałem to flex i poszło.
