Treść opublikowana przez Szczypiorr
- Izolacja "chudziaka" Pod Ogrzewanie Podłogowe
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Modulacja Kotłów Gazowych
Tak wychodzi według ciepło właściwe. Jak liczyłem sam zapotrzebowanie na ciepło OZC też mi wychodziło ok 6kW bez CWU. W takim razie posłucham hydraulika , że moc minimalna nie będzie miała znaczenia w moim przypadku.
Reasumując jest to mało istotne i lepiej patrzeć na lepszy serwis,lepszy sprzęt niż na minimalną moc kotła ? Według ciepło właściwe maksymalna moc cieplna to 7kW ,przeciętna 3,5 kW bez CWU. Na CWU potrzebuję 4kW. 3,5kW + 4kW = 7kW Kocioł z minimalną modulacją 7kW będzie w moim domu odpowiedni ?
I oni mi odpowiedza czy będzie różnica w zużyciu gazu? Myślałem że tego dowiem się na forum. Nie chodzi mi o Junkersa a ogólnie o kotły gazowe kondensacyjne Tapatalk
Immergas odpada ze względu na baaardzo kiepski serwis w mojej okolicy, może się to zmieni jak będę kupował za jakiś czas. Celowal bym w coś z Junkersa bo jest na miejscu i ludzie chwala tych serwisantow. Druga kwestia, że nadal nie wiem czy będzie różnica w spalaniu czy nie. Jeżeli będzie to tak nie zauważalna że nie ma sensu i tym myśleć. Tapatalk
To podaj nie jednoznaczna ☺ zastanawiam się czy jest sens szukać, kombinować czy nie zwracać na to uwagi że modulacja zaczyna się od 7kW a nie 3kW Tapatalk
Zapotrzebowanie załóżmy że jest 8kW bez CWU. Sambor czy modulacja jest aż tak ważna i czy różnica 4kW minimalnej modulacji będzie zauważalna w zużyciu gazu? Tapatalk
Narazie nie ma jak bo pisze z telefonu. Interesuje mnie to co pytałem 3kW vs 7kW, czy przy większej początkowej modulacji będzie większe spalanie Tapatalk
U mnie będzie ok 150l zasobnik. Solary odpadają bo się nie załapałem na te z dopłatą a samemu cały koszt to bez sensu. Powiedz mi czy jeżeli będzie z modulacja od 7kW to będzie więcej spalal niż ten z 3kW w moim przypadku? Hydraulik twierdzi że nie, bo po prostu się wyłączy jak nagrzeje się podłogówka i nie będzie odbioru i tak w kółko. Tapatalk
Jak to jest z tą modulacja? Czy jeżeli jej zakres jest od 7kW to będzie więcej spalal niż kocioł z modulacja od 3kW? Z tego co się dowiedziałem kocioł gazowy brać jednfunkcyjny ok 22kW, żeby nie było problemu z podgrzaniem CWU. Według ciepło właściwie wychodzi ok 12kW kocioł na paliwo stałe, oczywiscie z CWU. Większość kotłów kondensacyjnych tej mocy ma właśnie modulacje od 7kW. Hydraulik twierdzi że nie będzie przez to wiecej spalal gazu a musi być 22kW. Jeżeli byłby ekogroch to starczy 14-15kW. Tapatalk
Komin Ponad Dachem Z Klinkieru Dziurawki
Ale jest sens to robić? Tapatalk
Może jest ktoś na forum kto takie coś robił i ma doświadczenie a nie głupie docinki.
Rozmawiałem z kominiarzem ,mówił, że nie ma sensu robić teraz pełnej fugi. Wyrzucenie kasy w błoto , bo jak przyjdą mrozy to ta fuga doklejona odpadnie. To prawda , że teraz się nie przyklei nowa do tej starej aby było szczelnie ?
Garaż W Bryle Domu
Ale grunt pomiędzy fundamentami jest zamarzniety? Ja nie wiem,pisze co pisza na tamtym forum Tapatalk
Garaż W Bryle Domu
Ziemia w największe mrozy ma ok 6' u nie dając izolacji posadzka nam grzeje garaż do tej temperatury. Coś w ten deseń piszą. Tapatalk
